Ga door naar hoofdinhoud
De iPAQ gaat niet aan
Als je op de aan-/uitknop hebt gedrukt, die zich rechtsboven het scherm bevindt, probeer er dan opnieuw op te drukken. Houd deze een seconde ingedrukt en laat dan los.
Als dat niet werkt, controleer dan de batterij. De kans is groot dat de batterij moet worden opgeladen. Sluit het apparaat aan op het laadstation. Het apparaat gaat misschien niet direct aan als de batterij volledig leeg is, maar je kunt zien dat het werkt als er lampjes gaan branden zodra je het apparaat op de oplader aansluit. Als er geen lampjes branden, is de kans groot dat de batterij defect is. De batterij moet mogelijk worden vervangen. Om dit te doen, moet het apparaat uit elkaar worden gehaald.
Als je alles hebt geprobeerd en het apparaat werkt nog steeds niet, dan moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
De knoppen aan de voorkant van de iPAQ werken niet
Als de knoppen aan de voorkant kapot of vastgelopen zijn, sturen ze mogelijk geen signalen naar het moederbord. Om dit probleem te verhelpen, moet het apparaat uit elkaar worden gehaald.
Als de knoppen niet het probleem zijn, ligt het mogelijk aan het moederbord, dat dan moet worden vervangen.
Het scherm is leeg
Als het scherm leeg is, kan het scherm defect zijn.
Als het scherm leeg is, moet het apparaat mogelijk worden opgeladen. Als er echter geen lampjes gaan branden tijdens het opladen, moet mogelijk de batterij worden vervangen.
De iPAQ schakelt zichzelf uit
Controleer de aan-/uitknop. De aan-/uitknop kan vastzitten.
Als de aan-/uitknop in goede staat lijkt te verkeren, is de batterij mogelijk leeg. Probeer het apparaat op te laden. Als het apparaat nog steeds niet werkt, moet je wellicht de batterij volledig vervangen. De batterij wordt vervangen door de achterbehuizing van het apparaat te verwijderen.
De luidspreker werkt niet
Controleer de volumeknop. De volumeknop kan vastzitten. Als de volumeknop het probleem niet oplost, schakel het apparaat dan uit en weer in. Als er nog steeds geen geluid is, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen.
Sedina Cavcic
464 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,211
