Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm werkt niet
‘’Het scherm reageert niet, is zwart of heeft geen achter(grond)verlichting.''
Scherm reageert niet
Losse verbinding van de lintkabels van het scherm en het moederbord.
Sluit de lintkabels opnieuw aan, volg de instructies voor vervanging van het moederbord. Volg de stappen om de lintkabel opnieuw aan te sluiten.
Zwart scherm
De achter(grond)verlichting is mogelijk defect.
Bekijk het reservescherm: (link naar reservescherm)
Gebruiker heeft mogelijk een ernstig virus gedownload
Vervanging van het moederbord kan nodig zijn.
Digitizer is mogelijk gebarsten
Apparaat gaat niet aan
De tablet reageert niet en vertoont geen tekenen van inschakelen.
Batterij is mogelijk leeg
Moet worden opgeladen met de 5V DC-muuradapter. => (link naar hoe je de tablet oplaadt)
Als de batterij is verbonden met de lader en het apparaat nog steeds niet aangaat
Het is mogelijk dat het moederbord moet worden vervangen, zie de link. => (link naar vervanging van het moederbord)
Aan-/uitknop is kapot
Dit betekent dat er geen verbinding is tussen het moederbord en de CPU. Bekijk “Zijvergrendelingsknop reageert niet.”
De oplaadpoort is mogelijk kapot
De pin van de oplaadpoort kan vuil of kapot zijn, wat vereist dat je met een lampje in de oplaadpoort kijkt. Kijk naar en volg: Hulp bij het reinigen van de poort
Audiovervorming
‘’De luidsprekers geven geen geluid.’’
De verbinding van de luidspreker is mogelijk los
Hiervoor moet het achterpaneel worden verwijderd om te controleren of de bedrading van de luidspreker is verbonden met het moederbord.
Controleer ook of de bedrading een goede verbinding heeft met de fysieke luidspreker. Volg de instructies voor het reservescherm, eindig na het loskoppelen van de lintkabels, sluit weer aan wanneer klaar=>(link naar opnieuw aansluiten van luidspreker)
De luidsprekers zijn fysiek kapot
Als de luidsprekers een zoemend of trillend geluid maken, is het mogelijk dat het kleine plastic is gescheurd of kapot is. Als dit het geval is, moet de luidspreker volledig worden vervangen. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van de luidspreker.
‘’Kan een kapot scherm, lege batterij, defect moederbord of een kapotte vergrendelingsknop zijn.’’
Kapot scherm
Bekijk de probleemoplossing voor het scherm wanneer het scherm niet reageert.
Lege batterij
Bekijk de probleemoplossing voor een lege batterij.
Defect moederbord
Probeer de lintkabel van het moederbord opnieuw aan te sluiten; als het moederbord nog steeds niet reageert, volg dan deze handleiding voor moederbordvervanging.
Kapotte vergrendelingsknop
Vervang de vergrendelingsknop als bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben opgelost. Volg deze handleiding voor vervanging van de zijvergrendelingsknop.
Corey Brown
9.492 Reputatie
11 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 748
