Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm werkt niet
Wanneer je het apparaat aanzet, gaat het scherm niet aan.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als je het scherm niet kunt zien nadat je het apparaat een tijdje hebt gebruikt, probeer het dan uit en weer aan te zetten. Mogelijk is het in de slaapstand gegaan. In de slaapstand schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit om de batterij te sparen.
Batterij moet worden opgeladen
Als je het scherm niet kunt zien en er wordt niets afgespeeld, is de batterij van het apparaat mogelijk leeg. Laad de batterij op en zet het apparaat weer aan.
Scherm moet worden vervangen
Als je apparaat muziek afspeelt, maar je het scherm niet kunt zien, of als het scherm gebarsten is, moet je het mogelijk vervangen. Volg hier onze reparatiehandleiding.
Apparaat neemt niet op
Wanneer je het apparaat aanzet, kun je niet opnemen.
Microfoon moet worden schoongemaakt
Als je niet kunt opnemen, moet je wellicht de microfoon schoonmaken. Soms raakt de microfoon verstopt door vuil. Verwijder de achterkant van het apparaat en gebruik perslucht om het vuil weg te blazen.
Microfoon moet worden vervangen
Als je na het schoonmaken van de microfoon nog steeds niets kunt opnemen, is de microfoon mogelijk defect. Volg hier onze reparatiehandleiding om de microfoon te vervangen.
Apparaat blijft niet opgeladen
Wanneer je het apparaat aanzet, blijft het niet aanstaan.
USB-kabel van het apparaat moet worden gecontroleerd
Bevestig het apparaat aan de USB-kabel en sluit deze aan op een adapter of een andere stroombron, zoals een laptop. Controleer of de kabel niet beschadigd is en of het indicatielampje van het apparaat oplicht bij aansluiting.
Batterij moet worden vervangen
Als de USB-kabel niet defect is, controleer dan de batterij van het apparaat. Het apparaat werkt op een lithium-polymeerbatterij die eenvoudig kan worden verwijderd en geïnspecteerd. Het vervangen van de batterij vereist echter de juiste gereedschappen, die we in onze reparatiehandleiding zullen beschrijven.
Apparaat speelt geen geluid af
Wanneer je het apparaat opstart, hoor je niets.
Volume van het apparaat moet worden verhoogd
Als je niets hoort wanneer je het apparaat aanzet, zorg er dan voor dat het volume hard genoeg staat. Om het volume te verhogen, duw je de joystick-controller omhoog in de richting van het plusteken.
Aansluiting koptelefoon moet worden schoongemaakt
Als je niets hoort of een krakend geluid hoort, controleer dan of de koptelefoon volledig in de aansluiting koptelefoon zit. Soms kan vuil voorkomen dat de koptelefoonkabel volledig in de aansluiting gaat. Als er iets in de aansluiting zit, gebruik dan perslucht om dit te verwijderen.
Aansluiting koptelefoon moet worden vervangen
Als je na het schoonmaken van de aansluiting nog steeds niets hoort of een krakend geluid hoort, moet je de aansluiting koptelefoon mogelijk vervangen.
Joystick van het apparaat werkt niet
Wanneer je het apparaat aanzet, reageert het niet op wijzigingen in het volume, vooruitspoelen of terugspoelen.
Joystick van het apparaat blijft hangen
Als je de joystick niet kunt bewegen, zit er mogelijk iets vast in het gebied rond de joystick. Bij vuil of ander opgehoopt materiaal, probeer dit met perslucht weg te blazen.
Joystick van het apparaat moet worden vervangen
Als de joystick nog steeds niet werkt nadat je het gebied rond de joystick hebt schoongemaakt, moet je de joystick wellicht vervangen. Volg hier onze reparatiehandleiding om de joystick te vervangen.
Kayla Garcia
77 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,440
