Ga door naar hoofdinhoud
Computer-CPU-koelers
Moderne CPU's verbruiken veel stroom, wel tot 130 W. Dat vermogen eindigt als restwarmte. In feite heeft een modern systeem het equivalent van een gloeilamp van 50 W tot 130 W die constant in de behuizing brandt. Die analogie onderschat het probleem: een gloeilamp voert de warmte af via het relatief grote oppervlak van de lamp. Een processor moet dezelfde hoeveelheid warmte afvoeren via het veel kleinere oppervlak van de processor-die, doorgaans ongeveer 1,6 cm². Zonder een effectief koellichaam om deze warmte weg te leiden, zou de processor zichzelf letterlijk bijna direct kunnen verbranden.
Bijna alle systemen gaan dit warmteprobleem te lijf door een massief metalen koellichaam in nauw contact met de processor-die (of geïntegreerde hitteverspreider) te plaatsen en een kleine ventilator te gebruiken om lucht door de vinnen van het koellichaam te zuigen of te blazen. Dit apparaat wordt een koellichaam/ventilator (HSF) of CPU-koeler genoemd. Naarmate het stroomverbruik van processors is blijven groeien, zijn ook de omvang en massa van de gebruikte koellichamen toegenomen. Zelfs de standaardkoelers die tegenwoordig bij retail-processors worden geleverd, zijn vaak behoorlijk groot en zwaar. Afbeelding 5-6 toont bijvoorbeeld links een standaard Intel Pentium 4 CPU-koeler en rechts een Thermalright XP-120 aftermarket-CPU-koeler, met een paar AA-batterijen ter schaalvergroting.
Afbeelding 5-6: Intel standaard CPU-koeler (links) en Thermalright XP-120 CPU-koeler, met AA-batterijen ter schaalvergroting
Koellichamen worden geconstrueerd met verschillende materialen, afhankelijk van hun prijs en beoogde gebruik. Een goedkoop koellichaam, of een exemplaar dat bedoeld is voor gebruik met een tragere processor, zal waarschijnlijk volledig van aluminium zijn gemaakt. Aluminium is goedkoop en relatief efficiënt in het overdragen van warmte. Koper is veel duurder dan aluminium, maar is ook veel efficiënter in het overdragen van warmte. Een duurder koellichaam, of een exemplaar dat bedoeld is voor een snellere processor, kan daarom hoofdzakelijk van aluminium zijn gemaakt, maar met koperen oppervlakken op de plekken waar de processor contact maakt met het koellichaam. De duurste koellichamen, en die voor gebruik met de snelste processors, zijn van puur koper gemaakt.
Koellichaam/ventilator-eenheden verschillen ook in het type en de grootte van de gebruikte ventilator, en hoe snel die ventilator draait. Ventilatorsnelheid is een punt, omdat bij gelijkblijvende overige factoren een sneller draaiende ventilator meer lawaai maakt. Voor dezelfde luchtstroom produceert een grotere, langzamere ventilator minder lawaai dan een kleinere, snellere ventilator. Ventilatorformaten zijn toegenomen naarmate processorsnelheden zijn toegenomen, om het hoge luchtstroomvolume te leveren dat nodig is om het koellichaam te koelen terwijl de ventilatorsnelheid (en het geluid) op een redelijk niveau blijft. Koellichamen voor Pentium II-processors gebruikten bijvoorbeeld 30 mm ventilatoren. Koellichamen voor vroege Pentium 4- en Athlon 64-processors gebruikten doorgaans 60 mm of 70 mm ventilatoren. Sommige "performance"-koellichamen van derden die zich op overclockers richten, gebruiken 80 mm, 92 mm of 120 mm ventilatoren. Sommige gebruiken zelfs meerdere ventilatoren.
Over het algemeen raden we aan om de CPU-koelers te gebruiken die bij retail-boxed processors worden geleverd. De meegeleverde koelers zijn wat betreft prestaties en geluidsniveau over het algemeen uit het middensegment: niet zo efficiënt of stil als goede aftermarket-koelers, maar wel minder kostbaar.
Als je je echter zorgen maakt over pc-geluid, is een CPU-koeler van een derde partij de juiste keuze. Je kunt tussen de € 15 en meer dan € 100 uitgeven aan een stille CPU-koeler, afhankelijk van de processor die je gebruikt en hoe stil en efficiënt de koeler volgens jou moet zijn. Arctic Cooling (http://www.arctic-cooling.com) maakt verschillende modellen in de prijsklasse van € 15 tot € 30 die redelijk stil en efficiënt zijn. Als je bereid bent iets meer uit te geven, kijk dan naar koelers uit de Zalman 7000- en 7700-serie (http://www.zalmanusa.com), die in de prijsklasse van € 30 tot € 45 vallen en extreem stil zijn en zo efficiënt dat sommige modellen bij bepaalde processors ventilatorloos (en dus volledig stil) kunnen draaien. Ten slotte, als alleen het beste goed genoeg is en je bereid bent € 60 of meer voor een CPU-koeler te betalen, kies dan een model van Thermalright (http://www.thermalright.com) en voeg een van de door Thermalright aanbevolen ventilatoren toe.
Meer over computerprocessors
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Also, a missing thermocouple connection to BIOS can destroy your processor. I know - was expensive.
Antti Linden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 7,227
