Ga door naar hoofdinhoud
Een voeding voor een computer kiezen
Gebruik de volgende richtlijnen om een voeding te kiezen die geschikt is voor jouw systeem:
Kies de juiste vormfactor.
Zorg er bovenal voor dat de voeding die je koopt in je behuizing past.
Kies een voeding van een bekend merk.
Er zijn letterlijk tientallen merken voedingen verkrijgbaar, waarvan er vele in dezelfde Chinese fabrieken worden gemaakt en simpelweg van een ander label worden voorzien. De meeste daarvan zijn van middelmatige kwaliteit of erger, maar sommige goede voedingen van bekende merken worden ook in China gemaakt. Wij gebruiken en raden al jaren uitsluitend voedingen aan van twee bedrijven: Antec (http://www.antec.com) en PC Power & Cooling (http://www.pcpowerandcooling.com). Beide produceren een breed scala aan modellen met verschillende vermogens. Een daarvan is waarschijnlijk geschikt voor jouw behoeften.
Kies een voeding met voldoende capaciteit.
Wat voedingen betreft, is een te grote capaciteit veel beter dan een te kleine. Het gebruik van een 450W-voeding in een systeem dat slechts 250W verbruikt, kan geen kwaad; uitgaande van gelijke efficiëntie verbruikt de 450W-eenheid dezelfde hoeveelheid stroom als een 250W-eenheid. Het gebruik van een voeding met een hogere capaciteit dan nodig kost iets meer, maar heeft verschillende voordelen. De grotere voeding wordt over het algemeen minder warm, omdat de ventilatoren zijn ontworpen om de eenheid te koelen wanneer deze op volledige capaciteit draait. De grotere eenheid biedt doorgaans een stabielere spanningsregeling omdat deze niet zwaar belast wordt. En wanneer het tijd is om een snellere processor of videokaart toe te voegen, heeft de grotere voeding genoeg overcapaciteit om de extra belasting aan te kunnen.
Het is mogelijk om de maximale stroomopname van alle systeemonderdelen op te tellen en de voeding op basis daarvan te kiezen. Het probleem met die methode is dat het bijna onmogelijk kan zijn om die stroomopnames voor alle onderdelen te bepalen, vooral voor moederborden en uitbreidingskaarten. Als je het simpel wilt houden, kies dan het vermogen van je voeding op basis van de volgende configuraties:
Basissysteem
Installeer voor een systeem met een trage processor, 256 MB tot 512 MB RAM, ingebouwde video, één harde schijf, één optische schijf en nul of één uitbreidingskaart, een voeding van 300W of groter.
Mainstream-systeem
Installeer voor een systeem met een middenklasse processor, 512 MB tot 1 GB RAM, een middenklasse videokaart, één of twee harde schijven, één of twee optische schijven en één of twee uitbreidingskaarten, een voeding van 400W of groter.
Hoogwaardig systeem
Installeer voor een systeem met een snelle processor, meer dan 1 GB RAM, een of twee snelle videokaarten, twee of drie harde schijven, één of twee optische schijven en twee of meer uitbreidingskaarten, een voeding van 500W of groter.
Kies een zeer efficiënte voeding.
Koop geen enkele voeding, en zeker geen eenheid met een hoge capaciteit, die bij matige tot hoge belasting een efficiëntie van minder dan 70% heeft. (Voedingen zijn meestal minder efficiënt bij een zeer lichte belasting.)
Kies een stille voeding.
Voorheen waren geluidsarme voedingen aanzienlijk duurder dan standaardvoedingen. Dat is niet langer het geval. Mainstream "stille" voedingen zoals de Antec TruePower 2.0- en de PC Power & Cooling Silencer-serie kosten nauwelijks of niets meer dan standaardvoedingen van gelijke kwaliteit die aanzienlijk meer lawaai maken. Zelfs als je doel niet is om een stille pc te bouwen, heeft het weinig zin om een luidruchtige eenheid te kiezen wanneer stillere eenheden zo makkelijk verkrijgbaar zijn.
