Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Corsair Scimitar RGB Elite-zijknoppen reageren niet
Een of meer van de zijknoppen van 1-12 op de Corsair RGB Elite reageren niet wanneer erop wordt geklikt tijdens het gamen. De knoppen voeren ook de commando's waaraan ze in andere applicaties zijn gekoppeld niet uit. Dit kan worden veroorzaakt door interne componenten in de muis zelf, samen met een ophoping van stof of een probleem waarbij de knoppen verbogen of versleten zijn.
Handleiding voor Info - Corsair-zijknoppen repareren
Niet-overeenkomende knoppen
Het indrukken van een toets op de muis kan een andere toets activeren, dus er zou een instelling moeten zijn om dit probleem te verhelpen.
  1. Controleer de muisinstellingen om de koppelingen te resetten en in te stellen op de gewenste invoer.
  2. Open de iCUE-software en selecteer je Scimitar RGB Elite-muis
  3. Navigeer naar het tabblad Acties en klik op de '+'-knop om een nieuwe knoptoewijzing toe te voegen
  4. Kies Knop opnieuw toewijzen in het vervolgkeuzemenu Macro
  5. Selecteer de muisknop in het rechtergedeelte en wijs deze toe aan de beoogde toets of functie
  6. Schakel "Oorspronkelijke toetsinvoer behouden" in op het tabblad Geavanceerd. Herhaal dit voor de knoppen die je wilt repareren.
  7. Sla de configuratie op in een hardwareprofiel.
Softwareproblemen
Knoppen kunnen klikken en werken, maar worden niet herkend door de apps waarvoor ze worden gebruikt
(Controleer eerst alle stuurprogramma's of instellingen in apps om te zien of ze mogelijk zijn uitgeschakeld voordat je ze probeert te vervangen/repareren.)
  • Controleer de instellingen van de applicatie voor het geval deze niet overeenkomen met de muisknoppen.
  • Als de instellingen correct zijn, betekent dit dat er mogelijk vuil in de knoppen zit dat moet worden schoongemaakt.
Losse schakelaar
Het contact met de interne schakelaar kan falen doordat er vaak en hard op wordt geklikt, wat leidt tot het uitblijven van een reactie.
  • De interne schakelaar moet worden vervangen.
  • Je kunt een defecte microschakelaar vervangen door er een aan te schaffen bij een verkoper wanneer alle andere stappen voor probleemoplossing niet werken
 Windows-update
Na een update kunnen de zijknoppen tijdelijk stoppen met werken, ook al werkten ze voorheen wel.
  • Zorg ervoor dat alle updates volledig zijn geïnstalleerd
  • Update het muisstuurprogramma via de Apparaatgeheugenmodus om softwaretoewijzing aan de pc-kant te omzeilen
(Nadat je alle mogelijke problemen tijdens het vervangen van de knoppen hebt doorlopen, moet je achteraf de werking ervan testen)
Marco Rubio
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 92
