Ga door naar hoofdinhoud
Werkt je lichtslang niet? Werken de kerstverlichting of de Halloweenverlichting in je studentenhuis niet? Of het nu om LED-lampen of gloeilampen gaat, je kunt de defecte lampen repareren en je lichtslang weer laten werken. Begin met de eenvoudigste oplossingen en werk je weg naar de meer geavanceerde manieren om een lichtslang te repareren.
Als slechts de helft van je lichtslang niet werkt, bekijk dan onze foutopsporingspagina voor kerstverlichting die niet oplicht.
Als je het probleem al weet, kun je ook onze gidsen voor reparatie van LED-kerstverlichting, reparatie van gloeilampen, en voorverlichte kerstbomen raadplegen. Onthoud dat het repareren van kerstverlichting veel e-afval bespaart elk jaar en zelfs beter is dan de energiebesparing die je krijgt door nieuwe LED-lampen te kopen.
Geen stroom
Als de hele lichtslang donker is, zorg er dan eerst voor dat de elektriciteit helemaal naar de lichtslang gaat. Tip: Het direct in een stopcontact steken van de lichtslang, niet via een verlengsnoer of overspanningsbeveiliging, minimaliseert variabelen!
Gloeilamp, lampvoet (of basis), lamp in basis, stopcontact.
Controleer eerst op ontbrekende lampen. Veel lichtslangen blijven gedeeltelijk branden als de lampen kapot zijn, maar kunnen niet blijven branden als er zelfs maar één lamp ontbreekt. De contacten op de lamp voltooien het circuit.
  • Installeer lampen in lege stopcontacten:
  • Steek een reservelamp in het stopcontact—zelfs een kapotte lamp kan helpen bij het oplossen van problemen, maar een werkende lamp is het beste. Je set heeft waarschijnlijk reserve lampen, maar de bouwmarkt heeft waarschijnlijk losse vervanglampen.
    • Als je een houder hebt, maar geen lamp, steek dan de draden van een vervanglamp in de twee gaten van de houder, vouw de draden dan rond de houder. Installeer de nieuwe lamp.
Controleer vervolgens of de lichtslang niet beschadigd of doorgesneden is.
  • Een doorgesneden draad vereist een draaddop of solderen en reparatie. Volg onze gids voor draad solderen om het beschadigde gedeelte uit te snijden, de behuizing te strippen, de draden te verbinden en af te dichten met krimpkous (of, als je binnen en buiten bereik bent, kun je ook proberen met isolatietape).
Controleer daarna het circuit:
  • Zorg ervoor dat de lichtslang stevig in het stopcontact is gestoken.
  • Zorg ervoor dat de pinnetjes op de stekker niet gecorrodeerd zijn.
    • Als de pinnetjes gespikkeld, ruw of bruin lijken, kunnen ze verroest of gecorrodeerd zijn. Corrosie kan een goede stroom van elektriciteit voorkomen. Gebruik een contactreiniger of staalwol—of lees de sectie "Gecorrodeerde stekkerpinnen"—om de roest te verwijderen en stevig contact tussen stekker en stopcontact te creëren.
  • Probeer een ander stopcontact. Als de lichtslang werkt in het tweede stopcontact:
    • Het eerste stopcontact heeft mogelijk een GFCI (of GFI) reset nodig. Zoek naar een rode knop in een nabijgelegen stopcontact, druk erop en probeer het opnieuw.
    • Het eerste stopcontact kan op een circuit staan met een uitgeschakelde stroomonderbreker. Controleer je schakelkast op eventuele omgezette schakelaars en probeer het opnieuw.
Als de hele lichtslang donker is maar het stopcontact stroom heeft, kan er geen goed contact zijn tussen de verlichting en het stopcontact. Slijtage en weersomstandigheden kunnen roest of corrosie op de pinnetjes van de stekker veroorzaken, wat de stroom van elektriciteit kan verhinderen.
Als de pinnetjes gespikkeld, ruw of bruin lijken, kunnen ze verroest of gecorrodeerd zijn. Maak de corrosie schoon met:
  • Een gum.
  • Contactreiniger, witte azijn of isopropylalcohol.
  • Staalwol, een fijne borstel of fijn schuurpapier (minimaal 320 grit).
Gesprongen zekering
Als de hele lichtslang donker is, het stopcontact stroom heeft en de pinnetjes schoon zijn, kan je lichtslang een gesprongen zekering hebben.
Afbeelding
  1. Open de zekeringdeur. De stekker heeft meestal een schuifdeurtje aan de pinnetjeszijde (niet de stopcontactzijde) van de streng—schuif het deurtje naar de pinnetjes met je vinger of (voorzichtig) met een spudger, of volg de instructies op de stekker.
  2. Verwijder de zekeringen zoals je een batterij zou verwijderen—sommige kunnen erg hardnekkig zijn—met je vingers of een spudger.
  3. Kijk of er een doorgebrande draad in de zekering zit (het helpen om ze voor een licht te houden kan helpen)—of controleer de continuïteit met een multimeter.
  4. Vervang eventuele kapotte zekeringen. Je lichtslang kwam waarschijnlijk met vervangende zekeringen, maar je kunt reservezekeringen kopen in de bouwmarkt—de stekker van de streng vermeldt meestal welk type zekering je nodig hebt.
Strengen met te veel dode lampen, of te veel met elkaar verbonden strengen, kunnen zelfs nieuwe zekeringen laten doorbranden. Om frequente vervangingen van zekeringen te voorkomen, verminder de belasting door donkere lampen te vervangen en je te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant—meestal niet meer dan drie verbonden sets.
Dode lampen
Sommige lichtslangen blijven gedeeltelijk branden als lampen kapot gaan, andere vereisen dat elke lamp op zijn plaats zit en werkt. Als alle lichten donker zijn, is het mogelijk dat je lampen in serie zijn geschakeld of een defect hebben, waarbij de lamp dicht bij de stroombron—of de eerste paar lampen—kapot zijn, waardoor de stroom naar de hele streng wordt geblokkeerd.
Afbeelding
Verwijder elke lamp om:
  1. Ervoor te zorgen dat de contactdraden aan de buitenkant van de houder intact zijn en in de juiste richting staan. Zo niet, buig ze dan terug op hun plaats of vervang de lamp.
  2. Te controleren of de filament (kleine draad) in de lamp intact is en niet doorgebrand is. Als het donker of verkleurd is, is het waarschijnlijk doorgebrand, vervang de lamp.
Tip: Controleer bij het verwijderen van lampen op corrosie of blokkades in de stopcontacten van de streng.
Corrosie in de lampvoet
Als het vervangen van de eerste paar lampen met bekende goede lampen niet werkt, controleer dan of er een goed contact is tussen de stopcontact en de lamp. Verwijder vuil en andere blokkades met een pincet of tandenstoker, en maak corrosie (roest) schoon met contactreiniger of isopropylalcohol.
Verdere foutopsporing
Tip: Hulpmiddelen zoals de LightKeeper Pro kunnen helpen om doorgebroken circuits te overbruggen en verdere problemen te diagnosticeren en te repareren. De onderstaande video demonstreert het gebruik van de Quick Fix-functie.
Hoe de Quick Fix Trigger te gebruiken
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 122
Afgelopen 30 dagen: 291
Altijd: 8,561
