Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan hoofdtelefoon niet koppelen aan apparaat
Hoofdtelefoon koppelt niet met het apparaat
Lage batterijspanning
De batterijspanning is mogelijk te laag om de hoofdtelefoon goed verbinding te laten maken. Probeer de hoofdtelefoon aan te sluiten met de meegeleverde micro-USB-oplader totdat het lampje bij de oplaadpoort groen wordt.
Dongle is onjuist gekoppeld
Als de hoofdtelefoon nog steeds niet aan je gewenste apparaat wil koppelen of als je de draadloze dongle volledig hebt vervangen, moet je de hoofdtelefoon mogelijk handmatig opnieuw koppelen aan de draadloze dongle.
Het apparaat koppelen:
  • Steek de draadloze ontvangstdongle in de computer.
  • Zoek het kleine gaatje in de buurt van de led van de dongle. Gebruik een paperclip om in het gaatje te drukken totdat de led van de dongle snel knippert.
  • Houd de aan-/uitknop aan de zijkant van de headset ingedrukt totdat de led van de dongle continu blijft branden.
Deze stappen zijn afkomstig van Corsair Support en zijn hier te vinden.
Dof of zacht geluid
Geluid is te zacht, dof of wordt overstemd door achtergrondgeluiden.
De batterijspanning is mogelijk te laag om de hoofdtelefoon goed te laten functioneren. Probeer de hoofdtelefoon aan te sluiten met de meegeleverde micro-USB-oplader totdat het lampje bij de oplaadpoort groen wordt.
Incompatibele systeeminstellingen
Slechte audiokwaliteit kan voortkomen uit incompatibele instellingen in de systeemsoftware. Download de CORSAIR Utility Engine-software om de audiokwaliteit te verbeteren om dit op te lossen.
  • Zoek de VOID PRO RGB USB, WIRELESS, SURROUND en volg de instructies aan de rechterkant om het bestand te downloaden.
  • De standaardinstellingen zijn compatibel met populaire games, maar zijn mogelijk niet compatibel met de media die jij gebruikt. Pas handmatig volumes, equalizers en andere geluidsinstellingen aan in de CUE-software. Controleer of het probleem aanhoudt.
Surround sound schakelt willekeurig in en uit
De surround sound schakelt ongevraagd aan en uit, reageert niet op aanpassingen of werkt helemaal niet.
Systeemsoftware
Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de software en kan worden aangepakt in de Corsair Utility Engine (CUE)-software die bij de hoofdtelefoon hoort.
Probleemoplossing:
  • Voer een reparatie uit van de CUE, deze optie is te vinden in Programma's verwijderen of wijzigen.
  • Als dat niet werkt, maak een nieuwe EQ aan door op de '+'-knop te drukken en alles omlaag te zetten.
  • Als er niets verandert, probeer dan de installatie te repareren in Programma's verwijderen of wijzigen.
Deze informatie is afkomstig van een forum dat hier te vinden is.
Statische ruis
Aanhoudend statisch geluid in een of meerdere programma's.
Bediening buiten bereik van de hoofdtelefoon
Je luistert mogelijk te ver van de draadloze dongle vandaan of iets blokkeert de communicatie tussen de hoofdtelefoon en de dongle. Probeer de draadloze dongle aan te sluiten op een ander punt dat dichterbij is, of gebruik de dongle-verlengkabel die bij de hoofdtelefoon is inbegrepen. Sluit de dongle simpelweg aan op de verlengpoort en steek de verlengkabel in je apparaat.
Inconsistenties in systeeminstellingen
Statische geluiden kunnen het resultaat zijn van inconsistenties in systeeminstellingen, defecte hardware of een softwarefout.
  • Zorg ervoor dat de microfooncontrole uit staat in de CUE-instellingen.
  • Probeer verschillende USB-poorten en verschillende apparaten om te bepalen of de statische ruis te wijten is aan een probleem met je apparaat of de hoofdtelefoon.
  • Aanhoudende statische geluiden op meerdere apparaten wijzen het probleem toe aan de hoofdtelefoon. Dit kan duiden op een probleem met de microfoonfirmware, wat kan worden aangepast in de CUE-instellingen totdat het probleem is opgelost.
Zie voor verdere instructies deze forumposts van een CORSAIR-vertegenwoordiger.
Ongevraagd schakelen naar Stereo of Bootloader
Hoofdtelefoon schakelt willekeurig naar verschillende modi.
Niet-ondersteunde mediasoftware
Je game of media ondersteunt mogelijk de ingebouwde Dolby-codering van de hoofdtelefoon niet. Afhankelijk van het programma kan dit worden gewijzigd in de systeeminstellingen van het programma. Meer informatie is te vinden in deze handleiding.
Knop ingedrukt houden tijdens opstarten
Dit gebeurt wanneer je een willekeurige knop indrukt terwijl je de headset aansluit. Als je een knop ingedrukt houdt terwijl je de USB aansluit, gaat de headset in de bootloader-modus.
Herstellen:
  • Open CUE (Je hebt CUE 1.11.85 of nieuwer nodig. De nieuwste versie van CUE vind je op corsair.com/download).
  • Ga naar SETTINGS (INSTELLINGEN).
  • Zoek onder SETTINGS naar "DEVICE" (APPARAAT) en klik hierop.
  • In dit scherm zie je VOID WIRELESS. Klik op "Update firmware".
  • Selecteer de optie "Force update from the server" (Geforceerde update vanaf de server) en ga verder met de update.
  • Sluit de headset aan wanneer hierom wordt gevraagd in CUE.
  • Laat de update uitvoeren.
  • Zodra de firmware is bijgewerkt, moet je de headset en dongle in de koppelmodus zetten.
Deze stappen zijn afkomstig van een forum dat hier te vinden is.
Hoofdtelefoon laadt niet op
Hoofdtelefoon in bootloader-modus
Als de hoofdtelefoon niet kan opladen, bevindt deze zich mogelijk in de bootloader-modus.
Herstellen:
Defecte batterij
Als het weigeren van opladen aanhoudt, kan de batterij defect of oud zijn. Voor een stapsgewijze handleiding over onderdelen, gereedschap en stappen, volg deze link.
Gianna Nobili
854 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I dropped my Corsaid VOID headset, and now when I place the mic boom in the down position, it does not activate the microphone, it only activates somewhere up and when the boom is held outward a bit. Is there a switch I can swap out?
Connor Wilkinson - Antwoord Deel
I updated the void pro and when the update finished they stopped working and I have tried the method of the mute button and the one of this article and nothing happened. I dont know if my headsets are in bootloader mode or if it is an unknown problem. Now in the iCUE software in the part of devices it appears me Generic Headset and not Wireless Void Pro RGB, it says me to connect a usb for it to update but i connect it to the headset and nothing happens. I think it is bc the headsets dont turn on. Please someone help!
Wxserr - Antwoord Deel
I seem to be having a similar issue. Just got the new headset and plugged it in to charge. A red light came on. Tried to connect it though the wireless dongle and nothing has worked. Now the light wont even turn on when plugged in. Even if I plug it into the wall.
Hannah Leininger - Antwoord Deel
Any tutorial on servicing the charge port? I was hoping to convert it to something stronger female port as well. Maybe USB-c? Not sure which would be ideal.
Blaire Leingod - Antwoord Deel
My headset suddenly decided to stop charging after 3 years of not-so heavy use. Y'all just helped to keep it going. Much appreciated. The red light is back!
Kevin Michaels - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 28,461
