Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Cosori TurboBlaze voedsel in de mand niet goed lijkt te garen, volg dan deze reparatiehandleiding voor probleemoplossing.
Controleer eerst of de stroomtoevoer naar de airfryer correct is.
  • Zorg ervoor dat de airfryer is aangesloten op een werkend stopcontact.
  • Vermijd het gebruik van verlengsnoeren, omdat dit het vermogen van het systeem kan verminderen.
Onjuiste voorverwarming
  • Controleer of de airfryer correct voorverwarmt. Als het apparaat niet aangeeft dat het voorverwarmt, overweeg dan om het te resetten.
Plaatsing van voedsel
Het volgende probleem kan zijn dat het voedsel niet gelijkmatig in de mand is geplaatst.
  • Voor een goede bereiding plaats je al het voedsel gelijkmatig in de mand zodat het goed kan garen.
  • Sommige etenswaren moeten mogelijk worden omgedraaid zodat beide kanten goed garen.
  • Zorg er ook voor dat je de mand niet te vol doet, omdat dit ook tot ongelijkmatige garing kan leiden.
Vuil verwarmingselement
  • Inspecteer het verwarmingselement op alle mogelijke tekenen van voedselresten en vet. Reinig het grondig volgens de instructies van de fabrikant.
Temperatuurkalibratie
  • Als de mogelijkheid bestaat dat de airfryer niet correct is gekalibreerd, probeer dan een externe thermometer te gebruiken om de interne temperatuur van het voedsel te controleren. Als er een groot verschil is, overweeg dan om de thermostaat opnieuw te kalibreren of te vervangen.
Moet worden gereset
Soms moet de airfryer simpelweg worden gereset om interne problemen op te lossen.
  • Trek de stekker van de airfryer een paar minuten uit het stopcontact en steek deze daarna weer in het stopcontact.
Belemmering van de luchtstroom
  • Controleer de luchtinlaat- of uitlaatopeningen op verstoppingen.
  • Reinig deze gebieden indien nodig voor een adequate luchtstroom.
Losse of beschadigde verbindingen
  • Haal de stekker van de airfryer uit het stopcontact en controleer de binnenkant van het apparaat op losse of beschadigde bedrading.
  • Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
Beschadigde isolatie
Een andere mogelijke boosdoener is dat de isolatie van het apparaat beschadigd is.
  • Repareer de isolatie van het apparaat.
Defect temperatuurregelsysteem
Als al het andere niet helpt, moet het temperatuurregelsysteem mogelijk worden gerepareerd.
  • Vervang het temperatuurregelsysteem.
Ismael Martinez Castillo
647 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024 Lid van CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G2
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 604
