Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Compaq Presario CQ62-215dx
Uitgebracht in 2009, geïdentificeerd door modelnummer Cq62
Blue Screen
Blue screens worden doorgaans veroorzaakt door problemen met de hardware van uw computer of de bijbehorende stuurprogrammasoftware. Gelukkig hebben de meeste computers een sectie die u hierbij kan helpen.
Probleemoplosser uitvoeren
Open “Start” en klik op Instellingen > Bijwerken en beveiliging. Klik op het tabblad “Problemen oplossen” en op “Blue Screen”. Klik op “Probleemoplosser uitvoeren”, bekijk de resulterende oplossingen en volg de instructies op het scherm.
Bevriezen en traag werken
Wanneer een computer vastloopt of bevriest, wordt dit vaak veroorzaakt door softwaregerelateerde problemen.
Te veel applicaties draaien tegelijkertijd
Controleer hoeveel ongebruikte applicaties er openstaan. Als er meer dan één ongebruikte applicatie is, klikt u met de rechtermuisknop op het app-pictogram en klikt u op “Venster sluiten”.
Te veel achtergrondapplicaties zijn open
Soms draaien applicaties op de achtergrond zonder dat u dit ziet. Druk op CTRL+ALT+DEL en klik op “Taakbeheer” en “Meer details”. Klik onder “Achtergrondprocessen” op de applicaties die niet worden gebruikt en klik op “Taak beëindigen”.
Niet genoeg beschikbaar RAM
Schakel de laptop uit en start deze opnieuw op. Zodra u op het bureaublad van uw besturingssysteem bent, drukt u op CTRL+ALT+DEL, klikt u op “Taakbeheer” en vervolgens op “Meer details”. Klik in het tabblad op “Opstarten” en schakel onnodige opstartapplicaties uit.
Defecte of kapotte RAM-schijf/schijven
Het is mogelijk dat een of meer RAM-schijven in de Compaq Presario CQ62-215dx defect of kapot zijn. Als het sluiten van ongebruikte applicaties en het aanpassen van opstartinstellingen intense vertraging bij het opstarten of tijdens het gebruik niet oplost, overweeg dan om de RAM-schijven te upgraden of te vervangen.
Wifi verbindt niet
Er kan veel misgaan bij het gebruik van een draadloze verbinding en het kan frustrerend zijn als de verbinding traag is, regelmatig wegvalt of geen verbinding kan maken.
Router niet verbonden
Zorg ervoor dat uw netwerkrouter en modem correct zijn verbonden en zijn aangesloten op een actief stopcontact. Knipperende en/of oranje lampjes kunnen duiden op een storing bij de provider. Neem contact op met uw internetprovider om te bevestigen dat er een stabiele verbinding bij uw modem aankomt.
Ontbrekend stuurprogramma
Download en installeer eerst het chipset-stuurprogramma via deze link:
Start na voltooiing de notebook opnieuw op. Wanneer Windows volledig opnieuw is geladen, download en installeert u het Realtek WLAN-stuurprogramma via deze link.
Uitgeschakelde draadloze antenne
De Compaq Presario CQ62-215dx kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk tenzij er een functionerende draadloze netwerkadapter aanwezig is. Als deze draadloze kaart is uitgeschakeld, zal de antenne de wifi-signalen van de router niet detecteren. Om de draadloze communicatie opnieuw in te schakelen, schuift u de draadloze schakelaar om de wifi-antenne in te schakelen. Deze bevindt zich aan de voorkant van de laptop, rechts van de indicatielampjes. Ga vervolgens naar het “Configuratiescherm”, zoek “Netwerk en internet”, “Netwerkcentrum” en “Adapterinstellingen wijzigen”. Klik met de rechtermuisknop op “Draadloze netwerkverbinding” en selecteer “Inschakelen” indien beschikbaar om de wifi-adapter op de HP-pc aan te zetten.
Vervormd geluid uit de luidsprekers
Als uw laptopluidsprekers krassende geluiden maken of als uw audio helemaal niet afspeelt, kan dit duiden op een aantal software- of hardwareproblemen.
