Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Mijn apparaat gaat niet aan, ook al weet ik dat het volledig is opgeladen.
Plakkende aan-/uitknop
De aan-/uitknop van het apparaat werkt mogelijk niet goed en wordt niet volledig ingedrukt. Probeer vier keer op de aan-/uitknop van het apparaat te drukken om te zien of het apparaat opstart.
Defecte stroomkabel
Een defecte stroomkabel kan voorkomen dat je tablet oplaadt. Als de kabel fysiek beschadigd of gerafeld is, dan is de kabel kapot en is de batterij van je tablet waarschijnlijk nog functioneel. Overweeg om een vervangende stroomkabel aan te schaffen.
Defecte batterij
Sluit de stroomkabel aan op een betrouwbaar stopcontact en verbind deze met de tablet. Als het apparaat niet opstart terwijl het is aangesloten en het apparaat niet aan blijft tijdens het opladen, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij dood. Het wordt aangeraden om de batterij te vervangen. Volg de handleiding hier om je batterij te vervangen.
Apparaat blijft niet opgeladen
Hoewel ik mijn apparaat onlangs heb opgeladen, gaat het nog steeds snel leeg.
Te veel applicaties
Apps kunnen een grote aanslag zijn op het batterijvermogen. Als er veel apps tegelijk op je apparaat draaien, probeer dan enkele apps te sluiten die je niet vaak gebruikt. Om apps te sluiten, open je "Instellingen", scrol je naar "Apparaat", selecteer je "Apps", veeg je twee keer naar rechts om naar "Actief" te gaan, klik je op ongebruikte apps en selecteer je "Stoppen".
Defecte batterij
Scherm is erg donker
Mijn scherm is zichtbaar als ik het tegen het licht houd, maar blijft erg donker of gedimd.
Lage helderheid van het scherm
Als je scherm aan staat maar erg donker is, probeer dan de helderheid van het scherm te verhogen. Om de helderheid te verhogen open je de app "Instellingen", scrol je naar "Apparaat", tik je op "Scherm & Licht", klik je op "Helderheid" en schuif je de schuifregelaar helemaal naar rechts.
Defecte achter(grond)verlichting van het scherm
Een donker scherm kan ook worden veroorzaakt door een kapot scherm. De achter(grond)verlichting van het scherm kan doorbranden, waardoor het scherm erg donker lijkt. Volg de handleiding hier om je scherm te vervangen.
Camera vooraan reageert niet
De camera vooraan geeft een zwart of vervormd beeld wanneer ik deze selecteer in Camera.
Camera vooraan is bedekt
Als de camera vooraan niet werkt, controleer dan eerst of de camera bedekt is. Als de camera wordt bedekt door fysieke objecten, verwijder deze dan om ervoor te zorgen dat het gezichtsveld vrij is van obstakels. Als je een hoesje om je apparaat hebt, probeer dit dan te verwijderen om te controleren of het de camera niet blokkeert. Een groot hoesje kan je camera bedekken en ervoor zorgen dat het beeld zwart wordt wanneer je camera is geselecteerd. Als de camera wazig is door vlekken, gebruik dan een schermdoekje om het oppervlak van de camera schoon te maken.
Defecte camera vooraan
Als de camera vooraan nog steeds niet werkt nadat de lens is schoongemaakt, is het zeer waarschijnlijk dat het apparaat beschadigd is geraakt. De camera achteraan kan zwart of vervormd beeld geven als het apparaat beschadigd is. Volg de handleiding hier om je camera te vervangen.
Camera achteraan reageert niet
De camera achteraan geeft een zwart of vervormd beeld wanneer ik deze selecteer in Camera.
Camera achteraan is bedekt
Als de camera achteraan niet werkt, controleer dan eerst of de camera bedekt is. Als de camera wordt bedekt door fysieke objecten, verwijder deze dan om ervoor te zorgen dat het gezichtsveld vrij is van obstakels. Als je een hoesje om je apparaat hebt, probeer dit dan te verwijderen om te controleren of het de camera niet blokkeert. Een groot hoesje kan je camera bedekken en ervoor zorgen dat het beeld zwart wordt wanneer je camera is geselecteerd. Als de camera wazig is door vlekken, gebruik dan een schermdoekje om het oppervlak van de camera schoon te maken.
Defecte camera achteraan
Als de camera achteraan nog steeds niet werkt nadat de lens is schoongemaakt, is het zeer waarschijnlijk dat het apparaat beschadigd is geraakt. De camera achteraan kan zwart of vervormd beeld geven als het apparaat beschadigd is. Volg de handleiding hier om je camera te vervangen.
Luidspreker produceert geen geluid
Het volume van de luidspreker staat aan, maar het apparaat maakt nog steeds geen geluid.
Softwarefout
Als de luidspreker geen geluid produceert, probeer het apparaat dan eerst opnieuw op te starten. Om het apparaat opnieuw op te starten, zoek je de aan-/uitknop en houd je deze ingedrukt totdat het scherm om het apparaat uit te schakelen verschijnt, selecteer vervolgens uitschakelen of herstarten.
Apparaat in de aansluiting koptelefoon
Om er zeker van te zijn dat de luidspreker is ingeschakeld, moet je ervoor zorgen dat er niets in de aansluiting koptelefoon zit. Als het apparaat uit de aansluiting is verwijderd, probeer de luidsprekers dan opnieuw te gebruiken.
Volumeregeling staat mogelijk fout ingesteld
Het volume staat mogelijk op de stille modus of te laag. Zoek in het instellingenmenu het tabblad voor volumeregeling. Probeer het volume aan te passen naar het juiste niveau.
Defecte luidspreker
Als het apparaat geen geluid produceert, is de luidspreker mogelijk beschadigd. Volg de handleiding hier om de luidspreker van je apparaat te vervangen.
Nick Rohn
475 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 924
