Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat werkt traag
Het apparaat vertoont vertraging en is erg moeilijk tijdig te gebruiken.
Voer een soft reset uit
Houd om te beginnen de aan-/uitknop aan de zijkant ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Houd daarna de volume-omlaagknop (aangezien de bron Vol Up + Power noemt voor dit model, gebruik ik de juiste term voor volume omhoog) en de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt. Open daarna de klep en verwijder de batterij. Wacht nu een paar seconden. Plaats vervolgens de batterij en de klep weer terug. In de laatste stap moet je de smartphone weer inschakelen door de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt te houden.
Inloggegevens van apparaat vergeten of apparaat is vastgelopen.
Hard reset / Gegevens wissen
Deze handeling zal het apparaat resetten en alle gegevens wissen, dus zorg ervoor dat je een back-up van je foto's maakt voordat je dit doet. Kies eerst Hoofdmenu en Instellingen. Tik daarna op Back-up en reset en Fabrieksgegevens herstellen. Selecteer nu Telefoon resetten en OK als je al je persoonlijke gegevens wilt wissen. Gelukt! Harde reset voltooid!
Geen internet of telefoonservice
Simkaart
Schakel eerst de telefoon uit en verwijder het achterpaneel. Schuif de simkaart uit de simkaarthouder en plaats deze opnieuw. Soms is dit alles wat nodig is. Dit is een zeer basisoplossing die kan helpen.
Defecte interne antenne
Gebruik de handleiding voor het apparaat voor het verwijderen van het achterpaneel om de telefoon te openen en toegang te krijgen tot de antenne. Zorg ervoor dat aan de rechterkant van de telefoon de zwarte kabel die het bovenste bord met het onderste bord verbindt, volledig op zijn plek zit en met beide borden is verbonden.
Kan geen sms-berichten verzenden of ontvangen
Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt. Als Vliegtuigmodus AAN wordt weergegeven, tik dan om deze UIT te schakelen.
Update de PRL.
Tik vanaf het startscherm op de menuknop. Tik op Systeeminstellingen. Scroll naar en tik op Systeemupdates. Tik op PRL updaten en wacht tot het proces is voltooid. Tik op OK.
Batterij is na kort gebruik leeg
Batterij vervangen
Door de handleiding voor het vervangen van de batterij te gebruiken en een reservebatterij te kopen, is het heel eenvoudig om het apparaat weer van een goede batterij te voorzien.
Johnny Boland
535 Reputatie
3 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
will not allow me to import or add new contacts
Cindy Anglin - Antwoord Deel
cannot reach some web sites
John Ashes - Antwoord Deel
HDMI cord will not work with TV
On the home screen. I drag down the screen that displays a set of icons. They were white now they are lite blue why?
Terry Spears - Antwoord Deel
It's messed up I can't get in my play store and I can't add my email.
Phillippa Oliver - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,532
