Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet of vertoont geen enkel teken van inschakeling.
Apparaat is niet aangesloten
Een reden waarom het apparaat mogelijk niet aangaat, is dat het niet is verbonden met een adequate stroombron. Controleer het apparaat en zorg ervoor dat de stekker in een nabijgelegen stopcontact zit.
Defecte stroomadapter
Als je apparaat is aangesloten en niet aangaat, is je adapter mogelijk defect. Als de adapter defect is, overweeg dan om een vervangende adapter voor het apparaat aan te schaffen.
Audio is vervormd
De beller heeft moeite om jou te verstaan/jij hebt moeite om de beller te verstaan.
Apparaat heeft een slechte internetverbinding
Controleer de internetverbinding van het apparaat. Als het verbonden is maar de verbinding hapert, probeer het apparaat dan dichter bij een router te plaatsen voor een stabiele verbinding en optimale audio-invoer/uitvoer. Dit zou haperingen/onderbrekingen in de verzonden audio moeten beperken.
Luidspreker is geblokkeerd
Als het volume van de luidspreker laag is, controleer dan of er stof of vuil in de luidsprekeropening zit en het geluid blokkeert. Als er niets is dat het geluid uit het apparaat blokkeert, heb je mogelijk een defecte luidspreker.
Microfoon is defect
Als de beller moeite heeft om jou te verstaan, is de microfoon van het apparaat mogelijk defect. Om dit te omzeilen, moet je ervoor zorgen dat er niets de microfoon van het apparaat blokkeert en dat je dicht bij de microfoon praat zodat deze je stem goed kan oppikken. Als de beller je nog steeds moeilijk kan verstaan, is je microfoon mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Scherm reageert niet
Het scherm van het apparaat is bevroren en/of donker.
Zorg ervoor dat het netsnoer van het apparaat stevig in het apparaat en in een werkend stopcontact zit.
Schermhelderheid is laag
Controleer of er iets op het scherm staat, omdat de weergave erg donker kan zijn. Om dit te verhelpen, probeer naar de apparaatinstellingen en helderheid te navigeren en verhoog de helderheid naar een prettig niveau.
Bevroren scherm
Als het scherm hetzelfde beeld weergeeft of helemaal niets toont en niet reageert op opdrachten, probeer het apparaat dan opnieuw in te stellen met de knop aan de onderkant van het apparaat of koppel het apparaat los van de stroom en start het opnieuw op.
Het apparaat heeft geen verbinding
Het apparaat heeft moeite om goed verbinding te maken met internet.
Defecte Ethernet-kabel
Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel in de juiste router is gestoken. Als het apparaat nog steeds geen internetverbinding krijgt, is de Ethernet-kabel mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Routerproblemen
Controleer of de router goed werkt met andere apparaten. Als je geen goede verbinding ontvangt, is je router mogelijk defect. Probeer je wifi-router opnieuw in te stellen om de verbinding opnieuw op te starten. Als de verbinding nog steeds zwak is, neem dan contact op met je serviceprovider om je systemen te controleren.
Jeremy Chdid
198 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 493
