Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vastzittende knoppen
Je hebt een probleem waarbij de knoppen in de ingedrukte stand blijven steken.
Knoppen zitten vast onder de voorplaat
Als de knoppen op je Coby Kyros vastzitten, probeer ze dan te bewegen zodat ze weer omhoog komen. Als dat niet werkt, probeer ze dan voorzichtig omhoog te wippen met een klein voorwerp.
Gebarsten touch screen
Is het beeld op het scherm vervormd of wordt het belemmerd door een barst?
Scherm is losgekoppeld of heeft een defecte verbinding
Zie Coby Kyros MID7012 reservescherm vervangen.
Scherm is kapot
Touch screen reageert niet
Je touch screen gaat wel aan, maar doet niets wanneer je het aanraakt.
Scherm reageert niet
Als het scherm op je Coby Kyros bevroren is, probeer het dan uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, probeer dan een harde reset uit te voeren met de resetknop aan de achterkant van de tablet.
Tablet reageert niet
Als je Coby Kyros helemaal niet reageert, probeer hem dan uit en weer aan te zetten. Als de tablet niet reageert op de aan-/uitknop, probeer dan een harde reset uit te voeren met de resetknop aan de achterkant van de tablet.
Tablet gaat niet aan
De tablet staat uit en reageert niet wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Lege batterij
Als je Coby Kyros niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Sluit de tablet aan op het stopcontact met de meegeleverde wisselstroomadapter. Wacht 5-10 minuten en probeer de tablet dan in te schakelen. Als dit niet werkt, probeer dan een ander stopcontact om de tablet op te laden.
Vastgelopen in een opstartcyclus
Als de Coby Kyros nog steeds niet aangaat, zit hij mogelijk vast in een opstartcyclus. Probeer de tablet een harde reset te geven met de harde-resetknop aan de achterkant van de tablet.
Defecte batterij
Als de Coby Kyros nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Zie Coby Kyros MID7012 batterij vervangen voor de vervangingsstappen.
Slechte audiokwaliteit
De audio is vervormd
Luidspreker heeft defecte verbindingen
Als het geluid niet helder is, heeft de luidspreker mogelijk een defecte verbinding. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor de luidspreker.
Luidspreker is kapot
Als er geen geluid uit de luidspreker komt, controleer dan of het volume hard genoeg staat en of er geen hoofdtelefoon op de tablet is aangesloten. Als er dan nog steeds geen geluid is, is de luidspreker mogelijk kapot; zie Coby Kyros MID7012 speaker vervangen.
Daniel Ulrich
494 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Kyros tablet
Can't establish a reliable connection to the server (IT IS CONNECTED TO MY WIFI )
This could be a temporary problem or your device may not be provisioned for data services if it continues call customer care
debdooo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,543
