Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Detector gaat niet aan
De detector gaat op geen enkele manier aan.
Defecte stroomkabel
De detector is niet draadloos en moet worden aangesloten op een stroombron. Als het apparaat niet aangaat, is de stroomkabel die het apparaat met de sigarettenaansteker verbindt mogelijk defect. Trek de stekker eruit en steek deze er meerdere keren opnieuw in. Als er nog steeds geen reactie is, controleer de kabel dan in een ander stopcontact. Als er nog steeds geen reactie is, is het wellicht tijd om een nieuwe stroomkabel te kopen.
Defecte zekering van de sigarettenaansteker
Als de stroomkabel niet het probleem is, is de zekering van de sigarettenaansteker dit mogelijk wel. Om dit te controleren, schroef je de punt van de stekker van de sigarettenaansteker los en zorg je ervoor dat alle zekeringen goed zijn aangesloten. Als ze zijn aangesloten, test dan de stroomkabel van je apparaat in een andere sigarettenaansteker in het voertuig om er zeker van te zijn dat de stroomkabel niet het probleem is. Als ze niet zijn aangesloten, moeten de zekeringen mogelijk worden vervangen of gerepareerd.
Geblokkeerde 12V DC-voedingsaansluiting
Dit is het aansluitpunt voor de oplaadpoort. Controleer de aansluiting op vuil, pluisjes en beschadigde pinnen. Gebruik heel voorzichtig een tandenstoker of een zachte tandenborstel om de blokkade te verwijderen. Als de aansluiting is schoongemaakt en je stroomkabel functioneert naar behoren, is de (kabel)aansluiting mogelijk defect. Je zult de detector moeten vervangen.
Detector geeft valse meldingen
Ik krijg meldingen terwijl er geen politieauto's in de buurt zijn.
Onjuiste instellingen en kanalen
De fabrieksinstelling van het apparaat is de snelwegmodus. Als je de instelling wijzigt naar de stadsmodus, pikt het apparaat alleen sterkere signalen op, zoals politieradar, en vermindert het tegenstrijdige signalen, zoals die van zendmasten, die tot valse meldingen leiden. De POP-modussensor is ook erg gevoelig, dus beperk het gebruik tot snelwegen en landelijke wegen om het aantal valse meldingen te verminderen.
Detector geeft geen meldingen
Ik krijg helemaal geen meldingen.
Gedempt
Als je geen meldingen ontvangt, staat het apparaat mogelijk op dempen. Controleer bij de Cobra SPX 5300 Radar Detector of de middelste knop links met de tekst “MUTE” niet is ingedrukt, anders worden alle meldingen uitgeschakeld. Als deze is ingedrukt, druk er dan nogmaals op om de waarschuwingsgeluiden te activeren. Als je hebt geprobeerd op de dempknop te drukken om de dempfunctie uit te schakelen en het apparaat nog steeds geen meldingen geeft, is de knop zelf mogelijk defect. Je zult deze moeten vervangen.
Defecte audioknop
Als de dempknop niet is ingedrukt en de Cobra SPX 5300 Radar Detector nog steeds geen meldingen geeft, is de audioknop mogelijk defect. Je zult deze moeten vervangen.
Onjuiste positie
De Cobra SPX 5300 is erg gevoelig voor de positionering in de auto. Om een sterk radarsignaal te ontvangen, moet het apparaat waterpas op de voorruit staan en een onbelemmerd zicht hebben. Als het apparaat niet op die manier is geplaatst, ontvangt het mogelijk geen signalen.
Vaag digitaal scherm
Het scherm is voor mij moeilijk leesbaar.
De fabrieksinstelling van het apparaat is de helderste weergave. Als je per ongeluk op een knop hebt gedrukt of de instellingen hebt gewijzigd, heeft dit invloed op de achtergrondverlichting. Als je op de Dim-knop hebt gedrukt om de VG-2 en Spectre I & IV+ meldingen te wijzigen, is de scherminstelling mogelijk veranderd. Je kunt door de helderheidsinstellingen bladeren door op de Dim-knop te drukken en deze snel los te laten. Wanneer je twee piepjes hoort nadat je op de Dim-knop hebt gedrukt, is het scherm weer teruggekeerd naar de maximale helderheid.
Defect scherm
Als je de helderheid hebt teruggezet naar de fabrieksinstelling en er nog steeds geen beeld is, is je scherm mogelijk defect. Je zult het scherm moeten vervangen.
Megan McDonough
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9 opmerkingen
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Antwoord Deel
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Antwoord Deel
I'm having the same issue
Colton shelton - Antwoord Deel
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Antwoord Deel
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 11,404
