Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De ventilator gaat niet aan
Er gebeurt niets wanneer je de schakelaar omzet.
Defecte stroomkabel
Als de ventilator niet aangaat, controleer dan of de stroomkabel goed is aangesloten. Controleer ook of je stroombron (het stopcontact) werkt. Controleer ten slotte of de stroomkabel tekenen van schade vertoont (bijv. sneden in de rubberen isolatie waardoor de bedrading bloot komt te liggen).
Als de stroomkabel tekenen van schade vertoont, dan moet de stroomkabel worden vervangen.
Gebruik de Comfort Zone CZ6C stroomkabel vervangen handleiding voor instructies.
Loszittende bedrading
Als de ventilator niet lijkt aan te gaan, kan er sprake zijn van loszittende bedrading. Loszittende bedrading kan ontstaan doordat de ventilator is gevallen of verkeerd is behandeld, wat de interne aansluitingen kan beschadigen.
Als een van de twee zichtbare draden losgeraakt of losgekoppeld lijkt te zijn, dan zul je deze draden opnieuw moeten aansluiten.
Defecte schakelaar
Als de ventilator wel aangaat maar je problemen hebt met het schakelen tussen snelheden, kan de schakelaar defect zijn. Het komt voor dat een onderdeel zoals een schakelaar defect raakt door slechte fabricage. Onderdelen van een product kunnen na langdurig gebruik verslechteren en daardoor defect raken.
Als de schakelaar defect blijkt te zijn, dan moet je de schakelaar vervangen. Raadpleeg de Comfort Zone CZ6C Schakelaar vervangen handleiding.
De ventilatorbladen draaien niet of draaien langzaam
Bij het inschakelen van de ventilator draaien de bladen niet of draaien ze op een ongewenst lage snelheid.
Blokkerende ventilatorbladen
Als de ventilator aangaat en je de snelheid kunt veranderen, maar de maximale snelheid niet wordt bereikt, kan er een blokkade in het ventilatorhuis zitten. Als de ventilatorbladen worden geblokkeerd, is de beste oplossing om de opgehoopte vuilresten, haar, enz. die de bladen blokkeren te verwijderen.
Defecte motor
Als de ventilatorbladen niet draaien of langzaam draaien en je er zeker van bent dat de bladen niet door vuil worden geblokkeerd, dan moet je de motor vervangen.
Raadpleeg de Comfort Zone CZ6C motor vervangen handleiding.
De ventilator raakt oververhit
Na de ventilator een tijdje te hebben gebruikt, wordt deze ongewoon heet.
Als de ventilator aangaat en de snelheid kan worden veranderd, maar de maximale snelheid niet wordt bereikt, kan er een blokkade in het ventilatorhuis zitten. Als de ventilatorbladen worden geblokkeerd, is de beste oplossing om de opgehoopte vuilresten, haar, enz. die de bladen blokkeren te verwijderen.
Defecte motor
Als de ventilator constant oververhit raakt, kan de motor defect zijn.
De ventilator verandert niet van snelheid
Het aanpassen van de snelheidschakelaar verandert de snelheid van de ventilator niet.
Defecte schakelaar
De ventilator blijft niet goed op zijn plek zitten
Je ventilator klemt niet vast op het gewenste oppervlak.
Loszittende scharnieren
Na langdurig gebruik kunnen scharnieren los gaan zitten en moeten ze worden aangedraaid. Gebruik een kruiskopschroevendraaier op de losse schroef totdat deze weer goed vastzit.
Gebroken klem
Als de klem breekt of moeite heeft om op het oppervlak te blijven zitten waar je hem aan wilt bevestigen, is deze mogelijk defect of gebroken. Na intensief gebruik kan de klem van de ventilator breken.
Gebruik de Comfort Zone CZ6C Klem vervangen handleiding om de klem te vervangen.
Gage Wilson
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
23 opmerkingen
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Antwoord Deel
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Antwoord Deel
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Antwoord Deel
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Antwoord Deel
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 38,987
