Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Commodore 64 gaat niet aan
Je apparaat schakelt niet in zoals het hoort.
Defecte voedingsadapter
De originele voedingsadapter van de Commodore 64 staat erom bekend defect te raken en de CPU of RAM chip te beschadigen. Het wordt aanbevolen om een moderne adapter te gebruiken.
Losse aansluiting of poort
De voedingsadapter is mogelijk niet volledig aangesloten, of de voedingsaansluiting kan los zitten. Controleer of de voedingsadapter helemaal in het stopcontact zit en dat er geen beweging in de stroomaansluiting zit.
Geoxideerde stopcontacten
Door de leeftijd van deze machines kan het contact tussen de chip-pootjes en hun stopcontacten verloren gaan. Verwijder de chips uit de stopcontacten en plaats ze opnieuw.
RAM-problemen
Een computergeheugenprobleem kan het opstarten verhinderen. Controleer op hete RAM chips en de juiste voltages.
Defecte SID-chip
Deze chip verzorgt het geluid; als deze het opstarten verhindert, kan het verwijderen ervan ervoor zorgen dat het systeem kan opstarten.
Gebarsten gesoldeerde verbindingen
Controleer de onderkant van het moederbord op gebarsten verbindingen.
Problemen met de Kernel ROM
Probeer een goede, schone spelcartridge op te starten om de Kernel ROM te omzeilen.
Defect ander component
Helaas kan elke defecte chip op de C64 voorkomen dat deze werkt. Probeer chips één voor één te verwijderen totdat je ander gedrag ziet.
Scherm en/of geluid werkt niet
Er is een probleem met je computerscherm (visuele output) of het geluid (audio-output) van je apparaat
Onjuiste of defecte adapter
De verkeerde adapterkabel wordt gebruikt of je huidige kabel werkt niet naar behoren. Zorg ervoor dat je de juiste kabels met hun bijbehorende hulpmiddelen gebruikt. De audiokabel moet bijvoorbeeld worden aangesloten op de audio-poorten en luidsprekers om het geluid te laten werken.
Niet-ondersteund beeldscherm
Zorg ervoor dat je beeldscherm gebruikt kan worden met de ultra-lage resolutie van de Commodore 64.
Onjuiste aansluiting RF-modulator
Zorg ervoor dat de kabel rechtstreeks van de composietpoort naar de RF-modulator loopt en dat deze is afgestemd op het kanaal dat je gebruikt. De schuifregelaar wordt gebruikt om binnen dat kanaal af te stemmen.
Niet-ondersteunde composietkabelaansluiting
De 3-4 pins composietuitgang van de Commodore 64 vanaf de DIN-video-uitgangsconnector is niet-standaard en vereist een compatibele monitor.
Verstoord beeld
RAM of RAM-multiplexers kunnen defect zijn. Helaas is de enige manier om defect RAM te lokaliseren het één voor één verwisselen ervan, tenzij er een heet is.
Defecte VIC-II-chip
De VIC-chip verzorgt alle video, is een bekend storingspunt en zit meestal in een stopcontact. Zorg ervoor dat de vervanging hetzelfde onderdeelnummer heeft, aangezien er enkele revisies zijn.
Leeg scherm met rand
Vervang de karakter-ROM.
Geen geluid of ondersteuning voor invoerapparaten
De SID-chip is mogelijk defect. Vervang de SID-chip als beide symptomen aanwezig zijn.
Andere problemen
Willekeurige crashes
Controleer de PLA-chip.
Joystickproblemen zonder andere symptomen
Controleer gesoldeerde verbindingen op joystickpoorten of een andere joystick.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - Antwoord Deel
Power supply trips when the computer is turned on
Rmh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,164
