Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Coby DVD-R1100
Een lijst met veelvoorkomende problemen met de Coby DVD-R1100 en hoe u deze kunt oplossen.
Apparaat gaat niet aan
“Er zou een groen lampje moeten branden wanneer u op de aan-/uitknop drukt.”
Controleer de stroomkabel
De stroomkabel moet in de dvd-speler en in een werkend stopcontact zitten. Controleer of het stopcontact goed werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten en te kijken of dat wel aan gaat.
Reset de dvd-speler
Haal de stekker van de dvd-speler uit het stopcontact, wacht 30 seconden, steek de stekker er weer in en probeer direct op de uitwerpknop te drukken door deze 5 seconden ingedrukt te houden.
Knoppen zitten vast
Als de aan-/uitknop vastzit, probeer de dvd-speler dan in te schakelen met de afstandsbediening. Als dit werkt, moet de aan-/uitknop worden vervangen.
Defecte stekker
Als de dvd-speler is aangesloten maar niet aan gaat, kan dit komen door een doorgebrande zekering. De stekker moet mogelijk worden vervangen.
Dvd-speler kan de disc niet lezen
“Wanneer de dvd-speler een geplaatste leesbare disc niet kan lezen.”
Defecte disc
Controleer de gebruikte disc op krassen en vuil. Als de disc beschadigd is, speelt deze niet goed af. Probeer een andere disc te gebruiken.
Disc-compatibiliteit
Zorg ervoor dat de gebruikte discs voldoen aan het juiste formaat dat door de dvd-speler wordt ondersteund. De enige soorten discs die in dit apparaat kunnen worden afgespeeld zijn DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) en CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable/ Compact Disc - Readable and Writable).
Vuile laserlens
Een vuile lens is meestal de oorzaak van het feit dat de dvd-speler de disc niet kan lezen. Reinig de lens terwijl de dvd-speler open is. De lens moet worden gereinigd met isopropylalcohol en een wattenstaafje.
Defecte laserlens
Als geen van de genoemde oplossingen werkt, is de laser die de disc scant mogelijk defect. Als dit het geval is, moet de laser worden vervangen.
Knoppen reageren niet
“De dvd-speler is vergrendeld en de knoppen werken niet”
Reset de dvd-speler
Knopcombinaties
Druk tegelijkertijd op de knoppen voor aan/uit, stoppen en uitwerpen.
Printplaat is defect
Als de dvd-speler niet reageert op de knoppen, is er mogelijk een probleem met de knoppenprintplaat en moet deze worden vervangen.
Disclade opent/sluit niet
“Wanneer u de lade van de dvd-speler niet kunt openen of sluiten door op de open-knop te drukken.”
Dvd-speler staat uit
Controleer of de dvd-speler aan staat.
Knoppen zitten vast
Als de open-knop op het apparaat vastzit, is de knop mogelijk defect. Probeer de afstandsbediening te gebruiken om de lade te openen door op de “Open”-knop te drukken.
Obstakel blokkeert de lade
Wanneer u de lade opent, maakt de dvd-speler geluid en probeert de lade te openen. Als de lade niet opent, kan een obstakel het openen blokkeren. Controleer of er niets in de weg van de dvd-speler ligt.
Het dvd-station is defect
Als geen enkele andere oplossing de disclade opent, kan er een probleem zijn met de uitwerpklep. Het plastic onderdeel of de interne delen kunnen defect zijn en moeten worden vervangen.
Geluid is niet hoorbaar
“De dvd-speler speelt de disc af, maar er is geen geluid te horen”
Controleer audiokabels
Controleer of de audiokabels zijn aangesloten op de dvd-speler en de televisie. De kabels zijn gekleurd en moeten worden aangesloten op de bijbehorende gekleurde poorten.
Controleer luidsprekers
Zorg ervoor dat uw luidsprekers goed werken. Dit kunt u doen door de televisie normaal te gebruiken.
Audiopoort beschadigd
Als geen van de andere oplossingen effect had op het geluid, is de audio-uitgangspoort mogelijk beschadigd. Dit kan worden opgelost door het moederbord te vervangen.
Andrew
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Antwoord Deel
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Antwoord Deel
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Antwoord Deel
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Antwoord Deel
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 6,409
