Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De tablet vertoont geen enkel teken van opstarten wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
Lege batterij
  1. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen.
Een volledig ontladen batterij zal de tablet niet inschakelen. Als de tablet wel aangaat, maar alleen wanneer de oplader is aangesloten, is de batterij "dood", wat betekent dat deze geen lading meer vasthoudt.
Defect touchscreen
  1. Druk op de "reset"-knop.
  2. Controleer het touchscreen op schade.
Het indrukken van de "reset"-knop aan de achterkant van de tablet kan een softwareprobleem in het scherm oplossen. Het touchscreen zelf kan ook de oorzaak van het probleem zijn. Als het schermglas gebarsten is, kan dit leiden tot breuk van het eigenlijke LCD-scherm, en in extreme gevallen ook van de achter(grond)verlichting. Als het scherm niet gebroken is, kan het probleem nog steeds worden veroorzaakt door een losgekoppelde interne voedingskabel. De aan-/uitknop kan ook fysiek defect zijn, hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit ertoe zou leiden dat de tablet nooit aangaat.
Apparaat schakelt uit bij loskoppelen
Direct nadat de oplader is losgekoppeld, schakelt de tablet uit.
Slechte batterij
Als de tablet goed werkt wanneer deze is verbonden met een stroombron, maar uitschakelt wanneer de verbinding wordt verbroken, is dit een sterke aanwijzing dat de batterij geen lading meer accepteert en defect is. Een oplossing hiervoor kan zijn om een nieuwe batterij te installeren.
Los contact
Als het apparaat niet aangaat, is de batterij mogelijk niet goed verbonden. Het apparaat ontvangt mogelijk geen stroom vanwege een los contact van de batterij. Dit kan zijn gebeurd als het apparaat is gevallen of beschadigd. Dit kan worden gerepareerd door de batterij te lokaliseren en te zorgen voor een sterke verbinding.
Camera werkt niet
Kan geen afbeeldingen bekijken in de camera-applicatie.
Camera-opties
Als de camera niet werkt, is het eerste wat u kunt proberen om ervoor te zorgen dat alle opties in de camera-instellingen zijn ingeschakeld. Soms, als het apparaat vaak valt, kan er simpelweg sprake zijn van een los contact tussen de camera-eenheid en de printplaat.
Losgekoppelde lintkabel
Als u probeert de lintkabel aan te sluiten die de camera vooraan met de sensor bevat, ziet u mogelijk verbetering.
Kapotte camera
Een andere optie is om te controleren of de camera-eenheid daadwerkelijk kapot is; als dat zo is, is een nieuwe camera-eenheid nodig voor het apparaat.
Kevin Francois
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 Leden
2 opmerkingen
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Antwoord Deel
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,032
