Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De lamp brandt niet
De lamp brandt niet wanneer de schakelaar van de lantaarn op aan staat
De lamp is doorgebrand of defect
Controleer de lampen en zorg ervoor dat ze goed zijn geplaatst en aan beide kanten van de lamp zelf contact maken. Als de lamp nog steeds niet werkt, controleer dan elke lamp op brand- of schroeiplekken die op een defecte lamp kunnen duiden. De lampen moeten worden vervangen om dit probleem te verhelpen; verwijder de oude lampen en plaats de nieuwe.
Batterij is leeg/ laadt niet op
Als de batterij leeg is, wordt er geen stroom naar de lamp gestuurd. Zorg ervoor dat de lantaarn ten minste 8 uur is opgeladen en dat het indicatielampje brandt terwijl deze is aangesloten. Als de lampen na het opladen nog steeds niet aangaan, open dan het paneel aan de onderkant van de lantaarn en controleer de batterij op corrosie. Corrosie kan een indicatie zijn van een vuile batterijaansluiting. In zeldzame gevallen moet de batterij worden verwijderd en een nieuwe worden geïnstalleerd.
Aan/uit-schakelaar is kapot
Als de lantaarn niet aangaat, kan dit komen door een defecte schakelaar en niet door de lamp zelf. Om te controleren of de schakelaar kapot is, moet u ervoor zorgen dat de lantaarn volledig is opgeladen en dat het indicatielampje aangeeft dat deze wordt opgeladen. Controleer ook of de huidige lampen niet kapot of defect zijn. Als de batterij en de lampen naar behoren werken maar de lantaarn niet aangaat, moet de schakelaar mogelijk worden vervangen.
Batterij houdt de lading niet vast
Wanneer de lantaarn is aangesloten en volledig opgeladen, gaat deze niet de normale gebruiksduur mee voordat hij uitvalt
Batterijlekkage
Als de batterij na 12 uur opladen (volledige oplaadtijd) de lading niet vasthoudt, kan dit komen door een lekkage uit de batterij. Het kan nodig zijn om het contactpunt en de schroefdraden aan de binnenkant van de lantaarn schoon te maken zodat de batterij weer lading vasthoudt. Als u een voltmeter hebt, controleer dan of de lantaarn stroom krijgt van de oplader. Als er geen spanning wordt gemeten, kan dit duiden op een probleem met het snoer. Controleer de (kabel)aansluitingen voor de batterij aan de binnenkant van de lantaarn om er zeker van te zijn dat ze niet zijn gecorrodeerd; zo ja, maak ze schoon met wattenstaafjes en azijn.
Oplaadkabel heeft geen effect
Nadat u de oplaadkabel in een stopcontact en de lantaarn hebt gestoken, gaat het lampje niet branden en laadt de lantaarn niet op
Het rode lampje aan de voorkant van de lantaarn geeft niet aan dat het apparaat oplaadt
Mogelijke onderliggende oorzaken:
Het lampje op het moederbord is mogelijk defect. Laat de oplader een tijdje op de lantaarn aangesloten; de oplaadfunctionaliteit kan nog steeds intact zijn.
De oplaadkabel zelf werkt mogelijk niet meer. Als u een andere oplaadkabel bij de hand hebt, controleer dan of het probleem in de oplader zelf ligt.
Wanneer de lantaarn voor een redelijke tijd op de oplaadkabel is aangesloten, brandt deze niet op batterijvoeding
Als de oplader is aangesloten, mag worden aangenomen dat de batterij enige lading moet hebben. Als dit probleem optreedt, is de batterij mogelijk niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat de batterijen in de lantaarn met de juiste polariteit zijn geplaatst.
Wanneer de batterij is verwijderd en de lantaarn op netstroom werkt, gaat hij niet aan
Zonder geplaatste batterij zou de lantaarn moeten werken op de stroom die door de oplaadkabel wordt geleverd. Raadpleeg in dit geval de andere handleidingen voor probleemoplossing met betrekking tot een defect moederbord, een defecte schakelaar en defecte lampen.
Schakelaar zet de lantaarn niet aan
Wanneer u probeert de schakelaar op de lantaarn te gebruiken, gaat deze niet aan en is er geen indicatie van andere problemen
Schakelaar maakt geen verbinding met de bedrading
Wanneer de schakelaar wordt in- of uitgeschakeld, maakt deze contact met het moederbord, wat het signaal geeft of de lantaarn al dan niet moet worden geactiveerd. Om dit proces te laten plaatsvinden, moet de bedrading van het moederbord echter verbonden zijn met de batterij. Bij dagelijks gebruik kan de bedrading losraken van het moederbord of de batterij. Als er geen verbinding is tussen de bedrading en de batterij, heeft het moederbord niet de stroom om de schakelaar te activeren. Controleer dit door de onderkant van de lantaarn te openen om te zien of de bedrading verbonden is met zowel de batterij als het moederbord.
Schakelaar werkt niet door doorgebrand moederbord
Als alle bedrading is aangesloten en de batterij is opgeladen, is het moederbord mogelijk defect. Het moederbord levert de stroom en wanneer er geen stroom naar het moederbord gaat, zal de schakelaar de lantaarn niet aanzetten. Dit kan komen door waterschade, defecte elektronica, doorgebrande condensatoren of zekeringen. Controleer het moederbord dat de schakelaar en de batterij verbindt nogmaals om te zien of ze volledig zijn aangesloten. Er kan ook een voltmeter worden gebruikt.
Schakelaar zit vast en beweegt niet
Wanneer de schakelaar niet kan bewegen, kan het moederbord geen signaal sturen om de lamp aan te zetten. De schakelaar stuurt een signaal naar het moederbord, dat fungeert als het centrale besturingssysteem. Dit kan worden gecontroleerd door de lantaarn uit elkaar te halen en te kijken of er iets klem zit of dat het gebied rond de schakelaar moet worden schoongemaakt en/of verwijderd.
Belangrijkste printplaat heeft waterschade
Condens of water is in de behuizing van de lantaarn terechtgekomen en heeft schade veroorzaakt aan de batterij en/of elektronica
Lantaarn is nat geworden of in het water gevallen
Als de lantaarn niet oplaadt of aangaat, controleer dan de binnenkant van het apparaat en kijk of er vocht in het apparaat is gekomen. Controleer de printplaat op verkleuringen of brandplekken waar mogelijk kortsluiting is ontstaan. Als het moederbord kortsluiting heeft gemaakt, kunnen het apparaat en de onderdelen ervan ook beschadigd zijn geraakt. Vervang het moederbord door het bodempaneel te verwijderen en de bedrading en aansluitingen naar de printplaat los te koppelen. Nadat het moederbord is verwijderd, sluit u de bedrading en aansluitingen weer aan op het vervangende moederbord en monteert u de lantaarn weer.
Behuizing is niet goed vastgezet
Controleer de onderkant van de lantaarn om er zeker van te zijn dat de 3 schroeven strak zijn aangedraaid, zodat er geen water of condens meer in het apparaat kan komen. Controleer de zijkanten van de lantaarn om er zeker van te zijn dat de onderkant correct is vastgeschroefd. Vermijd contact met regen of condens als u niet zeker weet of de onderkant van de lantaarn goed is bevestigd.
Sean
265 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Antwoord Deel
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Antwoord Deel
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Antwoord Deel
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Antwoord Deel
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 25,294
