Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Connect Four gaat niet aan
Het indrukken van de "aan"-knop geeft geen reactie van het apparaat.
Lege batterij
Als je op de "aan"-knop drukt en de Connect Four niet aangaat, moet je mogelijk het batterijcompartiment aan de achterkant van de Connect Four controleren. Controleer ook of de batterij erin zit en of deze correct is geplaatst. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk de batterij vervangen. Om de batterij te vervangen, heb je een kleine kruiskopschroevendraaier en één AA-batterij nodig.
Kapot scherm
Als het scherm niet reageert wanneer de Connect Four wordt ingeschakeld, kan het scherm kapot of beschadigd zijn. Om dit te repareren, moet je een nieuw scherm kopen en het vervangen.
Knoppen van Connect Four ontbreken of zijn losgetrokken
De knoppen op de Connect Four zijn versleten of losgetrokken, waardoor het onmogelijk is om het spel te spelen.
De knoppen moeten worden vervangen
Als de knoppen beschadigd of losgetrokken zijn, moet je ze vervangen door nieuwe.
Het geluid werkt niet
Zelfs als de geluidsknop wordt ingedrukt, maakt de Connect Four geen geluid.
Kapotte luidspreker
Als je geen geluid hoort wanneer je op de geluidsknop drukt, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen of opnieuw worden bedraad. Volg hiervoor de stappen in de handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
De behuizing is gebarsten of functioneert niet
De behuizing van de Connect Four is kapot, ontbreekt of kan niet worden bevestigd.
De behuizing moet worden vervangen
Als de behuizing van de Connect Four kapot is of ontbreekt, zul je de behuizing moeten vervangen.
Je wilt de Connect Four resetten
Het spel functioneert niet goed of je wilt de topscore resetten.
Het spel is bevroren
Als de Connect Four Electronic Handheld plotseling niet meer reageert, maar er nog wel beeld op het scherm staat, probeer dan eerst de Connect Four Electronic Handheld te resetten. Druk hiervoor tegelijkertijd op de knoppen "On/Enter", "Sound" en "High Score" en laat ze vervolgens los. Houd er rekening mee dat door het resetten van het apparaat ook de topscore wordt gereset.
Je wilt de topscore resetten
Als je de topscore wilt resetten, moet je de Connect Four Electronic Handheld resetten. Om de Connect Four Electronic Handheld te resetten, druk je tegelijkertijd op de knoppen "On/Enter", "Sound" en "High Score" en laat je ze vervolgens los.
Kamaryn
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,108
