Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blender gaat niet aan
De blender reageert niet terwijl deze op een stopcontact is aangesloten
Defecte veiligheidsschakelaar
Op de blender zit een veiligheidsschakelaar aan de achterkant van de aansluitpoort voor de bekeraccessoires. Zorg ervoor dat de schakelaar schoon genoeg is om vrij te kunnen bewegen.
Defect netsnoer
Het apparaat is aangesloten en de draaiknop is ingeschakeld, maar de messen draaien niet. Het netsnoer kan defect zijn. Vervang het netsnoer.
Rook uit de motor
Tijdens het mengen is er een merkbare brandgeur of is er rook te zien
Defecte motor
Je motor is na verloop van tijd versleten of overbelast geraakt. De volgende stap is het verwijderen van de basis van de blender om vervolgens naar de motor aan de binnenkant te kijken. Als de motor goed is aangesloten, zul je deze moeten vervangen door een nieuwe. Volg deze handleiding.
Merkbaar zwakke motor
Tijdens het mengen merkt de gebruiker dat de blender niet presteert of mengt volgens de gebruikelijke standaard
Vastgelopen messeneenheid
Je messeneenheid is vuil geworden en draait niet meer vrij. Controleer rond en onder de messen om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn. Zo niet, verwijder dan eventueel vuil met een borstel of een vergelijkbaar schoonmaakgereedschap.
OF
Je mes is zodanig verbogen of vervormd dat vervanging nodig is. Het mes moet worden verwijderd en worden vervangen door een nieuwe.
Mechanisch probleem waardoor de messen stoppen met draaien
De messen zitten mogelijk te los om in de beker te draaien wanneer de motor draait en moeten mogelijk worden aangedraaid. Controleer of de messen bewegen als je er lichte druk op uitoefent. Als ze bewegen, draai ze dan op de juiste manier aan.
OF
De koppeling die de messeneenheid en de motor verbindt, maakt geen goed contact, waardoor de motor draait zonder de messen te laten roteren. Als de koppeling geen goed contact maakt, moet je mogelijk onderdelen vervangen. Controleer eerst de verbinding tussen de twee koppelingen en zorg ervoor dat ze niet zijn dolgedraaid. Als ze dolgedraaid zijn en de verbinding niet langer stevig is, koop dan nieuwe koppelingen.
Defecte motor
Apparaat mengt niet terwijl het aan staat
Hoewel de blender merkbaar aan staat, draaien de messen niet en mengt het apparaat niet
Defecte motor
18 opmerkingen
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Antwoord Deel
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Antwoord Deel
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Antwoord Deel
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 18,942
