Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan:
Defecte stroomadapter
Sluit de stroomadapter aan op het apparaat en controleer of het lampje brandt. Als het lampje op de stroomadapter niet brandt, is de stroomadapter defect. Overweeg een vervangende stroomadapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de stroomadapter op het apparaat is aangesloten en goed werkt. Als het apparaat alleen ingeschakeld kan worden wanneer de stroomadapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij van het apparaat defect.
Kapotte knoppen
Let op: Er zitten meerdere knoppen op dit apparaat. Daarom heeft elke knop zijn eigen vervangingshandleiding.
Ontbrekende knoppen
Als er knoppen ontbreken, zijn er ruimtes aan de linker- en rechterkant van het apparaat. Er moeten vervangende knoppen worden aangeschaft.
Kapotte knoppen
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en correct functioneert. Als een knop wordt ingedrukt terwijl het apparaat aan staat, maar er geen invoer op het apparaat plaatsvindt, is de knop defect en moeten de onderdelen ervan worden vervangen.
Plakkende knoppen
Als de knoppen niet terugkeren naar hun normale rustpositie, blijven de knoppen in het apparaat steken. Dit kan worden veroorzaakt door vuil tussen de knoppen en de behuizing. Probeer dit object met een tandenstoker uit het apparaat te verwijderen.
Kapot scherm
Gebarsten scherm
Als er een zichtbare barst is, moet er een reservescherm worden aangeschaft.
Beschadigde pixels
Als er pixels lijken te zijn die permanent zwart zijn, zijn deze pixels beschadigd. Er moet een nieuw scherm worden aangeschaft en in het apparaat worden geplaatst.
Richard
36.328 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,137
