Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet wanneer op de aan-/uitknop of de pulse-knop wordt gedrukt.
Apparaat zit niet in het stopcontact
Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.
Defect stopcontact
Als de stekker in het stopcontact zit maar het apparaat niet aangaat, werkt het stopcontact mogelijk niet. Test het stopcontact op stroom door een ander apparaat aan te sluiten waarvan u weet dat het werkt. Als er stroom wordt geleverd, heeft uw apparaat mogelijk verder onderhoud nodig.
Apparaat herstelt van oververhitting
Als uw apparaat onlangs is oververhit door overmatig gebruik, zal het 5 minuten tot 1 uur daarna niet aangaan. Wacht de aangegeven tijd af en probeer het apparaat opnieuw aan te zetten.
Defect netsnoer
Als uw netsnoer blootliggende draden heeft, is het hoogstwaarschijnlijk beschadigd en moet het worden vervangen. Raadpleeg de handleiding Vervanging van het netsnoer van de Cuisinart DFP-14BCN voor instructies.
Messen draaien niet
Apparaat zit goed in het stopcontact, maar de messen draaien niet wanneer op de aan-/uitknop of de pulse-knop wordt gedrukt.
Onderdelen van het apparaat zijn niet goed uitgelijnd
Controleer of alle onderdelen van uw apparaat goed zijn uitgelijnd. Voor de veiligheid werkt de machine niet als onderdelen niet op hun plaats zitten. Om uw apparaat uit te lijnen, vergrendelt u de mengkom zodat de hendel aan de voorkant van de basis van de keukenmachine zit. Het deksel vergrendelt op dezelfde manier als de kom. Plaats het deksel zo dat het lipje iets links van het midden staat en draai het vervolgens vast. Schuif de grote en kleine stamper erin en druk de kleine stamper aan zodat het veiligheidsvergrendelingsmechanisme wordt geactiveerd. Raadpleeg de handleiding Vervanging van de kom van de Cuisinart DFP-14BCN om te controleren of uw apparaat goed is uitgelijnd.
Defecte condensator
Als de aandrijfas gemakkelijk met de hand draait, maar de motor alleen bromt wanneer deze wordt ingeschakeld, is uw condensator mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding Vervanging van de condensator van de Cuisinart DFP-14BCN voor instructies.
Defecte aandrijfas
Als de aandrijfas niet gemakkelijk met de hand draait, kan deze defect zijn en moet deze worden vervangen.
Beschadigde motor
Als de motor niet draait, kan deze beschadigd zijn. De motor kan een geluid maken alsof hij op het punt staat te starten, maar doet dat niet.
Beschadigd veiligheidsonderdeel
Als alle onderdelen van het apparaat op hun plaats zitten en de motor en aandrijfas functioneren, kan de veiligheidsschakelaar vastzitten. Dit onderdeel voorkomt dat de messen draaien wanneer de onderdelen niet volledig of correct zijn gemonteerd. Zie de handleiding Vervanging van de veiligheidsschakelaar van de Cuisinart DFP-14BCN voor instructies over hoe u bij de veiligheidsschakelaar kunt komen en deze kunt vervangen.
Apparaat stopt tijdens gebruik
De messen stoppen met draaien terwijl de keukenmachine in gebruik is.
Stekker is uit het stopcontact geraakt
Steek de stekker van uw apparaat weer in een werkend stopcontact.
Apparaat is mogelijk oververhit geraakt
Als de messen tijdens het gebruik stoppen met draaien, kan overmatige belasting ertoe hebben geleid dat de motor oververhit is geraakt en is gestopt. Zet de machine uit en wacht 5-10 minuten tot de motor is afgekoeld. Probeer het voedsel opnieuw te verwerken in een kleinere batch of gedurende een kortere tijd.
Mes is geblokkeerd
De hoeveelheid gebruikt voedsel kan de maximale capaciteit van het apparaat hebben overschreden. Als er een teveel aan voedselophoping is, zal de motor vertragen en stoppen door verhoogde weerstand. Verwijder de helft van het voedsel en verwerk het in twee batches. Raadpleeg voor toekomstig gebruik het Cuisinart DFP-14BCN instructieboekje, dat de aanbevolen capaciteit biedt voor het voedsel dat wordt verwerkt.
Apparaat blijft draaien na gebruik
De messen draaien wanneer een of meer onderdelen van het apparaat niet goed zijn uitgelijnd.
Defecte veiligheidsschakelaar
De veiligheidsschakelaar die voorkomt dat de messen draaien wanneer het apparaat niet goed is uitgelijnd, werkt niet. Vervang de veiligheidsschakelaar. Raadpleeg de handleiding Vervanging van de veiligheidsschakelaar van de Cuisinart DFP-14BCN voor instructies.
