Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De netbook laadt niet op
Wanneer ik de notebook probeer op te laden, gebeurt er niets.
De oplaadkabel zit los
De kabel zit mogelijk niet volledig in het stopcontact of de poort. Probeer de oplaadkabel los te koppelen en verwijder eventueel vuil van de kabel. Sluit de kabel opnieuw aan en luister of je een klik hoort wanneer de kabel wordt ingestoken. De kabel zou dan volledig verbonden moeten zijn. Er zou een afbeelding van een batterij met een bliksemschicht of een kabel onderaan het scherm moeten verschijnen als het apparaat correct wordt opgeladen.
Defecte oplaadkabel
De oplaadkabel is mogelijk defect. Als opnieuw aansluiten niet werkt, moet je wellicht een vervangende oplaadkabel aanschaffen.
Gecorrodeerde batterij
De batterij kan gecorrodeerd zijn. Probeer de batterij aan de achterkant van het apparaat te verwijderen met een kleine kruiskopschroevendraaier. Verwijder eventueel vuil van de batterij of uit het batterijcompartiment. Het terugplaatsen van de batterij zou ervoor moeten zorgen dat de notebook weer normaal oplaadt.
Defecte batterij
De batterij kan defect zijn. Als het reinigen van de batterij of het batterijcompartiment niet helpt, moet je wellicht een reservebatterij aanschaffen.
Draadloze verbinding werkt niet
Ik kan geen verbinding maken met wifi.
Niet verbonden met mijn netwerk
Het apparaat is mogelijk verbonden met het verkeerde netwerk. Meld je af van het netwerk en meld je vervolgens aan op jouw eigen netwerk. Je moet ook de optie "Automatisch verbinden" inschakelen. Hierdoor blijft het apparaat altijd verbonden met jouw netwerk en maakt het niet per ongeluk verbinding met dat van iemand anders.
Geen verbinding
Het apparaat ontvangt mogelijk geen signaal van de router. Als er geen signaal is van het draadloze netwerk, probeer dan eerst de router te resetten door deze uit en weer aan te zetten. Het apparaat zou je vervolgens moeten vragen om je aan te melden of verbinding te maken met het netwerk.
Draadloze verbinding is te zwak
Ik heb wifi, maar ik kan het internet niet openen.
Signaalbereik
Het apparaat staat mogelijk te ver van de router om een bruikbaar signaal te ontvangen. Plaats het apparaat dichter bij de router voor een beter signaal.
Verbindingsinstellingen
De wifi is mogelijk niet goed geconfigureerd. Ga naar de verbindingsinstellingen van het apparaat en zorg ervoor dat het juiste netwerk is gekozen en dat dit een actief signaal heeft.
Geen beeld
De monitor van mijn CrystalView NB4-35788 geeft niets weer, terwijl ik weet dat de computer aanstaat.
Scherm uitgeschakeld
Het scherm is mogelijk per ongeluk uitgeschakeld. Druk op de "Fn"-toets in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord en druk vervolgens op "F2". Als het scherm was uitgeschakeld, zal het hiermee weer worden ingeschakeld.
Apparaat functioneert niet naar behoren
Het duurt lang voordat mijn taken geladen of voltooid zijn.
Apparaat is traag
Er is mogelijk een taak die te veel van de CPU vergt. Houd de toetsen CTRL+ALT+DELETE ingedrukt om taakbeheer te openen. Selecteer alle taken die momenteel worden uitgevoerd maar niet worden gebruikt. Kies "taak beëindigen". Dit zou de CPU moeten ontlasten en ervoor moeten zorgen dat het programma dat je gebruikt soepeler draait.
Apparaat loopt vast
Als taakbeheer niet kan worden geopend, is de notebook hoogstwaarschijnlijk vastgelopen. Dit kan gebeuren als de CPU te veel taken tegelijk probeert uit te voeren. Houd de aan-/uitknop ongeveer 10-15 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Wacht een paar seconden en druk opnieuw op de aan-/uitknop om het apparaat opnieuw op te starten.
Kelsea Weber
21.583 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Great guide!
Eli Bonner - Antwoord Deel
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Antwoord Deel
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Antwoord Deel
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Antwoord Deel
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 833