Een voeding installeren
Controleer voordat je iets anders doet of de nieuwe voeding op de juiste ingangsspanning is ingesteld. Sommige voedingen detecteren de ingangsspanning en stellen zichzelf automatisch in, maar sommige moeten handmatig worden ingesteld. Als je voeding van het laatstgenoemde type is, controleer dan de stand van de schuifschakelaar om er zeker van te zijn dat deze op de juiste ingangsspanning staat, zoals getoond in Afbeelding 16-11.
Afbeelding 16-11: Controleer of de voeding is ingesteld op de juiste ingangsspanning
Standaardvoedingen zijn vastgezet met vier schroeven. Om een voeding te verwijderen, koppel je de wisselstroomkabel, de moederbord-stroomkabel(s) en alle stroomkabels van randapparatuur los. Houd de voeding met één hand op zijn plek terwijl je de vier schroeven verwijdert die hem vastzetten, en til hem er vervolgens recht uit. Sommige voedingen maken gebruik van een vergrendellipje en een sleuf, dus het kan zijn dat je de voeding een klein stukje moet schuiven om het lipje vrij te krijgen voordat je hem eruit kunt tillen. Om een voeding te installeren, volg je dit proces in omgekeerde volgorde. Schuif de voeding op zijn plek, zoals getoond in Afbeelding 16-12, en zorg ervoor dat het vergrendellipje, indien aanwezig, in de sleuf valt.
Afbeelding 16-12: Schuif de voeding op zijn plek
Zodra de voeding op zijn plek zit, breng je de schroefgaten op één lijn en draai je de schroeven erin, zoals getoond in Afbeelding 16-13. Ondersteun de voeding indien nodig met één hand terwijl je de schroeven er met de andere hand in draait. Veel goede behuizingen hebben een lade die de voeding ondersteunt, terwijl andere behuizingen de voeding simpelweg in de lucht laten hangen, alleen vastgezet door de schroeven. In dat laatste geval kun je iemand vragen om te helpen de voeding vast te houden terwijl jij de schroeven erin draait, zeker als je in een lastige positie werkt. We hebben minstens één moederbord zien vernietigen door een vallende voeding, die onderweg de processor, het koelblok\/de ventilator en de socket volledig uit het moederbord trok.
Afbeelding 16-13: Zet de voeding vast met de vier meegeleverde schroeven
De volgende stap bij het assembleren van het systeem is het aansluiten van de stroomkabels van de voeding op het moederbord. De 20- of 24-pins hoofdstroomaansluiting bevindt zich meestal aan de rechtervoorzijde van het moederbord. Zoek de bijbehorende kabel die uit de voeding komt. De hoofdstroomaansluiting is geprofileerd, dus controleer of de kabel goed is uitgelijnd voordat je hem probeert aan te sluiten.
Zodra alles is uitgelijnd, druk je stevig naar beneden totdat de aansluiting vastzit, zoals getoond in Afbeelding 16-14. Er kan aanzienlijke druk nodig zijn om de aansluiting vast te zetten en je hoort hem vast te klikken. Het vergrendellipje aan de zijkant van de aansluiting moet vastklikken over het bijbehorende nokje op de stopcontact. Zorg ervoor dat de aansluiting volledig is geplaatst. Een gedeeltelijk geplaatste hoofdstroomaansluiting kan subtiele problemen veroorzaken die erg moeilijk op te lossen zijn.
Alle recente Intel-systemen en veel AMD-systemen vereisen de ATX12V +12V-stroomaansluiting. Op de meeste moederborden bevindt de +12V-stroomaansluiting zich bij de processorsocket. Richt de kabelaansluiting goed uit ten opzichte van de aansluiting op het moederbord en druk de kabelaansluiting op zijn plek totdat het plastic lipje vastklikt, zoals getoond in Afbeelding 16-15.
Afbeelding 16-14: De ATX-hoofdstroomaansluiting verbinden
Afbeelding 16-15: De ATX12V-stroomaansluiting verbinden
Nadat je de stroomaansluitingen van het moederbord hebt verbonden, sluit je de stroomkabels voor de volgende onderdelen aan:
  • Alle eventuele extra stroomaansluitingen, zoals de extra Molex-aansluiting op het moederbord, de PCI Express-stroomaansluiting voor de grafische kaart, de ventilator- of extra stroomaansluiting op je AGP-videokaart, enzovoort
  • Alle harde schijven, optische schijven, tapestations, diskettestations, enzovoort
  • Alle extra ventilatoren die op de voeding worden aangesloten in plaats van op het moederbord
Zodra je hebt gecontroleerd of alles correct is geïnstalleerd en verbonden, werk je de kabels weg, sluit je de hoofdstroomkabel opnieuw aan en zet je het systeem aan.
