Probleemoplossing voor Clie
Inhoud
Sony CLIÉ gaat niet aan, batterij raakt snel leeg
- Defecte oplader
- Kapot scherm
Besturingssysteem start niet
- Geen stroom
- Defect toetsenbord/defecte knoppen
- Kapot scherm
Memory Stick wordt niet herkend
- Defecte Memory Stick
- Losse verbinding
Volumeregeling werkt niet
- Vast volume in instellingen
- Staat op stil/trillen
- Defect besturingssysteem
Draaimechanisme zit los
Scherm werkt niet
- Geen stroom
Sony CLIÉ gaat niet aan of houdt de lading niet vast.
Defecte oplader
Controleer of het apparaat en de oplader goed zijn aangesloten. Controleer of het stopcontact stroom levert aan de oplader. Probeer de oplader in andere stopcontacten om er zeker van te zijn dat de oplader niet defect is. Controleer de oplaadpoort en zorg ervoor dat er geen vuil in zit.
Kapot scherm
Controleer of het aan-lampje brandt. Als het lampje brandt en er wordt niets op het scherm weergegeven, is het probleem waarschijnlijk het scherm, [ongeldige handleidingslink]
Het besturingssysteem reageert niet na het opstarten of op knopinput.
Geen stroom
Controleer of het apparaat aan staat.
Als je op knoppen drukt en het systeem reageert niet, moet je wellicht het betreffende toetsenbord of de knoppen vervangen.
Kapot scherm
[||Zie hierboven]
Sony CLIÉ leest of herkent de Memory Stick niet.
Controleer of de Memory Stick werkt. Dit kun je doen door hem in een ander werkend apparaat of in je computer te steken.
Losse verbinding
Als je al hebt vastgesteld dat je Memory Stick niet defect is, dan zit de verbinding mogelijk los. Probeer de geheugenkaart te verwijderen en weer in de juiste sleuf te plaatsen. Controleer of er vuil in de geheugenkaartsleuf zit; als dat zo is, verwijder het dan. Als de Memory Stick nog steeds niet wordt herkend, moet je wellicht de geheugenmodule vervangen. [ongeldige handleidingslink].
Vast volume
Controleer of de volume-instellingen voor het apparaat niet zijn vastgezet en kunnen worden gewijzigd. Als het apparaat een instelling voor stil/trillen heeft, controleer dan of deze is uitgeschakeld en het volume aan staat.
Als het aan-lampje brandt maar de regelaars niet werken, dan ligt het probleem wellicht aan het besturingssysteem. In dit geval moet je een nieuw moederbord installeren. Leer hier hoe je dat doet.
0 opmerkingen
