Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De muis maakt geen verbinding met de computer
Wanneer je de muis beweegt, verschijnt de cursor niet op de laptop
Bluetooth is niet ingeschakeld
Schakel Bluetooth in op de laptop en druk op de PROFILE CYCLE-knop op de muis, direct onder het scrollwiel. Zoek de aan-/uit-/draadloze-modusschakelaar op de platte zijkant van de muis en zet deze op “BT”; de muis zal nu inschakelen. Wanneer de verbinding succesvol is, zal het indicatielampje continu blauw branden.
USB-dongle is niet aangesloten
Verwijder de verwisselbare zijgreep en sluit de meegeleverde USB-dongle aan op de muis en een USB 2.0-poort van de laptop. Het koppelen van de muis met een dongle zou de muis moeten verbinden met een laptop of het betreffende apparaat.
2.4GHz Slipstream Wireless is niet ingesteld
Zoek de aan-/uit-/draadloze-modusschakelaar op de platte zijkant van de muis en zet deze op de “2.4 GHz”-stand om de muis in te schakelen. Sluit de meegeleverde draadloze USB-ontvanger aan op de USB 2.0- of 3.0-poort van je laptop. Wanneer de verbinding succesvol is, zal het indicatielampje op de muis continu wit branden.
De batterij van de muis gaat snel leeg
De batterij gaat niet lang mee en is na een paar uur leeg.
Donker oppervlak
Een donker oppervlak, zoals zwart of donkerblauw, verbruikt doorgaans meer batterij dan een lichtgekleurd oppervlak.
Vuile laserlens
Gebruik een pluisvrije doek of een wattenstaafje met verdund zeepwater om de lens aan de onderkant van de muis voorzichtig schoon te maken; vermijd hierbij de oplaadpoort. Als je een doek gebruikt, zorg er dan voor dat deze vochtig is en niet te nat, omdat dit de onderdelen in de muis kan beschadigen.
Energiemodus
Zet de muis in de energiebesparende modus en kijk hoe de batterij het daarna houdt.
Defecte batterij
Als je al deze oplossingen hebt geprobeerd en de batterij nog steeds niet goed oplaadt en snel leeg raakt, heb je waarschijnlijk een defecte batterij die vervanging nodig heeft.
Dubbelklikken
Wanneer je probeert enkel te klikken, voert de muis een ongewenste tweede klik uit.
Defecte klikschakelaar van de muis
Reinig de muis grondig rond de microschakelaars, controleer de muis op schade, controleer de instellingen voor je dubbelkliksnelheid, en als dit niet werkt, zul je de klik- microschakelaars moeten repareren of vervangen.
Vuile muis
Opgehoopt vuil en stof kunnen er vaak voor zorgen dat de muisknoppen blijven plakken, wat leidt tot een dubbelklik-input. Om dit op te lossen, zorg je ervoor dat de muis uit staat en blaas je met perslucht of een tandenstoker (of iets dun, niet-metalen) eventueel vuil weg.
Interferentie van het draadloze signaal van de muis
Er kunnen signalen zijn die het signaal van de muis storen, wat leidt tot dubbelklik-inputs. Sommige signalen kunnen afkomstig zijn van andere elektronische apparaten die signalen uitzenden, zoals luidsprekers, andere Bluetooth-verbindingen of bepaalde netwerkfrequenties. Probeer elektrische signalen bij de muis weg te houden, evenals alles wat het signaal tussen de muis en de USB-aansluiting of de Bluetooth-ontvanger van de computer zou kunnen blokkeren.
Defecte muis
Als de bovengenoemde stappen niet werken of als de muis sinds de aankoop continu dubbelklikt, is er een kans dat de muis defect is. Problemen zoals defecte printplaten of defecte veren zijn kwesties die zich diep in de muis bevinden. De beste oplossing voor deze diepgewortelde problemen is wellicht om de muis te vervangen.
Scrollwiel werkt niet
Het is moeilijk om het scrollwiel te gebruiken.
Vuil scrollwiel
De muis reageert niet zoals je wilt bij het scrollen; stofdeeltjes die samenklonteren kunnen de sensor van het scrollwiel verstoren. Pak de muis eenvoudig op en blaas een paar keer tegen het scrollwiel.
Defecte batterij
De batterij kan de oorzaak zijn van de storing omdat deze bijna leeg is. Je kunt controleren of de batterij werkt door deze op een ander apparaat te proberen.
Beschadigde USB-poort
Het wisselen van de USB-poort op je pc of laptop kan het verschil maken bij scrollproblemen. Als je een USB-hub gebruikt, haal deze er indien mogelijk tussenuit en sluit de muis of de ontvanger rechtstreeks op de computer aan.
Repareer het scrollwiel.
Als geen van de tips werkte, probeer dan de firmware van de muis te updaten en kijk of dat het scrollen verbetert, of pas de scrollinstellingen aan.
De muis heeft sleep-problemen
Als je muis problemen heeft met slepen, zoals niet willen slepen en neerzetten, of ongewenst slepen en neerzetten.
Firmware updaten
  • Open ICUE
  • Klik op het menu “Instellingen”
  • Klik op het muispictogram net onder de menubalk
  • Klik op de knop “Update” naast de firmwareversie
De muis resetten
  • Koppel de muis los.
  • Terwijl de muis is losgekoppeld, houd je de linker- en rechtermuisknop ingedrukt.
  • Terwijl je de knoppen ingedrukt houdt, sluit je de muis weer aan op de computer.
  • Laat de knoppen na ongeveer 5 seconden los. Je zult een LED zien knipperen als het resetten is gelukt.
3 opmerkingen
The only thing I found that addresses all these issues is to uninstall iCue completely. Then everything works good. You can test this easily but just using it on a computer that doesn't have iCue installed. It fixed all my problems. iCue software is infamously terrible but this is a whole new level...
Red Hagar - Antwoord Deel
What is the issue is with the mouse hardware and I already uninstalled Icue??
Bruhhhhhhhhhhh - Antwoord Deel
I have never seen a bluetooth mouse that will never pair with ANYTHING so often - it usually takes me an hour or two of screwing around with this piece of junk just to make it connect. This is the worst built mouse I have ever had in my 50+ year old life!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 15,917
