Ga door naar hoofdinhoud
De stereo gaat niet aan
Alles lijkt in orde te zijn, maar hij gaat nog steeds niet aan.
Controleer de stroomkabel
Het spreekt voor zich dat je, voordat je iets anders doet, moet controleren of het apparaat is aangesloten voordat je het gebruikt. Als er nog steeds een probleem is, inspecteer de stroomkabel dan op zichtbare zwakke plekken. Mogelijk moet je de achterbehuizing van het apparaat openen om te zien of de aansluitingen van de stroomkabel intact zijn. Klik hier voor een reparatiehandleiding over hoe je de stroomkabel vervangt.
Ik hoor niets uit mijn apparaat
Er komt duidelijk geen geluid uit de luidsprekers.
Line-in-schakelaar
Zorg ervoor dat de volumeknop openstaat. Luister daarna goed naar de luidsprekers. Als er geen geluid doorkomt, controleer dan de line-in-schakelaar. Als er momenteel geen apparaat is aangesloten, moet de schakelaar in de "uit"-stand staan.
Luidsprekerproblemen
Er kunnen problemen zijn met de luidsprekers zelf en ze moeten mogelijk opnieuw worden bedraad of volledig worden vervangen.
Slechte geluidskwaliteit bij het afspelen van platen
Er lijkt iets een vreselijk geluid te maken.
Kromgetrokken platen
Indicaties van een kromgetrokken plaat:
  • de naald van de platenspeler slaat over of springt
  • lichte krommingen kunnen de geluidskwaliteit beïnvloeden
Als je denkt dat je plaat kromgetrokken is, bevat de volgende link enkele instructies over hoe je kromtrekking kunt verhelpen. Het proberen te repareren van je kromgetrokken plaat kan leiden tot verdere schade, dus ga voorzichtig te werk.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Bekraste platen
Een simpele visuele controle van de plaat kan je vertellen of je plaat bekrast is. Er zijn manieren waarop reparatie mogelijk is, maar wees gewaarschuwd dat het probleem erger kan worden na een poging daartoe.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Stof of vuil
Een schone plaat is noodzakelijk voor een goede geluidskwaliteit. Als je stof of vuil gedurende lange tijd laat ophopen, kan je plaat beschadigd raken, evenals je apparaat. Er zijn verschillende manieren om schoon te maken; het wordt aanbevolen om zelf onderzoek te doen om te begrijpen wat je nodig hebt.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Oude of beschadigde naald
Als je vermoedt dat de naald moet worden vervangen, is een handmatige reparatie noodzakelijk.
Bekijk de reparatiehandleiding voor een werkbeschrijving.
Defecte trillingsdempers
De groene siliconen ronde onderdelen die je ziet wanneer je de draaitafel verwijdert, zijn er om de trillingen te dempen die kunnen optreden terwijl de draaitafel draait. Mogelijk moet je deze siliconen dempers aandraaien of vervangen. Klik hier voor een reparatiehandleiding over hoe je bij de siliconen trillingsdempers komt.
Het bovendeksel blijft niet openstaan
Het bovendeksel klikt niet vast, zelfs niet als het volledig open is.
Slecht scharnier
De bovenkant wordt ondersteund door een metalen scharnierverbinding die mogelijk niet goed functioneert. Klik hier voor een reparatiehandleiding over het vervangen van het bovenscharnier.
Ik kan geen cd's afspelen
Ik plaats de cd, maar om een of andere reden kan ik hem niet afspelen.
Controleer de cd-oriëntatie
Zorg ervoor dat de cd correct is geplaatst (labelzijde naar boven).
Controleer de functie-instelling
Controleer waarop de functie van het apparaat is ingesteld. Als deze toevallig op de cd-positie staat: werp de schijf uit, controleer op krassen en veeg hem schoon. Plaats de cd terug en probeer het opnieuw.
Ik kan geen platen afspelen
De plaat wil niet afspelen/draaien.
Controleer de naaldbescherming
Controleer waarop de functie van het apparaat is ingesteld. Zorg ervoor dat deze op de "Phono"-instelling staat. Zorg er na bevestiging voor dat de beschermkap van de naald is verwijderd.
Controleer de positie van de arm
Beweeg de arm naar rechts totdat je een klik hoort.
Werking van de snaar
De snaar in het apparaat kan zijn uitgerekt, geknapt of eraf gevallen. Je zult het apparaat moeten openen om dit te verhelpen. Klik hier voor een reparatiehandleiding over hoe je de draaitafelsnaar vervangt.
Vermoeden van een defecte motor
In het geval dat je vermoedt dat de motor in je apparaat defect is, is een handmatige reparatie noodzakelijk. Zorg er echter voor dat het probleem inderdaad bij de motor ligt; hier zijn enkele manieren om dit te controleren:
1.) Alles op het apparaat komt overeen met de standaardbediening voor het afspelen van platen. (Schakelaars staan in de juiste positie, apparaat is ingesteld op "phono", enz.)
2.) De snaar in het apparaat functioneert.
3.) Het apparaat hapert wanneer het begint met het draaien van de plaat.
4.) De draaitafel behoudt geen constante snelheid.
5.) De plaat draait soms sneller dan zou moeten. Er is een significant verschil in geluid.
Eric Dybsetter
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 Leden
60 handleidingen geschreven
56 opmerkingen
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Antwoord Deel
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Antwoord Deel
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Antwoord Deel
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 74,322
