Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Crayons smelten niet
Je hebt alles goed gedaan en de crayons smelten nog steeds niet.
Apparaat zit niet in het stopcontact
Controleer voordat je verder gaat of het apparaat in het stopcontact zit. Als dat zo is, ga dan hieronder verder.
Apparaat staat niet aan
Controleer of het apparaat op de 'aan'-stand staat. Als dat zo is, ga dan hieronder verder.
Lampje is doorgebrand
Controleer of het lampje is doorgebrand. Klik hier om het lampje te controleren en indien nodig te vervangen.
Deksel vergrendelt niet
Je sluit het deksel, maar het vergrendelt niet terwijl de crayons aan het smelten zijn.
Witte plastic arm in de bedieningskast is kapot of zit niet op zijn plek
Klik hier om te zien of dit de oorzaak is. Als de witte plastic arm in goede werkbon-conditie verkeert, lees dan hieronder verder.
Doorzichtig plastic schuifvergrendelingsmechanisme aan de onderkant van het grijze gedeelte van het apparaat (naast de metalen ventilatieopening) zit niet op zijn plek of is kapot
Klik hier om te zien of het schuifvergrendelingsmechanisme niet goed functioneert.
Metalen smeltbakje klapt niet omhoog
Controleer de groene plastic hefarm om te zien of deze goed werkt. Als deze goed werkt, lees dan verder.
Groene plastic hefarm blijft steken
Klik hier voor informatie over het reinigen en algemeen onderhoud van dit apparaat.
Heidi Clarke
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
Timer will not count down after 3rd use, meaning lid is also locked.
thorns12 - Antwoord Deel
I can't get it to unlock, the yellow button will not pop up!! It won't release the mold :(
kate.weaber - Antwoord Deel
I am having the same isuue with my kids set. I can't get the yellow button to release and pop the mold out.
Sonja Chilton - Antwoord Deel
I am having this exact issue… it's the second use
Ashley Kienapple - Antwoord Deel
Same here. Takes a special bit to open up too
Landon Lee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 10,007
