Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
CobyDVD-R1100 Probleemoplossing
Apparaat gaat niet aan
Er zou een groen lampje moeten branden wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Controleer de stroomkabel
De stroomkabel moet in de dvd-speler en in een werkend stopcontact zitten. Om te controleren of het stopcontact goed werkt, kun je een ander apparaat aansluiten om te zien of dit wel aan gaat.
Reset de dvd-speler
Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden, steek de stekker er weer in en probeer direct op de eject-knop te drukken door deze 5 seconden ingedrukt te houden.
Toetsen zitten vast
Als de aan-/uitknop vastzit, probeer de dvd-speler dan aan te zetten met de afstandsbediening. Als dit werkt, dan moet de aan-/uitknop worden vervangen.
Defecte stekker
Als de dvd-speler is aangesloten en niet aan gaat, kan dit komen door een doorgebrande zekering. De stekker moet mogelijk worden vervangen.
Dvd-speler kan de disc niet lezen
Wanneer de dvd-speler een geplaatste leesbare disc niet kan lezen.
Defecte disc
Controleer de disc op krassen en vuil. Als de disc beschadigd is, zal deze niet goed afspelen. Probeer een andere disc te gebruiken.
Disc-compatibiliteit
Zorg ervoor dat de gebruikte discs voldoen aan het juiste formaat zoals gespecificeerd door de dvd-speler. De enige typen discs die in dit apparaat kunnen worden afgespeeld zijn dvd (Digital Video Disc), cd-da (Compact Disc - Digital Audio), cd-mp3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) en cd-r/cd-rw (Compact Disc - Readable/Compact Disc - Readable and Writable).
Vuile laserlens
Een vuile lens is meestal de oorzaak als de dvd-speler de disc niet kan lezen. Maak de lens schoon terwijl de dvd-speler open is. De lens moet worden schoongemaakt met isopropylalcohol en een wattenstaafje.
Kapotte laserlens
Als geen van de genoemde oplossingen werkt, dan is de laser die de disc scant mogelijk kapot. Als dit het geval is, dan moet de laser worden vervangen.
Knoppen reageren niet
De dvd-speler is geblokkeerd en de knoppen werken niet.
Reset de dvd-speler
Knopcombinaties
Druk tegelijkertijd op de aan-/uit-, stop- en eject-knop.
Printplaat is kapot
Als de dvd-speler niet op de knoppen reageert, dan is er mogelijk een probleem met de knoppenprintplaat die moet worden vervangen.
Disclade opent/sluit niet
Wanneer je de lade van de dvd-speler niet kunt openen of sluiten door op de open-knop te drukken.
Dvd-speler staat uit
Controleer of de dvd-speler is ingeschakeld.
Vastzittende knoppen
Als de open-knop op het apparaat vastzit, heb je mogelijk een kapotte knop. Probeer de afstandsbediening te gebruiken om de lade te openen door op de “Open”-knop te drukken.
Obstakel blokkeert de lade
Wanneer je de lade opent, maakt de dvd-speler geluid en probeert de lade te openen. Als de lade niet opent, kan een obstakel het openen van de lade blokkeren. Controleer of er niets in de weg ligt van de dvd-speler.
De dvd-drive is kapot
Als geen enkele andere oplossing de disclade opent, dan is er mogelijk een probleem met de eject-klep. Het plastic onderdeel of de interne delen kunnen kapot zijn en moeten worden vervangen.
Geluid is niet hoorbaar
De dvd-speler speelt de disc af, maar er is geen geluid hoorbaar.
Controleer audiokabels
Controleer of de audiokabels in de dvd-speler en in de televisie zitten. De kabels hebben kleuren en moeten in de bijpassende gekleurde poorten worden gestoken.
Controleer luidsprekers
Zorg ervoor dat je luidsprekers goed werken. Dit kun je controleren door de televisie normaal af te spelen.
Audiopoort beschadigd
Als geen van de andere oplossingen effect had op het geluid, dan is het mogelijk dat de audio-uitgang beschadigd is. Dit kan worden opgelost door het moederbord te vervangen.
0 opmerkingen
