Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schakelt niet in
Je Creative Zen schakelt niet in, reageert niet en het scherm blijft zwart
Het apparaat moet worden gereset
Gebruik een paperclip om op de opening naast de aan-/uitknop te drukken en kijk of het scherm van de Creative Zen reageert.
De batterij is volledig leeg
Sluit de oplader aan op de poort en observeer. Er verschijnt mogelijk een oplaadpictogram. Als de batterij volledig leeg is, verschijnt het pictogram mogelijk niet. Controleer achter de afspeel-/pauzeknop of er een blauw knipperend ledlampje brandt dat aangeeft dat het apparaat oplaadt. Dit kan tot zes uur duren. Wacht maximaal zes uur en probeer het apparaat vervolgens in te schakelen. Als dit niet werkt, reset het apparaat dan door de bovenstaande instructies te volgen.
De batterij is mogelijk defect
De batterij houdt door ouderdom of andere factoren geen lading meer vast en moet daarom worden vervangen. Zie de batterijreparatiehandleiding in het gedeelte voor reparaties.
Batterij laadt niet op
Het oplaadpictogram verschijnt niet op het scherm en het ledlampje achter de afspeel-/pauzeknop knippert niet.
De oplaadkabel zit niet volledig in de Creative Zen
Duw de oplaadkabel stevig in de oplaadpoort (de micro-USB-sleuf), maar doe dit niet te krachtig omdat je het apparaat niet wilt beschadigen. Je zou moeten voelen dat de kabel vastklikt.
De oplaadkabel is defect
Zoek of koop een nieuwe stroomkabel, ofwel met een adapter voor in het stopcontact of met een pc-USB-kabel
Een volledig lege batterij opladen via pc-USB
Gebruik een lichtnetadapter. Zorg ervoor dat je achter de afspeel-/pauzeknop controleert of er een blauw knipperend ledlampje brandt dat aangeeft dat het apparaat oplaadt.
De batterij is defect
Geen geluid
Je hebt problemen met het horen van geluiden uit het apparaat
Loszittende aansluiting koptelefoon
Als het scherm goed werkt maar er is geen geluid, controleer dan of de aansluiting koptelefoon volledig in de ZEN Plus is geduwd. Zorg er ook voor dat de koptelefoon is aangesloten op de poort met het label “aux”.
Volumeknop staat te zacht
Controleer of de volumeknop op het ZEN-apparaat hoog genoeg staat om geluid te horen. Sommige koptelefoons hebben een handige aan/uit-knop voor het volume in de buurt van de oordopjes; zorg er in dat geval voor dat deze knop niet is ingeschakeld, zodat de koptelefoon niet is gedempt.
Microfoon neemt niet op
De microfoon is aangesloten maar er wordt niets opgenomen
Loszittende microfoonaansluiting
De microfoonstekker zit mogelijk niet helemaal in de poort. Zorg er bovendien voor dat de microfoon is aangesloten op de “line in”-poort van het apparaat.
Microfoon is aangesloten maar neemt niet op
De gebruikte microfoon is mogelijk defect. Als er een andere microfoon beschikbaar is, sluit deze dan aan en test deze om te zien of het apparaat of de microfoon defect is.
Leeg scherm
Het scherm is donker en je kunt niets zien
Ingeschakeld maar het scherm is donker
Het apparaat heeft mogelijk een lege batterij en moet worden opgeladen; zorg er ook voor dat de oplader op een stroombron is aangesloten.
De joystick en/of knoppen werken niet
De knoppen voor de bediening van het apparaat werken niet
Het apparaat is mogelijk vastgelopen
Het apparaat is mogelijk vastgelopen en moet worden gereset. Probeer een kleine paperclip in de opening aan de zijkant van het apparaat te steken.
Kelsea Weber
21.643 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
my problem is that my zen keeps tripping out
andy.towning - Antwoord Deel
I have a blue light beside the head phone jack port. Copies and plays ok, screen is not functioning, but what is the blue light saying to me?
Frank Wellwood - Antwoord Deel
Dang, i have the same thing, got the lil blue light but the screen well, its just black
Mitchel Go - Antwoord Deel
Headphone jack on my Creative Zen Touch is not working. Worth it to try and get it repaired or replaced?
Michele Mancione - Antwoord Deel
Screen is just black, managed to make it work a week ago by resetting it multiple times.
Yet the screen just stays black sometimes when you close the device.
Today as i wanted to check my device real quick the screen stood black as usual, managed to get in but only for a short time has it turned black again while i was on the "image" section were it was the last time before closing it (a week ago).
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 17,053
