Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De airfryer gaat niet aan
Er loopt geen stroom door het apparaat.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten op een stopcontact. Als het apparaat niet aangaat, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Verkeerd stopcontact
De voedingsadapter kan twee verschillende maten stekkerpinnen hebben waardoor hij mogelijk niet in het stopcontact past. Koop in dat geval een andere voedingsadapter die in het stopcontact past en gebruik die in plaats van het originele stopcontact.
Stopcontact geeft geen stroom
Probeer een ander stopcontact; het is mogelijk dat het stopcontact een defecte bedrading heeft of op de een of andere manier geen stroom ontvangt.
De frituurmand past niet goed
Je hebt moeite om de frituurmand in de airfryer te krijgen.
De geleideclips lijnen niet uit en klikken niet vast in de zijkant
Wanneer de frituurmand niet past, sluit een van de zijkanten meestal niet goed aan. Duw eenvoudigweg tegen de uitstekende zijkant totdat deze vastklikt en gelijk ligt met de rest van het apparaat.
Er zit vuil in de weg
Als de frituurmand er niet helemaal in gaat, verwijder de mand dan en controleer of er niets de weg blokkeert. Zodra je hebt gecontroleerd dat er niets de frituurmand in de weg zit, probeer je hem er opnieuw in te plaatsen.
Kapotte frituurmand
Als je de frituurmand erin plaatst en deze klikt niet vast en voelt los aan, dan is hij mogelijk kapot. Haal de mand eruit en inspecteer de mandclips en frituurclips aan de zijkanten en onderkant van waar de mand naar binnen gaat en zorg ervoor dat ze niet kapot zijn. Als er een van kapot is, gebruik de airfryer dan niet en zoek online naar vervangende onderdelen. Zelfs als er niets kapot lijkt maar de mand niet vastklikt, wil je deze misschien laten vervangen of laten inspecteren.
Er komt rook uit de airfryer
De airfryer ventileert rook aan de bovenkant.
Er komt witte rook uit de airfryer
Dit is een veelvoorkomend verschijnsel bij airfryers. Wanneer je voedsel frituurt dat veel vocht bevat, komt er stoom uit de airfryer. Mensen hebben de neiging stoom aan te zien voor witte rook. Meestal is er niets aan de hand.
Er komt zwarte rook uit de airfryer
Dit betekent dat je voedsel veel vet bevat. Het vet laat vervolgens vet los dat op hoge temperatuur verbrandt. Om dit probleem op te lossen, voeg je water toe aan de mand voordat je het voedsel frituurt. Het overtollige vet zal in het water terechtkomen. Dit is zowel voor jou als voor de airfryer gunstig, omdat het niet alleen de zwarte rook stopt, maar het ook makkelijker is om de mand na het koken schoon te maken.
Er komt blauwe rook uit de airfryer
Dit is een zeer zeldzaam maar ernstig probleem. Dit is elektrische rook. Dit kan niet alleen gevaarlijk zijn voor de airfryer, maar ook voor de persoon. Blauwe rook stoot extreem veel giftige stoffen uit en kan dodelijk zijn bij inademing. Trek direct de stekker uit de airfryer. Gebruik dit apparaat niet totdat het is gerepareerd. Als dit apparaat niet te repareren is, overweeg dan voor je eigen veiligheid een nieuwe airfryer te kopen.
De timer maakt geen geluid wanneer hij klaar is?
Wanneer het voedsel klaar is, maakt de timer geen geluid.
Timer start niet
Soms maken mensen fouten, zoals in plaats daarvan de temperatuurknop aanzetten. Controleer de timer en zorg ervoor dat hij loopt.
Mechanische problemen
Er zijn momenten waarop de timer vast kan komen te zitten, waardoor de timer zijn cyclus niet volledig kan beëindigen. Om dit probleem op te lossen, moet je de airfryer openen en de timer eruit halen. Zorg ervoor dat er niets vastzit. Mogelijk moet je het gebied afvegen. Wanneer je klaar bent met het reinigen van het gebied rond de timer, plaats je de timer terug in zijn positie.
Defecte timer
Als de timer niet reageert, probeer deze dan te vervangen.
De temperatuurknop activeert niet?
Je probeert de gewenste temperatuur in te stellen, maar er is geen verandering in de temperatuur als resultaat.
Defecte temperatuurknop
Controleer of de knop aan de bovenkant ingedrukt is; soms druk je tijdens het verkennen van de machine te hard op de knop. Wrik de knop eruit, maak het omliggende gebied schoon en zet hem terug door hem lichtjes aan te drukken. Als dit het probleem niet oplost, volg dan deze handleiding om de temperatuurknop te vervangen.
Defecte temperatuurknopdisplay
Bij een bepaalde machine staan de cijfers niet duidelijk op de knop aangegeven en kunnen ze soms verward worden met de timerknop.
Temperatuurknop zit los
Met een simpele beweging glijdt de temperatuurknop opzij waardoor hij naar een andere temperatuurstand gaat. Je zou hem eenvoudigweg vast moeten tapen om te voorkomen dat hij verschuift.
Robert Gates
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Antwoord Deel
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Antwoord Deel
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Antwoord Deel
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Antwoord Deel
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 35,531
