Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met je mobiele apparaat
Wanneer je probeert verbinding te maken via Bluetooth, koppelt het apparaat niet met je mobiele apparaat.
Hoofdtelefoonkabel aangesloten
Koppel de back-up audiokabel los en haal de USB-oplaadkabel uit het apparaat. Als er kabels op de hoofdtelefoon zijn aangesloten, kan dit voorkomen dat de Bluetooth-verbinding tot stand komt. Probeer opnieuw verbinding te maken zonder dat er andere kabels op de hoofdtelefoon zijn aangesloten.
Onjuiste Bluetooth-instellingen
Schakel de Bluetooth-functie op je mobiele apparaat uit en vervolgens weer in. Verwijder je E7 uit de Bluetooth-lijst op je apparaat. Breng je mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en uit de buurt van storingen of obstructies. Probeer verbinding te maken met een ander mobiel apparaat.
Slechte Bluetooth-verbinding
Als het Bluetooth-signaal zwak is, buiten bereik is of als er sprake is van interferentie, kan de verbinding mislukken of kan het geluid wegvallen.
Signaalinterferentie
Ga uit de buurt van andere apparaten of obstructies. Dit omvat barrières zoals muren en alle andere draadloze zenders, Bluetooth-hoofdtelefoons en/of apparaten die zich op minder dan 15 meter afstand bevinden. Mogelijk moet je het mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon brengen. Probeer opnieuw verbinding te maken.
Lage batterijspanning
Laad de batterij op en controleer of het netwerksignaal in orde is (of de speler aan het bufferen is). Een lage batterijspanning vermindert de sterkte van je Bluetooth-verbinding.
Verouderde Bluetooth-software
Als de hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat niet compatibel zijn door aanhoudende problemen met de hoofdtelefoon, is je Bluetooth-versie mogelijk verouderd. Zorg ervoor dat je de meest recente software-update voor je mobiele apparaat hebt gedownload of dat je de stuurprogramma's op je computer hebt bijgewerkt naar de laatste versie.
Geen geluid
Bij het afspelen van audio via de hoofdtelefoon is er weinig tot geen geluid.
Apparaat staat niet aan
Zet de hoofdtelefoon aan. Als de hoofdtelefoon niet aangaat, laad dan de batterij op. Verhoog het volume op je hoofdtelefoon, je mobiele apparaat en de muziekbron. Als je het volume op de hoofdtelefoon niet kunt aanpassen of de volumeknop vastzit, moet je wellicht de volumeknop vervangen.
Geen muzieksignaal
Zorg ervoor dat je bent verbonden met het juiste apparaat door de Bluetooth-instellingen op je telefoon te controleren en de verbonden apparaten te bekijken. Zorg ervoor dat het apparaat zich in de buurt van de hoofdtelefoon bevindt. Breng je mobiele apparaat dichter bij de hoofdtelefoon en uit de buurt van interferentie of obstructies. Gebruik een andere muziekbron en probeer verbinding te maken met een ander mobiel apparaat. Het probleem ligt mogelijk niet bij de hoofdtelefoon, maar bij het apparaat dat probeert verbinding te maken.
Batterij laadt niet op
De hoofdtelefoon heeft problemen met basisfuncties zoals aanblijven, verbinding maken via Bluetooth en het produceren van geluid.
Slechte voedingsbron
Controleer eerst de uiteinden van de USB-oplaadkabel. Als dit niet werkt, probeer dan een andere oplaadbron; het kan een probleem zijn met het stopcontact. Als je hoofdtelefoon is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat deze dan eerst op kamertemperatuur komen en probeer opnieuw op te laden. Als deze methoden niet werken, moet je wellicht de batterij vervangen.
Noise canceling-functie werkt niet
Wanneer de hoofdtelefoon audio afspeelt en noise canceling is ingeschakeld, is er weinig tot geen verschil in geluidskwaliteit.
Noise canceling staat uit
Zorg ervoor dat de noise canceling-functie is ingeschakeld. Schuif de knop voor de noise canceling-functie naar de “NC”-positie. De noise canceling-knop bevindt zich aan de onderkant van de rechter oorschelp.
Versleten oorkussens
Stel de oorkussens zo af dat ze goed op je oren aansluiten. Als de oorkussens loszitten, zet ze dan opnieuw vast. Als er schade aan de oorkussens is waardoor geluid ontsnapt, moet je ze mogelijk vervangen.
(Info-punt) De noise canceling-functie is effectief in lage frequentiebereiken zoals bij vliegtuigen, treinen, op kantoren of in de buurt van airconditioning, en is minder effectief voor hogere frequenties, zoals menselijke stemmen.
Jacob Burrer
463 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 Leden
24 handleidingen geschreven
36 opmerkingen
When I connect my volume on my chrome os cant be altered. no matter how low or high i put it, it stays the same volume. I have to adjust on the site im listening to things on for it to work, and its not a problem with the computer because when i disconnect it alters.
Phoebe Cannon - Antwoord Deel
what is the default pin code to pair
Kevin Quinn - Antwoord Deel
According to the manual it's 0000
neurot5 - Antwoord Deel
The right ear of the headphones are not working. It’ll glitch out and it will cut out and there will be no audio through the right ear.
Charlotte Oshea - Antwoord Deel
Same with me. My left year of the headphones started to glitch out and it no longer produces any sound on that side.
Adix Le - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 25,201