Verouderde stuurprogramma's door update(s) van het besturingssysteem
Soms werken luidsprekers en headsets niet meer wanneer een computer wordt bijgewerkt van Vista naar Windows 7, omdat de stuurprogramma's die specifiek zijn voor één besturingssysteem niet zijn overgedragen naar het nieuwe besturingssysteem. U moet de nieuwste updates voor het geluidsstuurprogramma installeren. Deze zijn te vinden in het “Configuratiescherm” onder “Apparaatbeheer” en “Geluid”. Zoek naar “HD Audio” en noteer de beschrijving, het merk en het model. Dubbelklik vervolgens op het tabblad “Stuurprogramma” en noteer de versie. Klik op “Stuurprogramma bijwerken”.
Nadat de stuurprogramma's zijn gecertificeerd, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u “Verwijderen en opnieuw opstarten”. Hiermee wordt de stuurprogrammastack opnieuw opgebouwd en wordt de verbonden hardware correct geconfigureerd. Start de laptop na elke installatie van een stuurprogramma opnieuw op.
Computer piept tijdens het typen
Als uw laptop af en toe piept terwijl u typt, zijn filtertoetsen, schakeltoetsen en/of plaktoetsen actief. De schakeltoetsen kunnen een pieptoon geven wanneer bepaalde toetsen worden ingedrukt. De plaktoetsen kunnen een pieptoon geven wanneer de Ctrl-, Alt-, Shift- en vergrendelingstoetsen worden ingedrukt.
Actieve filter-, schakel- of plaktoetsen
Filtertoetsen zorgen ervoor dat Windows toetsaanslagen die te snel of gelijktijdig worden verzonden, onderdrukt of negeert. Om dit uit te schakelen, zoekt u “Toegankelijkheid” in het Configuratiescherm en zorgt u ervoor dat het vakje “Filtertoetsen” niet is aangevinkt. Schakeltoetsen en plaktoetsen zorgen ervoor dat het toetsenbord een pieptoon of hoorbare indicator geeft wanneer vergrendelde toetsen worden ingedrukt. Om te ontgrendelen, drukt u vijf (5) keer achter elkaar op de “Shift”-toets en schakelt u vervolgens “Plaktoetsen” uit in het venster dat verschijnt.
Ventilator wordt te heet
Wanneer de temperatuur in de laptopbehuizing te hoog oploopt, neemt het risico op beschadiging van belangrijke interne onderdelen aanzienlijk toe.
De ventilatorbladen zitten verstopt met stof.
Computers worden na verloop van tijd vies door normaal gebruik. Ventilatoren zuigen stof, haren van huisdieren en ander vuil de behuizing in, waar dit vroeg of laat voor problemen zorgt. Koppel eerst uw laptop los van elke stroombron en leg deze ondersteboven. Verwijder het onderpaneel van uw laptop met een schroevendraaier. Houd de ventilator met uw vinger op zijn plek zodat deze niet draait. Reinig het oppervlak met een schone doek en veeg voorzichtig stof en vuil weg vanaf het midden. Veeg de ventilatieopeningen aan de binnenkant van de laptop af met de doek, evenals elk ander open gebied waar stof zich heeft opgehoopt. Blaas voorzichtig in de ventilator om stof los te maken dat in de ventilator is gevallen. Herhaal het proces totdat de ventilator schoon is. Plaats na afloop de bodemkap van de laptop terug.
De ventilator moet worden vervangen
Om de ventilator te verwijderen, moet het toetsenbord worden verwijderd, evenals andere componenten zoals het beeldscherm. Hier is een geschikte handleiding: HP Compaq C700 ventilator vervangen
Defecte ventilatorkop op het moederbord
Als de ventilator werkt maar het systeem nog steeds oververhit raakt, vermoed dan een ander probleem, zoals het koellichaam dat niet goed aan de processor is bevestigd, moet worden verwijderd, schoongemaakt, opnieuw moet worden voorzien van warmtewerende lijm of opnieuw moet worden geïnstalleerd. Hier is een handleiding die kan helpen: https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
104 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,596
