Ga door naar hoofdinhoud
Mijn Crosley gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt; het rode indicatielampje gaat niet branden.
Niet aangesloten
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact.
Aan-/uitknop niet geactiveerd
Controleer of de aan-/uitknop is ingedrukt en in de juiste positie blijft staan en of het rode indicatielampje bij de knop brandt.
Mijn Crosley geeft geen geluid
Het apparaat gaat aan, maar wanneer je probeert muziek af te spelen via de cd-speler, platenspeler, cassettespeler, hulpkabel en/of radio, geeft het apparaat geen geluid.
Volume staat te zacht
Controleer het volumeniveau door de volumeknop met de klok mee te draaien.
Line-in-schakelaar staat op "Out"
Als je de hulpingang niet gebruikt, zorg er dan voor dat de line-in-schakelaar aan de achterkant van het systeem, nabij de hulpkabel, in de uit-stand staat.
Mijn platenspeler draait niet
Het apparaat gaat aan, maar de platenspeler wordt niet geactiveerd/draait niet nadat de toonarm naar rechts is bewogen.
Zorg ervoor dat de functieschakelaar aan de linkerkant van het apparaat op 'phono' is ingesteld. Probeer vervolgens de toonarm naar rechts te bewegen totdat je een klik hoort. Zorg ervoor dat de beschermkap van de naald is verwijderd.
Mijn cd speelt niet af
Nadat een cd correct is geplaatst, draait de cd wel, maar wordt er geen geluid geproduceerd.
Zorg ervoor dat de functieschakelaar aan de linkerkant van het apparaat op 'CD' staat. Zorg ervoor dat het oppervlak van de cd schoon is en dat deze correct is geplaatst met de labelzijde naar boven.
Mijn radio speelt niet af
Nadat het apparaat is ingeschakeld, stemt de radio niet af of produceert deze geen geluid.
Functieschakelaar staat in de verkeerde modus
Zorg ervoor dat de functieschakelaar aan de linkerkant van het apparaat in de radiomodus staat en selecteer de AM- of FM-frequentie met de kleine knop aan de voorkant van het apparaat. Wanneer deze knop is ingedrukt, staat hij in de FM-modus; wanneer hij uit staat, staat hij in de AM-modus.
Antenne is geblokkeerd/losgekoppeld
Zorg ervoor dat de FM-antenne, een dunne antennekabel aan de achterkant van het apparaat, niet wordt geblokkeerd of losgekoppeld. Beweeg de kabel totdat je een heldere ontvangst hoort. Voor AM-ontvangst is het apparaat voorzien van een ingebouwde directionele ferrietantenne. Draai het apparaat om de positie te vinden waarin de beste ontvangst wordt verkregen. Sluit de FM-draadantenne niet aan op een externe antenne.
MarkAnthony
826 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
75 opmerkingen
My crosley is off the red light not turn on "(
Miad - Antwoord Deel
My Crosley is working except for the CD player which opens but does not close when you push the button, you have to put the power of and on. The main problem is the display screen, it just turns green, so no words to see what function was selected, e.g. cd or tuner......
Alta la Grange - Antwoord Deel
So I was messing around with one my grandmother gave to me. She has it in perfect conditions almost never used. I figured out how to start it and then moved more to the right to see if that stopped it. It seems like that broke it as now it wont stop spinning and wont click at all. I got it to stop by wiggling it a little and now it wont start anymore. Any solution?
Marq - Antwoord Deel
under the table there is what I would call a stiff wire actuator rod that slips into a hole at both ends. one end slips into a hole under the counter weight at back of stylus and the opposite end slips into a hole in the little plastic triangular piece under the table. mine slipped out of one of the holes. perhaps there is someone more educated in turntable nomenclatural linguistics that knows what these items are called and can describe it better than I. you guys know what I'm talking about. help this guy out
Jon b - Antwoord Deel
My Crosley radio, cd, cassette, etc. works well. However, when I put a record in the sound is incredible low and max volume setting. The needle is new, the volume works really well on every setting except phono for vynil. Any suggestions?
Charlene Romani - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 73,144
