Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluidsproblemen
Er is weinig of geen geluid uit het apparaat te horen.
Defecte audio
Controleer of het apparaat niet op stil staat. Als het probleem niet is opgelost, zet het apparaat dan in de "veilige modus" om te zien of apps het geluid hebben gedempt. Raadpleeg de onderstaande link om te zien hoe je de veilige modus inschakelt. Als het geluid na controle nog steeds niet werkt, kan het probleem bij het moederbord liggen. Vervang in dat geval de audio-aansluiting.
Deze link laat zien hoe je in de "veilige modus" komt: https://www.youtube.com/watch?v=MiVt6rIj....
Vervormd geluid
Probeer het apparaat opnieuw op te starten door het uit en weer aan te zetten. Als het geluid nog steeds onduidelijk is, probeer het apparaat dan te drogen en de poort van de audio-aansluiting schoon te maken; er kunnen waterdruppels of vuildeeltjes in zitten die het geluid vervormen.
Bluetooth-problemen
Je bluetooth maakt geen verbinding met je apparaat.
Defecte batterijen
Zorg ervoor dat de geplaatste batterijen de juiste zijn voor het apparaat. Kijk voor meer informatie over de vereiste batterijen in de documentatie die bij het apparaat is geleverd. Vervang de batterijen en zorg ervoor dat ze correct in het apparaat zijn geplaatst. Zelfs oplaadbare batterijen moeten mogelijk worden vervangen.
Software-update
Zorg ervoor dat het apparaat up-to-date is door naar de instellingen-app te gaan. Download en installeer alle prioriteitsupdates en aangepaste updates. Nadat je de software hebt bijgewerkt, schakel je het apparaat uit en verwijder je de batterijen. Plaats de batterijen opnieuw en zorg ervoor dat ze correct zijn geplaatst. Schakel het apparaat weer in en probeer de bluetooth-verbinding.
Voeding
Je hebt problemen met het aanzetten van het apparaat.
Niet volledig opgeladen
Probeer het apparaat aan te zetten. Als het apparaat niet aangaat, controleer dan de batterijduur die op het scherm verschijnt. Als het batterijsymbool rood is, is de batterij niet volledig opgeladen. Sluit de oplaadkabel aan op het apparaat en laat het ongeveer een uur opladen, of totdat de batterijduur 100% bereikt. De batterij wordt dan groen. Zet het apparaat aan.
Aan-/uitknop is defect
Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt of totdat het scherm aangaat. Als het na meerdere pogingen niet aangaat, is er een mogelijkheid dat de hardware defect is en het apparaat onderhoud nodig heeft.
Scherm is kapot
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop is ingeschakeld. Als het apparaat is ingeschakeld maar het scherm vertoont pixels, is dat een teken dat het scherm mogelijk door water is beschadigd of te veel hitte van een andere bron heeft opgenomen. Als het scherm volledig zwart is en je hebt gecontroleerd of de batterij volledig is opgeladen, is het scherm mogelijk kapot. Controleer op barsten. Beide situaties zorgen ervoor dat het scherm niet goed functioneert en wijzen op de noodzaak van reparatie of een reservescherm.
Scherm is kapot
Het scherm is zwart, zelfs wanneer de voeding is geactiveerd.
Start het apparaat opnieuw op
Houd de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt of totdat het apparaat is uitgeschakeld. Klik daarna op de aan-/uitknop om het weer in te schakelen.
Helderheid is te laag
Als je scherm niet aangaat terwijl de voeding is geactiveerd, kan de helderheid te laag zijn. Er zouden knoppen voor schermhelderheid bij de bovenkant van je toetsenbord moeten zitten. Klik op de rechterknop om de helderheid te verhogen.
Achtergrondverlichting is defect
Als de eerder genoemde problemen en oplossingen je probleem niet hebben opgelost, dan is je LCD mogelijk defect. Controleer de achterplaat van je apparaat om te zien of de gele LCD-kabel goed is aangesloten.
Wees voorzichtig dat je geen andere kabels doorknipt of losmaakt.
Duyen
308 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Tablet stuck in safe mode with a blank screen.
jay Greene - Antwoord Deel
I have this same model of Windows tablet and I have experience and knowledge of them. I changed some settings in the BIOS setup one day, and now the tablet's screen won't come on but the processor warms up. It does this immediately only when I connect the battery cable. I tried every possible thing, even to reset the CMOS or UEFI BIOS back to it's default settings, including shorting the battery terminals, both with and without the battery cable connected, and holding down the power button too. There's not a single CMOS related jumper on the motherboard. I'm at a loss here
JordanMatthew Anderson - Antwoord Deel
Mine every time i turn it on it atarts up puts the logo on then a red light flashes then a green then goes blank what can i do pls help
Andrew flagg - Antwoord Deel
what to do when the screen glass is cracked? CMP801SP-OD
rudeman
rudeman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 7,460