Lipjes afgebroken
De plastic lipjes op het deksel die het veiligheidsmechanisme activeren, zijn afgebroken, waardoor de machine niet draait.
Buitensporige kracht gebruikt
Als er te hard aan het deksel van de keukenmachine is getrokken, kunnen de plastic lipjes afbreken. Als de lipjes nog in goede staat verkeren, kunnen ze worden vastgelijmd. Gebruik PVC-lijm om de lipjes vast te zetten. Als de lipjes in meerdere stukken zijn gebroken, moet u een vervangend deksel kopen met functionerende lipjes.
Vloeistof lekt uit het apparaat
Vloeistof lekt uit de kom wanneer het apparaat wordt gebruikt.
Te veel vloeistof
Als er vloeistof lekt tussen de kom en het deksel wanneer het apparaat draait, heeft u te veel vloeistof toegevoegd. Voeg maximaal 3 kopjes dunne of 6 kopjes dikke vloeistof toe. Zet de motor aan voordat u andere vloeibare ingrediënten toevoegt en voeg vloeistoffen langzaam toe zodat de andere ingrediënten het kunnen opnemen.
Geen afdichting gecreëerd tussen mes en kom
Als vloeistof uit de kom op de motorbasis lekt, verwijder de kom dan van de basis zodra u klaar bent met verwerken. Verwijder niet eerst het metalen mes. Wanneer de kom en het mes samen worden verwijderd, zakt het mes naar beneden en vormt het een vloeistofdichte afdichting tegen de kom.
Apparaat is vuil
Het apparaat heeft na gebruik voedseldeeltjes of geurtjes verzameld.
Gebruik in de loop van de tijd heeft ervoor gezorgd dat het apparaat stinkt
Als uw keukenmachine door gebruik in de loop van de tijd is gaan ruiken, moet u uw apparaat reinigen. Meng een oplossing van de helft water en de helft zuiveringszout. Giet de oplossing in de kom en laat deze 15 minuten weken om geurtjes te elimineren. Spoel de kom af onder warm stromend water en droog hem grondig af om bacteriegroei of schade te voorkomen.
Voedsel vast komen te zitten in het veiligheidsmechanisme
Voedseldeeltjes kunnen zich ophopen in het veiligheidsmechanisme van de kom en het deksel. Om voedselophoping te verwijderen, trekt u de stekker uit het stopcontact, verwijdert u het mes en de schijven, verwijdert u de kom en het deksel van de basis en weekt u ze in warm water met zeep. Als het veiligheidsmechanisme veel aanslag heeft, week de onderdelen dan in een oplossing van de helft water en de helft azijn. Verwijder na 30 minuten de kom en het deksel uit de weekoplossing en spoel ze af onder warm stromend water. Gebruik een klein borsteltje, een pijpenrager of een eetstokje met een doekje eromheen om voedseldeeltjes los te maken. Droog de kom en het deksel grondig af om bacteriegroei of schade te voorkomen.
Sonya Dick
367 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
Cannot turn on the processor, no problem with obvious things like the blades in properly switch is working etc. no sound from the motor at all.
Purchased in 2015 the box says full 5 year warranty. Can I get a replacement? Tried everything can think of and on the site.
Christine J Sullivan-Reitz.com
Christine Sullivanreitz - Antwoord Deel
We are having the same problem. The cause seems to be that the aluminum rod on the pusher assembly no longer pushes out the stainless safety pin (on the bottom of the work bowl lid) a sufficient distance to start the processor. The maximum the pin will extend when pushed out using the pusher assembly is 7mm, but when I press against the wheel inside the top of the work bowl cover with a small screwdriver, I can easily extend the pin to 9mm. This 2mm difference prevents the cusiinart from turning on when fully assembled. Not sure if the little plastic wheel wore down, or something got bent inside the mechanism that pushes the pin out, but this is the problem - the safety pin isn’t extending sufficiently to allow the cuisinart to run. Not sure what cusinart will be willing to do except sell me a new work bowl lid and pusher assembly because the unit is out of warranty.
dlowryjr - Antwoord Deel
Blade is stuck and cannot remove it. I read using boiling water, a wrench, astroglide…
Any advice that doesn’t involve ruining the unit?
Mauricio - Antwoord Deel
After all this time I might as well provide my own answer. I used ice. Filled the bowl with it, turned the device on and after a short while the blade came off.
Be great is someone from Cuisinart could respond to the comments. Thanks for the great explanation dlowryjr. This is exactly what my problem is too.
mkehler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 58,174
