Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Cuisinart DLC-8F Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Cuisinart DLC-8F
Schakelt zichzelf uit
Het apparaat schakelt tijdens gebruik onverwacht uit.
Beschadigde stroomkabel
De stroomkabel is gerafeld, gescheurd of intern losgekoppeld. Als dit het geval is, moet je de kabel wellicht vervangen.
Niet goed aangesloten
De verbinding tussen de stekker en het stopcontact zit los. Steek de stekker steviger in het stopcontact of gebruik een ander stopcontact.
Start niet
Het apparaat start niet nadat het op het stopcontact is aangesloten.
Veiligheidsknop van motor kan niet worden ingedrukt
Verwijder de mengkom en alle onderdelen. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan. Gebruik een pen om de donkergrijze of zwarte knop aan de bovenkant van de basis in te drukken. Als de motor draait, moet je een vervangend onderdeel aanschaffen.
Motorstoring
Als de motor niet draait of geen geluid maakt nadat je de knop hebt ingedrukt, is er sprake van een motorstoring en moet het apparaat voor reparatie naar Cuisinart worden gestuurd.
Draait niet snel genoeg
Wanneer je het apparaat aanzet, probeert het te draaien, maar de snelheid is niet hoog genoeg.
Kom te vol
Haal wat voedsel uit de kom zodat de messen op de juiste snelheid kunnen draaien. Pulseer een paar keer en laat het apparaat daarna continu draaien.
De stroomkabel is beschadigd en kan niet genoeg stroom aan de motor leveren; de kabel moet worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding.
Motor vervuild
Zorg ervoor dat alle koolborstels in de motor schoon en vrij van vuil zijn. Controleer ook de gesoldeerde verbindingen die naar de motor leiden.
Pulseert niet
Wanneer je de pulse-knop ingedrukt houdt, draait de rotor niet.
Schakelaarstoring
Als het probleem bij de schakelaar ligt, controleer dan of alle gesoldeerde verbindingen van de schakelaar op hun plek zitten en verbonden zijn. Als alle verbindingen in orde zijn, zit het probleem in de schakelaar zelf en moet deze worden vervangen.
Voedingsstoring
Als de aan-/uitknop niet werkt, is er een probleem met de motor of de voeding. Controleer of de stekker van de blender in het stopcontact zit en of alle contactpunten in orde zijn. Controleer of de kabel niet gerafeld is of uit elkaar valt, waardoor kortsluiting kan ontstaan. Controleer alle gesoldeerde verbindingen van de voeding naar de motor.
Motorstoring
Zorg ervoor dat alle koolborstels in de motor schoon en vrij van vuil zijn. Controleer ook de gesoldeerde verbindingen die naar de motor leiden. Als de motor niet draait of geen geluid maakt nadat je de knop hebt ingedrukt, is er sprake van een motorstoring en moet het apparaat voor reparatie naar Cuisinart worden gestuurd.
David Colman
573 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Antwoord Deel
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,278
