Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
De Cuisinart DCC-3200 gaat niet aan. Er is geen licht te zien of geluid te horen dat aangeeft dat het apparaat aangaat.
Het stopcontact werkt niet
Een van de redenen waarom het koffiezetapparaat niet aangaat, is omdat de stekker niet goed in het stopcontact zit, of nog vaker, omdat het stopcontact niet (meer) werkt. Je kunt dit testen door andere apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Een andere optie is om het koffiezetapparaat op een ander stopcontact aan te sluiten, zodat je erachter kunt komen of het probleem aan het stopcontact ligt of niet.
Het netsnoer is van binnen beschadigd
Wanneer je Cuisinart DCC-3200 niet aangaat, ook al zit de stekker goed in het stopcontact, bestaat er een kans dat het netsnoer intern is zodanig beschadigd is dat de stroom het apparaat niet bereikt. In dat geval moet je het netsnoer vervangen door een nieuw snoer. Hier is een handleiding voor het vervangen van het netsnoer.
De koffie is niet heet genoeg
De koffie is niet heet genoeg.
Niet de juiste instelling gekozen
Als je niet de juiste instelling kiest, kan het zijn dat de koffie niet heet genoeg is. Om er zeker van te zijn dat je de juiste instelling kiest, zoek je naar de knop om de temperatuur van de warmhoudplaat in te stellen, die je onder de klok vindt. Er moeten 3 opties zijn: hoog, medium en laag.
Warmhoudplaat is gebarsten
Als de koffie niet heet genoeg wordt, is het mogelijk dat de warmhoudplaat gebarsten is. Hier vind je de handleiding om de warmhoudplaat te vervangen.
Het waterreservoir lekt
De Cuisinart DCC-3200-koffiemachine lekt 's nachts water op het aanrecht en de pot komt 2-3 kopjes te kort.
De waterslang is los of beschadigd
In veel gevallen is de waterslang aan de onderkant van de Cuisinart DCC-3200 na een jaar of twee beschadigd of versleten. Dit kan gebeuren door overmatige verhitting van de slangen. Als de klem van de waterslang los zit, draai deze dan vast. Dan is het probleem opgelost.
Als de slang kapot of beschadigd is, moet je 'm vervangen door een nieuwe. Hier vind je de handleiding om de waterslangen te vervangen.
De koffie heeft een metaalsmaak
De koffie wordt wel gezet, maar heeft een metaalsmaak.
Het filtermandje moet schoongemaakt worden
Als het filtermandje in het apparaat niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan dit een metaalsmaak in de koffie veroorzaken. Om het filtermandje schoon te maken, laat je een mengsel van 1/3 kopje witte azijn en 2/3 kopje water door het apparaat lopen. Laat vervolgens verschillende keren alleen water door het apparaat lopen om ervoor te zorgen dat alle azijnresten weggespoeld worden.
De koffiekan moet worden schoongemaakt
Als de koffiekan niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan dit leiden tot koffie met een metaalsmaak. Was de koffiekan na elk gebruik af om ervoor te zorgen dat deze schoon is.
Het apparaat zet geen koffie
Het apparaat begint niet met het koffiezetproces, noch door handmatige invoer van de gebruiker, noch door het geautomatiseerde proces.
Kalk- of mineralenafzetting
Als er kalk- of mineraalafzetting in het apparaat zit, gaat de Clean led-indicator branden. Als deze indicator brandt, open dan het deksel van het apparaat en laat azijn of een ontkalker door het waterreservoir lopen. Dit zou moeten helpen bij het verwijderen van de kalk- of mineraalafzetting.
De koffiekan staat niet op de juiste plek
Als de koffiekan niet op de juiste plek staat, zet het apparaat geen koffie om te voorkomen dat er vloeistoffen worden gemorst. Kijk of de koffiekan op de juiste plek staat.
Er zit niet genoeg water in het reservoir
Het apparaat kan het brouwproces niet starten als er onvoldoende water in het reservoir zit. Om dit op te lossen, vul je het waterniveau tot de gewenste hoeveelheid die wordt weergegeven in het reservoirvenster.
Beschadigde bedrading
Om te bepalen of het apparaat problemen heeft met de bedrading, haal je de stekker uit het stopcontact en sluit je het apparaat weer aan. Als de aan-uitindicator niet gaat branden, kan er sprake zijn van een defecte bedrading. Bel in dat geval een vakman om het apparaat te repareren of bezoek een Repair Café.
De koffie loopt over
De Cuisinart DCC-3200 kan tijdens het koffiezetten overlopen, waardoor er een puinhoop van water en gedeeltelijk gezette koffiedrab ontstaat rond het koffiezetapparaat.
Te veel gemalen koffie
De meest waarschijnlijke oorzaak van het overlopen van de koffie is dat de mand te vol is met gemalen koffie. Om overlopen te voorkomen, raden we je aan niet meer dan 15 eetlepels gemalen koffie te gebruiken.
Het deksel van de koffiekan zit niet goed vast
Het overlopen en morsen kan het gevolg zijn van een niet goed vastzittend deksel van de koffiekan. Om dit op te lossen, zet je de karaf terug en zorg je ervoor dat het deksel in de juiste positie zit.
Extra papierfilter in mandje geplaatst of geen papierfilter gebruikt
Het overlopen van koffie kan worden veroorzaakt doordat er een extra papieren filter wordt gebruikt, of doordat er helemaal geen papieren filter wordt gebruikt. Beide oorzaken veroorzaken een onjuiste afgifte uit het apparaat. Om er zeker van te zijn dat er slechts één papieren filter wordt gebruikt, open je het deksel van het apparaat en controleer je de mand voor het papieren filter.
Mogelijke fabricagefout
Controleer of het druppelklepje aan de onderkant van de conus schoon is. Controleer of het filtermandje goed zit en de koffiekan goed geplaatst is. Als je water in de conus giet, moet het erdoor druppelen; als dat niet het geval is, is het koffiezetapparaat waarschijnlijk niet goed gemonteerd. In het bijzonder is de warmhoudplaat niet goed geplaatst, zodat de afstand tussen de plaat en de filterkegel te groot is.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
62 opmerkingen
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Antwoord Deel
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Antwoord Deel
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Antwoord Deel
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 207
Altijd: 25,713