Probleemoplossing voor voedingen
Verdenk de voeding van een probleem als je een van de volgende symptomen ervaart, vooral in combinatie met elkaar:
  • Geheugenfouten. Dergelijke fouten kunnen worden veroorzaakt door defect of slecht geplaatst geheugen of door oververhitting, maar onvoldoende of slecht gereguleerde stroom van een falende of ontoereikende voeding is een waarschijnlijke oorzaak. Als een geheugentestprogramma zoals Memtest86 fouten rapporteert op een constant adres of bereik van adressen, is het probleem waarschijnlijk het geheugen zelf. Als geheugenfouten optreden op willekeurige, niet-reproduceerbare adressen, is het probleem hoogstwaarschijnlijk de voeding.
  • Sporadische of regelmatige opstartfouten. Vanzelfsprekend kunnen dergelijke fouten worden veroorzaakt door problemen met de harde schijf, kabel of schijfcontroller, maar onvoldoende of slecht gereguleerde stroom is ook een veelvoorkomende oorzaak van dit probleem.
  • Spontane herstarts of vastlopers van het systeem tijdens standaardwerkzaamheden, vooral tijdens de installatie van een besturingssysteem, die niet toe te schrijven zijn aan het uitvoeren van een specifiek programma. Talloze andere factoren kunnen dit probleem veroorzaken, maar een veelvoorkomende oorzaak is onvoldoende of slecht gereguleerde stroom naar het geheugen en\/of de processor.
  • Vastlopers nadat je een nieuwe processor, geheugen, schijf of uitbreidingskaart hebt geïnstalleerd. Afgezien van driverproblemen, treedt dit probleem vaak op wanneer nieuwe onderdelen een voeding die al op het randje van zijn vermogen werkt, overbelasten. Dit probleem treedt vooral op als je ingrijpende wijzigingen in het systeem aanbrengt, zoals het vervangen van een trage processor door een snelle processor die veel stroom vraagt, of het toevoegen van een videokaart die veel stroom verbruikt. De voedingen die bij kant-en-klare systemen worden geleverd, vooral bij goedkope modellen, hebben vaak heel weinig reserve.
Diepgaande probleemoplossing voor voedingen is onpraktisch tenzij je een goed uitgeruste testbank hebt. Er zijn echter een paar dingen die je kunt doen om het probleem te isoleren tot de voeding:
Gebruik het monitoringsprogramma van het moederbord.
De meeste moederbordfabrikanten leveren een monitoringsprogramma om systeemtemperaturen, ventilatorsnelheden en voedingsspanningen bij te houden. (Intel levert bijvoorbeeld de Intel Active Monitor, getoond in Afbeelding 16-16.) Installeer en activeer dit programma en gebruik het om de spanningen in de gaten te houden. De meeste monitoringsprogramma's staan toe dat je drempelwaarden instelt. Als een spanning onder of boven het acceptabele bereik komt, genereert het programma een waarschuwing. Sommige monitoringsprogramma's maken het mogelijk om gegevens te loggen, wat zeer nuttig kan zijn bij het oplossen van voedingsproblemen.
Afbeelding 16-16: Gebruik het monitoringsprogramma van het moederbord om spanningen in de gaten te houden
Vervang de voeding door een exemplaar waarvan je zeker weet dat het werkt.
Als je een reservevoeding hebt waarvan je zeker weet dat deze werkt, of een tweede systeem met een compatibele voeding, probeer dan tijdelijk die werkende voeding te installeren. Als de problemen stoppen, is het waarschijnlijk dat de oorspronkelijke voeding op het randje van zijn kunnen zit of defect is.
Computer Power Supplies and Protection
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
hello! Very interesting article. As for me Dell power supplies are quite good and there are a lot of very powerful model. For example I have this one http://pc24.de/power-supply/dell/3mydw.h... I am a kind of gamer and this power supply provides high energy so I just enjoy playing!
Scott Waschlerner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 29,123
