Ga door naar hoofdinhoud
De Cobra 29 LTD Classic gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je Cobra 29 LTD Classic niet aan.
De volumeknop staat uit
Voordat je je Cobra 29 LTD Classic uit elkaar haalt, controleer je de volumeknop om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten en in de 'aan'-stand staat. Bekijk de vervangingshandleiding voor de volumeknop.
De stroomkabel is losgekoppeld of niet correct geïnstalleerd
Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op de stroombron, meestal de accu van het voertuig. Bekijk de vervangingshandleiding voor de stroomkabel.
De zekering is doorgebrand
Controleer of de in-lijn zekering is aangesloten op de rode stroomkabel. Als de zekering kapot is, moet deze worden vervangen. Bekijk de vervangingshandleiding voor de zekering.
Cobra 29 LTD Classic zendt niet uit of ontvangt niet
De Cobra 29 LTD Classic zendt geen signalen uit en ontvangt er ook geen na het proberen van verschillende kanalen.
De antenne is niet correct afgesteld
Zorg ervoor dat je antenne correct is afgesteld voordat je probeert uit te zenden met je radio. Als je probeert signalen uit te zenden terwijl je antenne niet is afgesteld, kun je je Cobra 29 LTD Classic beschadigen.
De radio staat niet in de CB-modus
De Cobra 29 LTD Classic heeft twee zendmodi. De CB-modus is de modus voor het zenden en ontvangen. De PA-modus wordt gebruikt om via een externe luidspreker in je voertuig te spreken. Deze modus zendt niet uit. Er zit een schakelaar aan de voorkant van de Cobra 29 LTD Classic om tussen de PA-modus en CB-modus te schakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de CB-stand staat.
De radio staat op het verkeerde kanaal
Controleer of het kanaal het juiste is waarop je probeert uit te zenden en te ontvangen.
De squelch-knop staat in de verkeerde stand
De squelch-knop werkt als een poort voor inkomende signalen. Wanneer de knop volledig met de klok mee is gedraaid, sluit deze de poort voor alle inkomende signalen behalve de zeer sterke. Wanneer de knop volledig tegen de klok in is gedraaid, opent deze de poort volledig om alle signalen en witte ruis door te laten. Voor een goede werking moet de squelch zo worden afgesteld dat de poort zo wijd mogelijk open staat zonder dat je witte ruis hoort. Begin dus met de knop volledig tegen de klok in en draai langzaam met de klok mee totdat de witte ruis stopt. Dat zou de bedrijfsstand moeten zijn.
De microfoon werkt niet
Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor de microfoon.
Cobra 29 LTD Classic ontvangt wel maar zendt niet uit
Je kunt anderen horen via je radio, maar anderen kunnen jou niet horen
De Dynamike staat in de verkeerde stand
Draai de Dynamike-knop voorbij de 75%; deze bevindt zich aan de voorkant van het apparaat.
Controleer of de radio op het juiste kanaal staat en zorg er bij het uitzenden van een signaal voor dat de ontvangstfunctie geactiveerd is.
De microfoon is niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat de microfoon correct is aangesloten op de Cobra 29 LTD Classic. Als dat niet werkt, probeer dan een andere microfoon om er zeker van te zijn dat de microfoon niet defect is. Bekijk de vervangingshandleiding voor de microfoon.
Ontvangst van ongebruikelijke statische ruis of achtergrondruis
Er is een grote hoeveelheid statische ruis, waardoor het moeilijk is om te horen en te begrijpen wat er wordt verzonden/ontvangen op de Cobra 29 LTD Classic.
De volumeknop staat te hard
Wanneer de volumeknop op het maximale niveau staat, treedt er vervorming op; draai de volumeknop terug naar 75% voor een helderder geluid.
Mijn PA-luidspreker werkt niet
Je Public Address-luidspreker werkt niet nadat je het volume hebt gecontroleerd.
De PA-luidspreker is losgekoppeld
De PA-luidspreker (Public Address) moet worden aangesloten op de PA.SP-poort aan de achterkant van de Cobra 29 LTD Classic.
De Dynamike staat te zacht
Draai de Dynamike-knop omhoog naar 75%.
danperoni
560 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Leden
108 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Antwoord Deel
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Antwoord Deel
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Antwoord Deel
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Antwoord Deel
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 67,838
