Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Werkplek
Je hebt besloten een reparatiebedrijf te starten—geweldig! Maar je zult je reparaties ergens moeten uitvoeren. Hier zijn enkele opties om te overwegen:
  • Op locatie: Je brengt al je gereedschap en onderdelen rechtstreeks naar de klant. Dit werkt goed voor reparatiewerkzaamheden waarvoor klein gereedschap en kleine vervangende onderdelen nodig zijn. Het kan echter omslachtig worden als er grote of zware onderdelen en gereedschappen nodig zijn voor de reparatie. Je kunt echter een hogere prijs vragen voor de reparatie—noem het de "gemaksfactor".
  • In je voertuig: Als je een auto of bestelwagen hebt, kun je deze ombouwen tot een mobiele werkplek voor reparaties. Dit biedt gemak voor de klant, maar het kan lastig zijn om te implementeren.
  • Bij je thuis: De beste plek om te beginnen is bij je thuis. Je betaalt al voor de ruimte, dus je kunt deze net zo goed goed gebruiken. Voer de reparatie uit in je thuiswerkplaats, maar ontmoet klanten ergens anders. Klanten zullen zich niet prettig voelen als ze bij jou thuis komen.
  • Een kiosk of zelfstandige reparatiewerkplaats: Overweeg dit pas als optie wanneer je bedrijf goed gevestigd is. Er is geen reden om extra overheadkosten te maken als je net begint.
Een deel van je succes zal voortkomen uit het hebben van een veilige en effectieve werkplek om reparaties op uit te voeren. Deze tips voor de werkplek zijn van toepassing, ongeacht het pad dat je kiest.
Afbeelding
Het hebben van '''het juiste gereedschap''' kan het verschil betekenen tussen een gerepareerd apparaat en een ontevreden klant. Er is geen universele toolkit die elk apparaat op de markt kan repareren, maar hier is een lijst met een paar cruciale hulpmiddelen die je door je eerste reparaties heen zullen helpen:
Pro Tech gereedschapset: iFixit's versie van een Zwitsers zakmes; de Pro Tech gereedschapset kan vrijwel elke situatie aan bij het werken met kleinere elektronica. Naast de 54 schroevendraaierbits bevat deze een pincet, openingsgereedschap en zelfs een zuignap voor het openen van iPhones.
Phillips #2 schroevendraaier: De #2 Phillips is de schroevendraaier die wordt gebruikt bij reparaties aan pc-desktops. Vrijwel elke desktop, van welke fabrikant dan ook, bevat aan de binnenkant kruiskopschroeven van het type #2. Een losse #2 Phillips schroevendraaier (bij voorkeur met een magnetische punt) is een onmisbaar stuk gereedschap voor reparaties aan pc-desktops.
Digitale multimeter: Er is maar één manier om de connectiviteit tussen elektrische componenten te testen en dit is het juiste instrument voor de klus. Er een bij de hand hebben kan behoorlijk waardevol blijken.
Striptang of Pincet met puntige uiteinden: Een van deze gereedschappen is onmisbaar voor grotere elektronica, voor het geval je hardnekkige onderdelen moet doorknippen of loswrikken.
Magnetische projectmat: De Magnetische projectmat maakt het gemakkelijk om schroeven bij te houden, maar een eierdoos of een andere sorteerbak kan hetzelfde doen.
Zaklamp: Als je tijdens je reparatie niets kunt zien, kan dat tot rampzalige resultaten leiden. Koplampen zijn een nog beter alternatief voor degenen die het niet erg vinden om er een beetje gek (of geweldig, afhankelijk van je perspectief) uit te zien voor de klant.
Werkoppervlak
Afbeelding
Zorg ervoor dat je een ESD-veilige werkplek hebt.
Een stevig houten bureau is een uitstekend oppervlak om op te werken. Hout is over het algemeen niet-geleidend, dus je hoeft je niet al te veel zorgen te maken dat je het apparaat per ongeluk een elektrische schok geeft. Het is ook overal ter wereld gemakkelijk verkrijgbaar, dus het zal niet moeilijk zijn om het in jouw regio te vinden.
Een professioneler alternatief voor hout is het gebruik van een Antistatische mat in combinatie met een antistatische armband. Antistatische matten zijn robuuste, maar buigzame oppervlakken om op te werken. Ze zullen het apparaat niet bekrassen zolang er geen vuil onder ligt, en ze zullen niet gemakkelijk vervormen bij langdurig gebruik.
Verlichting
Lichtbronnen verschillen afhankelijk van het land waar je je bevindt, waar je de reparaties uitvoert (op locatie versus in een eigen werkplaats) en je budget. Bij reparaties op locatie of in een voertuig is je beste oplossing het gebruik van een zaklamp en werken tijdens daglicht.
Als je in staat bent om een werkplek in te richten bij je woning of in een apart gebouw (en je woont toevallig in de Verenigde Staten), overweeg dan om goedkope T12 tl-buis armaturen aan te schaffen. Ze geven enorm veel licht en kosten niet veel.
Klemspots zijn ook een goede bron van extra licht. Gloeilampen als "werklampen" werken ook goed.
Hier is alles wat je nodig hebt om een reparatiebedrijf te starten—alles in één handige tas.
Afbeelding
11 opmerkingen
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - Antwoord Deel
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
Ken - Antwoord Deel
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - Antwoord Deel
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - Antwoord Deel
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 7,955
