Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De ComNet Ericsson Panther 600P gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, zelfs niet als u de batterij hebt opgeladen.
Defecte of lekkende batterij
Controleer eerst of er tekenen van corrosie of lekkage op de batterij zitten. Als de batterij inderdaad lekt, voer de batterij dan onmiddellijk af. Als de batterij in orde lijkt te zijn maar de telefoon nog steeds niet van stroom voorziet nadat deze is opgeladen, moet u de batterij mogelijk met behulp van deze handleiding vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord is essentieel voor de functies van het apparaat. Het moederbord is het brein van het apparaat. Als het moederbord op enigerlei wijze defect is geraakt, kan dit schade aan het apparaat veroorzaken. U zult het apparaat uit elkaar moeten halen om het moederbord te vervangen.
Het scherm gaat niet aan
Wanneer u de aan-/uitschakelaar/volumeschakelaar inschakelt, hoort u wel geluid maar blijft het scherm donker.
Gebarsten display
Als het display gebarsten of beschadigd is en niet meer functioneert, moet het worden vervangen.
Scherm blijft zwart
Het display is waarschijnlijk losgeraakt van het moederbord en reageert niet meer of gaat niet aan. De aansluitpunten moeten mogelijk opnieuw worden gesoldeerd of het display moet mogelijk worden vervangen.
Er is ruis op alle kanalen
Wanneer u de radio aanzet, hoort u ruis, zelfs als u door alle kanalen hebt gebladerd.
Antenne verbogen of afgebroken
Als de antenne ernstig verbogen of op enig punt afgebroken is, kan deze mogelijk geen signaal meer ontvangen. U zult deze moeten vervangen.
Spreekknoppen of toetsenblok werken niet
Wanneer u op een knop drukt, beweegt de knop niet of kunnen mensen u niet horen praten terwijl de spreekknop wordt ingedrukt.
Niet-reagerend numeriek toetsenblok
Als er kleverige resten rond de knoppen zitten, reinig deze resten dan met een wattenstaafje en alcohol; controleer daarna of het werkt. Als de knoppen nog steeds niet reageren, maken ze mogelijk geen contact met hun aansluitpunten. U zult de instructies voor demontage moeten volgen om het numerieke toetsenblok te vervangen.
ComNet Ericsson Panther 600P gaat aan, geen geluid
U hebt het apparaat aangezet, maar er komt geen geluid uit. U hebt de volume-/kanaalschakelaar door al zijn standen bewogen, maar het apparaat begon geen geluid te produceren.
Defecte luidspreker
Als de luidspreker niet meer werkt, kan deze zijn doorgebrand. Er is geen andere manier om dit probleem op te lossen dan het verwijderen en vervangen van de oorspronkelijke luidspreker.
Loszittend of volledig losgekoppeld moederbord
Het moederbord is de computerchip die alles in uw apparaat aanstuurt. De luidspreker is op het moederbord gesoldeerd. Haal het apparaat uit elkaar en controleer deze verbinding. Als de verbinding nauwelijks intact is of helemaal niet, moeten de aansluitpunten opnieuw worden gesoldeerd.
Tim Moreau
126 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 556
