Ga door naar hoofdinhoud
Geweldig! Je hebt een spiraalrits. Heeft je rits een ritsschuiver die aan beide kanten werkt, oftewel kun je de ritslip omklappen zodat je de rits ook van binnenuit kunt openen? Dit noem je een tweewegrits (of omkeerbare rits). De onderstaande afbeeldingen tonen een standaard spiraalrits (blauw) en een tweeweg-spiraalrits (rood). Selecteer de afbeelding die overeenkomt met jouw rits.
Voorkant standaard spiraalrits
Achterkant standaard spiraalrits
Voorkant tweeweg-spiraalrits
Achterkant tweeweg-spiraalrits
Jake Devincenzi
119.627 Reputatie
57 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have a regular nylon coil zipper, but the back of the slider just has an "A" on it. The puller has YKK stamped, but I can't tell what teeth size it is. help!
Ed Bohl - Antwoord Deel
Hi @edbohl35755 zips are ususally measured in millimetres. Just measure the across the teeth and you'll likely get something like 3mm or 5mm, these are the standard sizes for coil zippers (at least in Germany, let's hope in the US sizes aren't measured in sixteenths of an inch...). Once you know the size of your zip, you should be able to get a replacement zipper. Hope this helps :)
Maria Parker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 7,009
