Ga door naar hoofdinhoud
Deze wiki maakt deel uit van de Samen Repareren-wiki.
Kun je iets niet vinden? Bekijk de Community Repair Index.
Gemeenschapsreparatie-evenementen zijn er in alle soorten en maten. Hieronder vind je een lijst met dingen die van pas komen bij dit soort evenementen. Help ons alsjeblieft door deze lijst uit te breiden:
Het opzetten van de locatie
  • Verlengsnoeren en stekkerdozen
  • Computers en laptops om problemen te onderzoeken, toegang te krijgen tot demontagehandleidingen en onderdelen op internet te bestellen
  • Bewegwijzering rondom de locatie en eventueel spandoeken
  • Inchecktafel of een receptie-achtig ontvangstpunt
  • E-mailaanmelding
  • Zorg dat er visitekaartjes klaarliggen
  • Aanmeldformulier
Tools voor algemene demontage
  • Precisieschroevendraaiersets, zowel kruiskop als platte kop (veel goede kruiskop 0 en 00)
  • Speciale schroevendraaiers en bitjes: torx, veiligheidstorx, metrische zeskant, pentalobe, tri-wing (voor de demontage van mobiele telefoons) enz.
  • Moersleutel- en zeskantmoersleutels in verschillende maten
  • Tangen
  • Punttang
  • Klemmen en hemostaten
  • Kleine zaag / ijzerzaag / copingzaag
  • Boor en boren, bitmaat
  • Dremel
  • Bril om de ogen te beschermen bij het gebruik van elektrisch gereedschap zoals een dremel
  • Oude creditcards en plectrums als 'spudgers' om plastic dingen met lipjes open te wrikken zonder te beschadigen (zoals je zou doen met een schroevendraaier)
  • Verlichting! Alles wat licht geeft, vooral verlichting die een gerichte lichtbundel kan afgeven, zoals een zaklamp of hoofdlamp, zal zeer nuttig zijn.
Probleemoplossing en onderzoek
  • Multimeter - VOM - continuïteitstester
  • Meetsnoeren met krokodillenklemmen, kleine maten
  • 91% isopropylalcohol uit de drogisterij (en idealiter een oogdruppelaar om het aan te brengen), wattenstaafjes om alcohol aan te brengen. Als je het kunt krijgen, is 99% isopropylalcohol nog beter. Het is meestal verkrijgbaar in speciaalzaken en niet in drogisterijen.
  • Perslucht
  • Schone kwast om dingen af te stoffen, oude tandenborstels, vodden/handdoeken om dingen schoon te maken
  • Batterijen: AA en AAA, minimaal 4 van elk,
  • Knoopcelbatterijen van verschillende soorten zijn een pluspunt
  • Gum voor het reinigen van elektrische en batterijcontacten
  • Staalwol voor het reinigen van elektrische en batterijcontacten
  • Nagelvijl voor het reinigen van elektrische contacten en batterijcontacten
  • Vijlen (vooral juweliersvijlen), fijn schuurpapier
  • Contactreinigerspray
  • Freonspray om het thermisch gedrag van componenten te testen
  • ¼” naar ⅛” stereo-adapter, en omgekeerd, om oordopjes te gebruiken met oudere stereoapparatuur, oudere hoofdtelefoons met nieuwe stereoapparatuur
  • Gekleurde scherpe magische markeringen om elektrische draden te markeren voordat je eraan trekt (of verschillende kleuren nagellak)
  • 1-3 muziek-cd's om cd-spelers (en wisselaars) te controleren
  • 1-3 dvd's om dvd-spelers (en wisselaars) te controleren
  • Kleine monitor (of TV) met lijningang om video weer te geven, geschikte RCA-kabel voor video-ingang
Reparatie
  • Uitgebreid assortiment smeermiddelen b.v. WD-40, lithiumvet
  • Uitgebreid assortiment lijmen en kleefstrips (of tape), zeker secondelijm
  • Lijmpistool
  • Doorzichtige verpakkingstape, plakband, elektrische tape
  • Schaar
  • Soldeerset - soldeerbout en soldeer, reworkstation zou geweldig zijn (en iemand die er vertrouwd mee is)
  • Een assortiment DC-voedingen: 5V, 6V, 9V, 12V, (?), zowel om dingen te testen als om ter vervanging aan te bieden
  • Paperclips
  • Diverse soorten draad, verschillende maten en lengtes
  • AC-ritssnoer, stekkers (een manier om te bepalen of het netsnoer en/of de aan/uit-schakelaar defect zijn)
  • Krimpkous
Laptop- of computerspecifieke probleemoplossing en reparaties
  • Externe IDE- en SATA-harde schijfbehuizingen
  • VGA-kabel, computermonitor (om laptops met slechte LCD-panelen te testen)
  • Windows installatie-/herstel-cd
  • Ubuntu-installatie-cd en/of USB
Bonusitems
  • Nabewerkingsstation (ijzer + hete lucht). Een heteluchtpistool kan een goed alternatief zijn.
  • Extra bankijzer
*Extra externe voeding
  • Logic analyzer
  • Handoscilloscoop
  • Signaalgenerator met diverse kabels
  • DVM
  • Diverse slangklemmen
  • Binnenbandrubber van diverse diameters (voor het maken van elastiekjes, isolatiehulzen)
  • Lampsnoerdraad en een gloeilampfitting
Informatie
  • Routebeschrijving naar de dichtstbijzijnde bouwmarkt en/of elektronicawinkel (bijv. Radio Shack)
  • Informatie over de reparatieorganisatie
Hulpbronnen
Wij hebben deze handige pdf gemaakt met 'Tips voor succesvolle reparatie van smartphones en kleine elektronische apparaten'.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,743
