Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet worden ingeschakeld
Het apparaat start niet op.
Batterij niet opgeladen
De batterij is mogelijk niet opgeladen, dus sluit het apparaat aan op de oplader om de batterij op te laden. Als de tablet alleen aangaat wanneer de oplader is aangesloten, is de batterij "versleten". Dit betekent dat deze geen lading vasthoudt en moet worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Aan-/uitknop werkt niet
De aan-/uitknop kan losgeraakt of losgekoppeld zijn en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord is mogelijk verouderd of defect en moet worden vervangen voordat het apparaat weer kan worden gebruikt. Zie de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Touchscreen reageert niet of loopt vast
Het apparaat reageert op geen enkele manier wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Vuile handen
Zorg ervoor dat je vuil van je handen of het scherm van het apparaat verwijdert om er zeker van te zijn dat de opdrachten van het touchscreen niet worden verstoord. Het apparaat lijkt misschien vastgelopen, maar het scherm is mogelijk te vuil om commando's te registreren.
Schermstoring
Controleer het scherm op eventuele beschadigingen zoals krassen. Als er schade wordt gevonden, moet het scherm worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het scherm.
Defect besturingssysteem
Het besturingssysteem kan overbelast zijn geraakt, waardoor het scherm is vastgelopen. Wacht tot het scherm reageert. Als er geen reactie volgt, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en zet het vervolgens weer aan. Of druk op de resetknop om het apparaat opnieuw in te stellen.
Slechte batterijduur
De batterijlading is mogelijk beperkt of de batterij laadt helemaal niet op.
Helderheid verlagen
Het systeem kan een slechte batterijprestatie vertonen omdat het veel stroom verbruikt om de helderheid van het scherm te behouden. Verlaag de helderheid in de systeeminstellingen.
Te veel programma's geopend
Als er veel verschillende apps/programma's tegelijkertijd draaien, kan dit de batterij snel leegtrekken. Zorg ervoor dat je slechts enkele programma's tegelijk gebruikt om te voorkomen dat de batterij snel leegloopt.
Batterij vervangen
De batterij is mogelijk oud en moet worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Problemen met het afspelen van video
De video-opties van het apparaat zijn defect.
Bug in standaard video-afspeelsoftware
Van de standaard video-afspeelsoftware is bekend dat deze veel softwarefouten bevat. Als het apparaat problemen heeft met video, verwijder dan de standaard videosoftware en download andere videosoftware via de app-marketplace.
Softwarefouten
Softwarefouten zijn defecten in een softwaretool op het apparaat.
Defecte applicatie
Soms is een softwareapplicatie of -tool niet goed ontwikkeld, wat kan leiden tot slechte systeemprestaties. Als je een verandering in de systeemprestaties ziet nadat je een app hebt geïnstalleerd, probeer dan de beste prestatie-opties van de app te gebruiken of vermijd het gebruik van de app. Als de app essentieel is, kun je proberen deze te verwijderen en opnieuw te installeren, aangezien er een fout in het installatieproces kan zijn opgetreden.
Als er veel verschillende apps/programma's tegelijkertijd draaien, kan dit ertoe leiden dat het besturingssysteem of de processor overbelast raakt en defect raakt. Zorg ervoor dat je slechts enkele programma's tegelijk gebruikt.
Tablet raakt oververhit
Het besturingssysteem zal vertragen als je apparaat te heet wordt. Schakel het apparaat uit en gebruik het een tijdje niet om het te laten afkoelen. Tijdens het opladen is het normaal dat het apparaat warm/heet aanvoelt. Vermijd zwaar gebruik totdat de batterij volledig is opgeladen.
Kelsea Weber
21.586 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 822
