Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth koppelt niet
De luidspreker koppelt niet met een apparaat.
Defect koppelingsapparaat
Zorg ervoor dat het apparaat waarmee je probeert te koppelen functioneert, dat de Bluetooth-instellingen zijn ingeschakeld en dat “BT-03” is geselecteerd op je apparaat. Als “BT-03” geen selecteerbare optie is, probeer dan dichter bij de Cineyo BT-03 te gaan staan. Controleer ook of er niet al een ander apparaat verbonden is met de Cineyo BT-03, aangezien er slechts één apparaat tegelijk verbonden kan zijn.
Laadt niet op
Het apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten op een stroombron.
De batterij werkt niet meer
Het is mogelijk dat je batterij na verloop van tijd is verslechterd. Dit gebeurt bij alle batterijen en het is wellicht tijd om de jouwe te vervangen. Als dit het geval is, volg dan de batterijvervangingsgids om de batterij te vervangen.
De oplaadpoort is beschadigd
Als er fysieke schade lijkt te zijn aan de oplaadpoort van je apparaat, moet de poort mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Volg voor instructies hierover de vervangingsgids voor de oplaadpoort.
De oplaadkabel is beschadigd
Als de oplaadkabel kapot of gerafeld is, moet deze mogelijk worden vervangen. Micro-USB-kabels zijn verkrijgbaar bij veel algemene winkels en supermarkten, evenals bij elke technische winkel.
Apparaat gaat niet aan
Je apparaat start niet op.
Niet goed opgeladen
Het is mogelijk dat je apparaat simpelweg leeg is. Zorg ervoor dat de oplaadkabel is aangesloten en dat de paarse indicatielamp brandt. Als er geen lampje brandt of als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is je oplaadkabel waarschijnlijk defect. Overweeg een nieuwe kabel te kopen bij een lokale supermarkt of technische winkel.
Defecte batterij
Als je apparaat niet aangaat, zelfs niet wanneer het is aangesloten en oplaadt, is er mogelijk een probleem met de batterij van het apparaat. Volg de batterijvervangingsgids om je batterij te vervangen.
Vervormde audio-uitvoer
Je luidsprekers klinken vervormd.
Niet goed werkende audiokabel
Zorg ervoor dat de audiokabel correct is aangesloten en niet los, kapot of in de knoop zit. Een niet goed werkende audiokabel kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Het kopen van een nieuwe audiokabel zou het probleem moeten verhelpen. Als het probleem aanhoudt, is er mogelijk een probleem met de audio-aansluiting. Volg de vervangingsgids voor de audio-aansluiting om dit op te lossen.
Bluetooth is buiten bereik
Je apparaat kan niet koppelen met andere apparaten als de afstand tussen beide groter is dan 10 meter. Hoe dichter je bij de grens van 10 meter komt, hoe vervormder het geluid wordt. Zet de apparaten dichter bij elkaar om de geluidskwaliteit te verbeteren.
Vuile luidsprekers
Stof en andere verontreinigingen kunnen zich in je luidsprekers hebben opgehoopt; dit kan ervoor zorgen dat je apparaat niet goed functioneert. Het grondig reinigen van de luidsprekers zou het probleem moeten verhelpen. Raadpleeg de vervangingsgids voor luidsprekers, handleidingsstap ? - ?, voor instructies over hoe je dit doet.
Oude luidsprekers
Als je luidsprekers te oud zijn of zijn blootgesteld aan te harde muziek, zal het geluid dat ze produceren vervormd zijn. In dit geval kunnen de oude luidsprekers worden verwijderd en vervangen met behulp van de vervangingsgids voor luidsprekers.
Knoppen werken niet
De knoppen op je apparaat reageren niet, lijken kapot te zijn of ontbreken.
Knoppen zitten vast
Wanneer knoppen niet kunnen worden ingedrukt of vastzitten, kan er iets zijn dat de knop blokkeert. Volg de vervangingsgids voor knoppen om dit te verhelpen.
Knoppen ontbreken
Als knoppen ontbreken of kapot zijn, moet je ze vervangen met behulp van de vervangingsgids voor knoppen.
Rebecca Schilling
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 855
