Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ColecoVision Probleemoplossing
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de ColecoVision
Controller reageert soms niet
Wanneer ik games speel, weigert mijn controller op verschillende commando's te reageren
Controller moet worden vervangen
Als de controller na het aansluiten op verschillende poorten nog steeds niet werkt, zou het eenvoudig bestellen of kopen van een vervangende controller het probleem moeten oplossen.
Controllerpoort(en) moeten wellicht worden schoongemaakt
Er kan stof in de controllerpoort komen waardoor de ColecoVision moeite kan hebben met het registreren van de controller.
Benodigdheden: Bus perslucht, rietje voor bus perslucht.
Stap 1: Koppel de controllers los van de controllerpoorten.
Stap 2: Steek het rietje in de bus perslucht.
Stap 3: Gebruik de bus perslucht, steek het rietje in de controllerpoorten en spuit perslucht rond de pinnen in de controllerpoort.
Stap 4: Verwijder het rietje uit de controllerpoort en sluit de controller weer aan op de controllerpoort.
Controllerfuncties kunnen vastzitten door opgehoopt vuil
Vuil en kruimels kunnen zich ophopen rond de knoppen van het toetsenblok en de joystick. Het schoonmaken van de controller zou de functionaliteit moeten herstellen.
Stap 1: Doop een wattenstaafje in 91% isopropylalcohol.
Stap 2: Ga met het vochtige wattenstaafje over de knoppen van het toetsenblok en de joystick.
Stap 3: Geef het voldoende tijd om te drogen.
Stap 4: Je controller zou nu weer soepel moeten werken.
Gamecartridges werken niet meer
Mijn spelconsole leest mijn gamecartridges niet wanneer ik ze in de console plaats
De gamecartridges zelf kunnen versleten zijn
Als slechts één gamecartridge niet wordt gelezen op meerdere ColecoVision-consoles, is de gamecartridge mogelijk versleten. Koop simpelweg een vervangende cartridge voor die game.
LET OP: Je verliest je voortgang in het spelbestand.
Cartridgelezer moet wellicht intern worden schoongemaakt
Er kan stof of vuil in de cartridgelezer zitten waardoor deze de gamecartridge niet herkent.
Stap 2: Ga met het vochtige wattenstaafje langs de cartridgelezer.
Stap 3: Wacht tot het voldoende droog is.
Stap 4: Plaats de cartridge terug en zet de console aan.
Cartridgelezer is defect
Als meerdere gamecartridges niet worden gelezen, maar wel werken in een andere ColecoVision-console, is de cartridgelezer mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Vervang de cartridgelezer met behulp van de Cartridge Reader Reparatiehandleiding.
Console kiest automatisch instellingen zonder jouw controle
De cursor op het scherm beweegt automatisch zonder mijn toestemming
Moederbord is defect
De werking van de console kan beschadigd zijn geraakt door schade aan het moederbord. Zie de Moederbord Vervangingsreparatiehandleiding.
Rollend beeld/video is onduidelijk of vervormd
Er zijn soms lijnen of wazige beelden op het scherm wanneer ik speel
ColecoVision vereist een herstart
Soms lost het simpelweg resetten van de console het probleem op. Doe dit door de aan-/uitknop op "OFF" te zetten en daarna weer op "ON".
Televisie ondersteunt mogelijk de ColecoVision niet
De televisie waarop je speelt, ondersteunt mogelijk de ColecoVision niet. Hoewel de console op de televisie wordt aangesloten met een coaxkabel, zijn er veel omvormers beschikbaar om coax naar AV of HDMI om te zetten.
Coax naar HDMI of AV
Controleer of je coaxkabel correct en stevig is aangesloten op zowel de console als de omvormer. Controleer of je HDMI- of AV-kabels correct zijn aangesloten. Controleer alle kabels op schade. Als alles correct is aangesloten, ligt het probleem mogelijk bij een van de kabels of de omvormer. Probeer eerst de kabels te vervangen. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de omvormer te vervangen.
Alleen coaxkabel
Als je alleen de coaxkabel gebruikt, controleer dan op welk kanaal de kanaalschakelaar (aan de achterkant van de console) staat en of dit overeenkomt met het kanaal dat je probeert te bekijken. Als schakelen tussen kanalen niet werkt, vervang dan simpelweg de coaxkabel.
Aan-/uitknop zet de console niet aan
Console gaat niet aan, ongeacht hoe vaak ik hem reset en de stekker eruit haal
Aangesloten op een defect stopcontact
Als je ColecoVision niet aangaat, kan dit komen door een defect stopcontact in de muur. Probeer je console aan te sluiten op een ander stopcontact. Als de console is aangesloten op een stekkerdoos, verplaats dan de stekker van de stekkerdoos of haal de ColecoVision uit de stekkerdoos en sluit deze rechtstreeks aan op het stopcontact.
Stroomkabels zijn defect
Als het wisselen van stopcontact niet werkt, is mogelijk de stroomkabel defect. Het vervangen van de kabel zou dit probleem moeten oplossen.
Bobby
380 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - Antwoord Deel
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - Antwoord Deel
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - Antwoord Deel
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - Antwoord Deel
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 6,367
