Ga door naar hoofdinhoud
Onderwerpen voor probleemoplossing
De batterij houdt de lading niet vast.
Niet opgeladen
  • Zorg dat de stekkerdoos volledig is opgeladen voordat u het apparaat loskoppelt van de oplader. De USB 2.0-oplader is mogelijk ook defect. Probeer het apparaat op te laden met een andere USB 2.0-oplader.
Defecte batterij
De knoppen werken niet.
Defecte knoppenmodule
Het apparaat heeft een barst in het scherm.
Gebarsten buitenste beschermlaag
Gebarsten binnenscherm
  • Als er verkleuring op het scherm zichtbaar is, kan er ook een barst in het binnenscherm zitten. Het binnenscherm dat aan het moederbord is bevestigd, moet worden vervangen.
Het apparaat gaat niet aan.
Niet opgeladen batterij
  • De batterij is mogelijk leeg. Sluit het apparaat aan op de oplader.
Defecte batterij
Defecte harde schijf
  • De harde schijf kan defect zijn. Dit kan om vele redenen gebeuren, waaronder stroomuitval, een beschadigde as of schijf, en corrupte data. Verkrijg een nieuwe harde schijf en zie de handleiding voor de harde schijf.
Defect binnenscherm
  • Het binnenscherm kan kapot zijn. Het binnenscherm dat aan het moederbord is bevestigd, moet worden vervangen. Het vervangen van dit onderdeel vereist solderen.
Er is geen geluid uit het apparaat en de luidsprekers werken.
Defecte audio-aansluiting
  • De audio-aansluiting kan kapot zijn. Dit kan komen door een probleem met de verbinding van de audio-aansluiting naar de IDE-connector. Verkrijg een nieuwe IDE-connector en zie de handleiding voor de IDE-connector.
Er zitten strepen in het scherm.
Kapot binnenscherm
michael Roberts
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,043
