Ga door naar hoofdinhoud
De zaag gaat niet aan
Wanneer de zaag is aangesloten op een werkend stopcontact, beweegt deze niet als de trekker wordt ingedrukt.
Het netsnoer is defect
Als het snoer is doorgesneden of gerafeld, moet het onmiddellijk worden vervangen vanwege elektrische gevaren. Demonteer het handvat en controleer of de uiteinden van het netsnoer niet gerafeld of losgekoppeld zijn. Als ze niet gerafeld of losgekoppeld zijn, gebruik dan een voltmeter om te controleren of het snoer nog stroom geleidt; zo niet, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het netsnoer.
Het zaagblad zaagt te langzaam of helemaal niet
Bij het maken van een snede is het zaagblad niet in staat om het materiaal naar behoren of tijdig door te zagen.
Het zaagblad is defect
Bekijk het zaagblad van de figuurzaag goed. Als het bot of afgevlakt is, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het zaagblad.
De zaag draait niet mee
Bij het maken van een snede draait de zaag niet mee en zaagt deze alleen in een rechte lijn.
De zaag staat in de vergrendelde stand
Er bestaat een mogelijkheid dat de zaag per ongeluk is vergrendeld in de 90-graden-stand. Voor figuurzagen moet de vergrendeling in de ontgrendelde stand staan voor een vrije rotatie van de zaagstang. Als de vergrendeling vast lijkt te zitten, beweeg de draaiknop dan heen en weer om de vergrendeling los te maken. Gebruik voldoende voorwaartse druk zodat het blad vrij kan zagen en volg de getekende lijn met een voorzichtige rotatie van de draaiknop.
Het zaagblad stuitert tijdens het zagen
Bij het zagen gaat het blad niet soepel door het materiaal en lijkt het op en neer te stuiteren.
Het zaagblad is niet correct bevestigd
Draai de bladschroeven aan beide kanten vast waar het blad aan de zaag is bevestigd, en zorg ervoor dat het blad volledig in de zaag is gestoken.
Als het blad correct is bevestigd en nog steeds stuitert, is het blad bot. U moet het blad vervangen; raadpleeg hiervoor de handleiding voor het vervangen van het zaagblad.
De zaagtrekker blijft hangen
Wanneer er druk op de trekker wordt uitgeoefend, blijft de trekker in de ingedrukte stand staan, of beweegt de trekker niet wanneer eraan getrokken wordt.
Er zit vuil in de trekker
Controleer rondom de trekker en in het gebied van de trekker op vuil of afval dat kan voorkomen dat de trekker wordt ingedrukt.
De trekker is defect
Als er geen vuil of stof is dat ervoor zorgt dat de trekker niet goed functioneert, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de schakelaar.
Rebecca Villalobos
34 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,548
