Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Contixo V9
Uitgebracht op 19 oktober 2023, te herkennen aan modelnummer X002NK7077
Bevroren scherm
Het scherm reageert niet op aanraking of knopgebruik. Gebruik de {Display Assembly Guide} om het scherm te repareren.
Beschadigd moederbord
Het is mogelijk dat het moederbord beschadigd is. Dit kan komen door het laten vallen van het apparaat, blootstelling aan vloeistof of extreme temperaturen. Om dit te vervangen, moet je de {Motherboard Replacement Guide} volgen.
Verouderd besturingssysteem
Het kan zijn dat je de software op het apparaat moet updaten. Verouderde software zorgt er meestal voor dat het apparaat traag wordt, gaat haperen of resulteert in een bevroren scherm.
Volg deze stappen om de software op het apparaat te updaten:
  • Stap 1: Navigeer op de tablet naar de app Instellingen.
  • Stap 2: Scroll naar het tabblad Systeem en klik erop.
  • Stap 3: Klik op Geavanceerd; hiermee worden meer opties geopend zodat je op Systeemupdate kunt klikken.
  • Je wordt naar een ander tabblad gebracht. Dit tabblad hoort aan te geven of je apparaat een update nodig heeft of niet, maar je kunt op Controleren op updates klikken om het zeker te weten. Zorg dat je verbonden bent met wifi zodat het apparaat kan controleren op updates of correct kan worden bijgewerkt.
Zwakke draadloze verbinding
De wifi kan abrupt verbreken en opnieuw verbinden, of verschijnt mogelijk niet wanneer er om connectiviteit wordt gevraagd.
Verouderde software
Verouderde software kan leiden tot verbindingsproblemen. Je apparaat heeft mogelijk een software-update nodig om de kwaliteit van de prestaties te behouden.
Afstand tot de router
Als je provider niet verschijnt wanneer daarom wordt gevraagd, kan dit komen doordat je te ver van je router verwijderd bent. Probeer dichterbij te komen om de sterkte van je verbinding te vergroten.
Vervormde audio
De audiokwaliteit is onduidelijk en vrij lastig te begrijpen.
Verouderde luidspreker
Naarmate de luidspreker na verloop van tijd veroudert, kan deze oxideren, wat een krakend geluid veroorzaakt bij gebruik van de bediening en audio. Gebruik de {Speaker Replacement Guide} om de geluidskwaliteit te herstellen.
Vuile luidsprekerpoorten
De luidsprekerpoorten kunnen verstopt zitten met pluisjes, vuil en zelfs vloeistof, waardoor de luidspreker niet correct werkt. Probeer de luidsprekerpoorten schoon te maken met een tandenstoker of een wattenstaafje om weer een helderder geluid te krijgen.
Loszittende camera
De cameralens blijft mogelijk niet goed vastzitten of lijkt onduidelijk/geblokkeerd.
Problemen met de camera-app
Probeer de camera-app te resetten door het cachegeheugen en de gegevens te wissen. Als dat niet werkt, kan het verlenen van machtigingen in de instellingen van de app de werking herstellen.
Positionering van de lens
Zorg ervoor dat de lens uitgelijnd is met de daarvoor bestemde ruimte. Gebruik de {Camera Replacement Guide} om je te helpen bij het vastzetten van je camera.
Korte batterijduur
De tablet schakelt uit of valt eerder uit dan verwacht. Gebruik de {Battery Replacement Guide} als er een probleem met de batterij is.
Problemen met de oplaadpoort
Als je computer heel langzaam oplaadt, kan het zijn dat er vuil in de oplaadpoort zit. Probeer de poort schoon te maken met een tandenstoker of wattenstaafje.
Verouderde software
Problemen met het leeglopen van de batterij kunnen te maken hebben met verouderde software. Bij het gebruik van de Contixo V9 kun je zoeken naar updates.
Rose Mapua
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 648
