Ga door naar hoofdinhoud
Compaq Mini gaat niet aan
Problemen met het netsnoer
Als je apparaat niet opstart, controleer dan eerst of het netsnoer geen fysieke schade heeft. Als het snoer gerafeld of doorgesneden is, moet je mogelijk een nieuw netsnoer bestellen.
Defecte netadapter
Als de leds op je computer niet gaan branden wanneer de netadapter is aangesloten, kan het probleem bij de adapter zelf liggen, of het kan te maken hebben met het moederbord. Om de stroombron te controleren, verwijder je de accu Compaq Mini 110-batterij vervangen en probeer je het apparaat op te starten met een bekende werkende netadapter. Als je computer opstart, ligt het probleem aan de defecte adapter. Als je computer niet opstart, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord.
Defecte accu
Test of je computer werkt op de stroom die alleen door de accu wordt geleverd. Als je toegang hebt tot een bekende werkende accu, test deze dan op je apparaat. Als het apparaat opstart, moet je de defecte accu vervangen.
Laadfouten
Als je apparaat bij het opstarten een blauw scherm en laadfoutmeldingen weergeeft, moet je mogelijk het BIOS of de driver updaten. Je kunt een driver updaten en een BIOS vinden op de HP-website. Als dit niet werkt, moet je mogelijk het Windows besturingssysteem volledig opnieuw installeren met de herstelschijven die bij je apparaat zijn geleverd of via de HP-website.
Toetsenbord typt de verkeerde tekens
Toetsenbordmodus veranderd
Als symbolen en cijfers letters vervangen tijdens het typen, is de configuratie van het toetsenbord mogelijk gewijzigd naar een stand die ook als numeriek toetsenbord dient. Om dit te herstellen, ga naar een tekstverwerkingsprogramma en druk op Fn + Num Lock.
Scherm wordt donker
Als het scherm tijdens normaal gebruik op het Windows-bureaublad donker is, probeer de computer opnieuw op te starten terwijl deze is aangesloten op netstroom met de netadapter. Als het scherm na het opnieuw opstarten nog steeds donker is, pas dan de helderheid aan met de functietoetsen op je toetsenbord. Als het scherm nog steeds donker is, kan het een hardwareprobleem zijn waarvoor je contact moet opnemen met de HP-ondersteuning.
Webcam gaat niet aan
Ervan uitgaande dat je apparaat Windows 7 gebruikt, zijn er verschillende vooraf geïnstalleerde webcamapplicaties die je kunt gebruiken om de werking van je webcam te testen, zoals MediaSmart en YouCam. Als de webcam niet werkt met een van deze programma's, moet je een van de volgende stappen ondernemen.
Webcamdriver installeren
Om de webcamdriver op je apparaat te installeren, kun je deze downloaden van de website voor software- en driver-downloads of de Windows USB-videodevice-driver gebruiken die bij je computer is geleverd.
Windows 7 driver
Om de webcam op je apparaat te repareren, moet je mogelijk nieuwe Windows 7 drivers of software installeren of uploaden.
Microfoon werkt niet
Instelling microfoonvoorkeuren
Zorg ervoor dat de microfoon onder de voorkeuren is ingesteld op "aan". Als hij nog steeds niet werkt, moet je mogelijk de driver van de microfoon updaten.
Driver opnieuw installeren
Om de driver voor je microfoon opnieuw te installeren, kun je deze online downloaden van de website voor software- en driver-downloads of de driver gebruiken die bij je apparaat is geleverd.
Aleksander Ornaf
94 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Leden
180 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My pixels are broken.
Austin - Antwoord Deel
My key board won't work
Janice Staples - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 13,702
