Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Compaq Evo 1000v is een draagbare notebook-pc, voorzien van een Intel Mobile Pentium IV, touchpad met 4-weg schuifknop en een 15" breedbeeldscherm.
Opmerking: Deze handleiding voor probleemoplossing behandelt het model Compaq Evo 1000v. Het model Compaq Evo 1000c wordt in een aparte handleiding voor probleemoplossing behandeld.
Apparaat raakt oververhit/werkt traag
Ventilator is vuil of defect
Een van de meest voorkomende en eenvoudig te verhelpen redenen waarom oude laptops trager worden en oververhit raken naarmate ze ouder worden, is stofophoping in de ventilator aan de achterkant.
Stof hoopt zich na verloop van tijd op in de ventilator aan de achterkant, waardoor deze langzaam of helemaal niet meer kan draaien. Dit heeft tot gevolg dat de temperatuur van het apparaat niet goed wordt geregeld, wat uiteindelijk kan leiden tot permanente schade en het volledig uitvallen van het apparaat.
Als je laptop 3 jaar of ouder is en je merkt dat deze trager wordt en warm aanvoelt, is dit een duidelijk teken dat het tijd kan zijn om de ventilator aan de achterkant schoon te maken of te vervangen.
Dit kun je eenvoudig doen door de onderstaande handleiding te volgen:
Handleiding voor vervanging van ventilator aan de achterkant
Touchpad werkt niet
Touchpad is vuil of defect
Als je touchpad niet meer werkt, is het eerste wat je moet doen het schoonmaken ervan.
Volg hiervoor deze 3 eenvoudige stappen:
  • Schakel het apparaat volledig uit.
  • Neem 2 wattenstaafjes en doop ze in witte azijn.
  • Gebruik de wattenstaafjes om het touchpad en de omliggende gebieden voorzichtig schoon te maken.
Als dit niet heeft gewerkt, heb je mogelijk te maken met een losgekoppelde kabel of een defect touchpad dat moet worden vervangen.
Handleiding voor vervanging van touchpad
Toetsenbord of toetsen werken niet
Toetsenbord is vuil of defect
Na verloop van tijd kunnen stof en andere zaken zich onder de toetsen ophopen en kunnen toetsen kapotgaan.
Als je toetsen of toetsenbord niet werken, moet je proberen ze schoon te maken door deze 3 eenvoudige stappen te volgen:
  • Gebruik een handstofzuiger met opzetborstel en ga er lichtjes mee over het toetsenbord.
  • Neem een vochtig papieren doekje/schoonmaakdoek en ga er lichtjes mee over de toetsen.
Als dit niet heeft gewerkt, heb je mogelijk te maken met een losgekoppelde kabel of een defect toetsenbord/defecte toetsen dat/die moet worden vervangen.
Je kunt het toetsenbord eenvoudig vervangen door de onderstaande handleiding te volgen:
Handleiding voor vervanging van toetsenbord
Floppydrive werkt niet
Floppydrive zit vast of is defect
Als je floppydrive vastzit, kun je proberen de diskette handmatig te verwijderen door deze 3 eenvoudige stappen te volgen:
  • Plaats het apparaat zo dat je in de drive kunt kijken.
  • Als je kunt zien waar de diskette vastzit, kun je een sondeergereedschap gebruiken om de diskette los te maken.
Als dit niet heeft gewerkt, moet je deze mogelijk verwijderen en naar een vakman brengen of volledig vervangen.
Je kunt de floppydrive eenvoudig verwijderen voor reparatie of vervanging door de onderstaande handleiding te volgen:
Handleiding voor vervanging van floppydrive
Scherm is gedimd tijdens of na het opstarten
Het scherm is erg donker en nauwelijks leesbaar. Het blijft gedimd nadat het Windows-bureaublad verschijnt. Als de netstroom wordt losgekoppeld, wordt het scherm gedimd om de batterij te sparen.
Netadapter is niet aangesloten
Sluit de netadapter aan op de notebook en een werkend stopcontact. Start de laptop opnieuw op door de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt te houden.
De helderheid van het lcd-scherm is te laag
Terwijl de notebook op het Windows-bureaublad werkt, houd je de functie-toets (fn) ingedrukt terwijl je op de f8-toets drukt om de helderheid van het scherm te verhogen.
De schakelaar voor het deksel werkt niet
De schakelaar voor het deksel is een kleine knop of schakelaar die zich aan een van de zijkanten van de notebook of in de buurt van de scharnieren van het scherm bevindt. Als je op deze schakelaar drukt terwijl de notebook is ingeschakeld, kan het scherm uitgaan of in een andere energiestatus overgaan.
Druk 2-3 keer op de schakelaar en observeer het scherm. Als het scherm niet langer gedimd is, moet de schakelaar mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
Opmerking: Als geen van de bovenstaande suggesties werkt, is de achtergrondverlichting mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Batterij is niet bevestigd
De batterij is mogelijk losgeraakt tijdens het transport. Kijk aan de onderkant van de computer en zorg ervoor dat de batterij stevig is vergrendeld.
Batterij is versleten
Gedurende de levensduur van een batterij neemt de lading die deze kan vasthouden af. Zet de computer aan en controleer de laadindicator op de taakbalk. Als deze snel leegloopt, sluit dan de netadapter aan en schaf een nieuwe batterij aan.
kim
77 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,854
